протяжка силовых проводов
Страницы: 1 ... 184 185 [186] 187 188 ... 213   Вниз
Автор Тема: протяжка силовых проводов  (Прочитано 514654 раз)
pro-gon
  • Russian Federation Тула
« Ответ #2775 : Июнь 29, 2014, 00:35:06 am »
Браты! Ай нид хэлп! Ищу максимально короткие rca под кабель 8 мм.. Пока остановился на E.O.S. RP-1045. Может кто знает достойную альтернативу?
bigroller
    -Выданные: 28
« Ответ #2776 : Июнь 29, 2014, 10:29:04 am »
спаять самому.
ASX 2.0 4wd, SLK R170
pro-gon
« Ответ #2777 : Июнь 29, 2014, 15:27:01 pm »
спаять самому.
Так я про разъёмы и спрашиваю, или ты имел ввиду подпаять провода прямо на плату?
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2014, 16:01:17 pm от pro-gon »
podisha
  • Russian Federation 36/68
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #2778 : Июнь 29, 2014, 18:30:30 pm »
самый маленький будет угловым. а так паяй без крвшки и делай в пару слоев термоусадки.
а зачем тебе, кстати, такие коннекторы?
мой ведровер на drive2
мой сид музыкальный си диез
pro-gon
« Ответ #2779 : Июнь 29, 2014, 23:27:33 pm »
Расположение будет примерно как на фото: красные линии - питание, синие - межблоки...
Проблема в том, что межблочный кабель довольно жёсткий, а разъёмы на процессоре - хлипковаты и расположены близко друг к другу. Кроме того, высота короба не позволяет выйти в 3D, т.е. все переплетения придётся строить в плоскости...
Отсюда вытекают следующие заморочки:
- если брать угловые разъёмы rca, то межблоки из этих разъёмов будут направлены вверх (или вниз) где катастрофически нехватает места их заломить в горизонт;
- радиус поворота межблока (внатяг) около 2 см, обычные разъёмы от 5 см, на обе стороны проца в итоге получается примерно 15 см, что для меня очень много (ещё не определена схема и место распределения сигнальных проводов и питания проца);
- если повернуть проц на 90 градусов, то сильно увеличится длина межблоков и питание проца полюбому будет пересекать хотя бы один из них.
Так что вижу только три варианта (по предпочтениям): а) минимальные разъёмы, б) пайка кабеля на плату проца, в) поиск другого кабеля. Т.к. третий вариант не может полностью исключить первых двух - начинаю с варианта "а".
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2014, 23:31:06 pm от pro-gon »
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #2780 : Июль 01, 2014, 11:50:55 am »
с телефона красных линий не вижу.
но не пойму почему бы не развернуть про на 180°?
или либо поворотные наконечники - половину вверх, половину вниз пустишь. а паять в проц ничего не надо! имхо, в любом инстале должна быть обратимость процесса.
pro-gon
« Ответ #2781 : Июль 01, 2014, 20:37:09 pm »
У проца с одной стороны входы, с другой - выходы, так что ничего кардинального поворотом на 180 не добиться.
Про поворотные не понял.
Вот такая разница по длине меду черновым и eos (самый правый - говнокитайщина)
Добавлено позже: [time]Июль 01, 2014, 21:47:39 [/time]
Вот так ляжет верняя крышка
Добавлено позже: [time]Июль 01, 2014, 21:51:38 [/time]
А вот как на данный момент торчат межблоки из проца
Добавлено позже: Июль 01, 2014, 21:52:19 pm
« Последнее редактирование: Июль 01, 2014, 21:52:21 pm от pro-gon »
bigroller
    -Выданные: 28
« Ответ #2782 : Июль 01, 2014, 22:53:17 pm »
по последней фото, развернуть на 180 и вести вход/выход левее
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #2783 : Июль 01, 2014, 23:45:03 pm »
е-мое!
 бери поворотнын рса. проц делаешь чуть на возвышении - используя проставки. 3 нижних линейника поворачиваешь вниз, верхние - вверх. все! проблемы нет. крышка пола все равно должна на сантим быть выше усилка.
или! разверни проц на 180°, сделай входные линейники под угловые рса, тем самым проц сдвинешь.
pro-gon
« Ответ #2784 : Июль 02, 2014, 07:42:17 am »
Спасибо всем! Натолкнули на более радикальную идею - вынести проц за границы ящика. При этом (надеюсь) высвобождается место для сабового уся...
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #2785 : Июль 02, 2014, 22:12:52 pm »
че куда ты выносить собрался?
pro-gon
« Ответ #2786 : Июль 03, 2014, 17:31:26 pm »
Границы ящика = границам фанеры на фото
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #2787 : Июль 03, 2014, 21:46:31 pm »
Как же я люблю эти тетрисы с усилками)))
А почему дистриб так далеко? Съедает полезное пространство верхнего правого угла. Его же можно в правый нижний угол переместить.
Черный москони потом переместить в правый верхний угол и получается еще большое пространство внизу.
(Это если смотреть на фото как оно есть)
« Последнее редактирование: Июль 03, 2014, 21:50:43 pm от mar!o »
Welcome to Drive2
pro-gon
« Ответ #2788 : Июль 04, 2014, 14:49:57 pm »
Тэтрис блин ещё тот. Но нам же не интересно решать уже решённые задачи, потому организуем свои и решаем... Импортные цигане не смогли прийти к единообразию во всех своих сериях. У 4-х канальника и питание, и межблоки, и аккустические по одному борту, а у двушки (чёрный) rca на одном боку, а питание и аккустика - на противоположном. Отсюда вытекает дополнительные мозговыносы по поводу пересечения питалова и межблоков. Можно конечно понадеяться на помехозащищённость межблоков, но переделывать уже времени не найду - итак инсталл затянулся...
Дистрибу пофиг где висеть - всё равно питание к четырёхканальнику тянуть, так пусть его личный провод будет короче.
Надеюсь в понедельник провести окончательную примерку по месту и заняться комутацией проводки в ящике.
Добавлено позже: Июль 04, 2014, 16:12:17 pm
В свете предполагаемых событий вспомнил о настройке проца... Есть ли у кого соответствующий звуковой материал?
« Последнее редактирование: Июль 04, 2014, 16:12:17 pm от pro-gon »
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #2789 : Июль 04, 2014, 20:01:34 pm »
Звукового материала на просторах торрента полно. И "Аудиодоктор" и ЕММАвские диски, "Focal JMLab" еще ничего (там из 7-ми дисков, только один технический, остальные с музыкой для приятного прослушивания).
http://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=1195
« Последнее редактирование: Июль 04, 2014, 20:10:25 pm от mar!o »
Welcome to Drive2
Страницы: 1 ... 184 185 [186] 187 188 ... 213   Вверх
