протяжка силовых проводов
Страницы: 1 ... 153 154 [155] 156 157 ... 213   Вниз
Автор Тема: протяжка силовых проводов  (Прочитано 515135 раз)
bigroller
    -Выданные: 28
« Ответ #2310 : Декабрь 24, 2013, 22:20:48 pm »
Стартер в норме. С проводами конечно поковыряюсь в своё время. Но если не поможет как решить проблему?
В варианте с диодом и конденсатором как их подобрать и распаять внутри самой головы (если такое возможно)?
Бл., а ещё усилки по питанию будут просаживать...
Хелп ми!!! Неужели второй аккум???
Проще бошку поменять, на ту которая при старте меньше берёт. Можно и кондёрчики поставить, легче отдельным блоком. Полное отключение питания не вариант, потом каждый раз заново всё выставлять.
ASX 2.0 4wd, SLK R170
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #2311 : Декабрь 24, 2013, 22:47:54 pm »
mar!o
Красота. У тебя ведь похожие подиумы?
Почти)) На один динамик больше только и обтяжка будет только нижней части. Мои еще делать и делать, смола никак нормально не встанет. Уже две недели прошло. Сейчас вот опять домой буду забирать, а то в холодном помещении они никак не высохнут.
Welcome to Drive2
bigroller
    -Выданные: 28
« Ответ #2312 : Декабрь 25, 2013, 10:46:39 am »
Смола случаем не жидкая была? А то попалась мне жидкая синяя и вста
вать не хочет
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #2313 : Декабрь 25, 2013, 10:52:58 am »
Нее, эпоксидка она густая. Жидкая и синяя это скорее полиэфирка была, на она встает быстрее эпоксидки.
Welcome to Drive2
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #2314 : Декабрь 25, 2013, 22:22:59 pm »
А эпоксидку грел? Я когда в москвич стелс клеил. На улице было около -5,-8 в не отапливаемом гараже. Размешанная. Мерзла и становилась густой. Кое как  размазал на два слоя ткани. Густо получилось. Потом поставил обогреватель керамичесаий с вентилятором на 2 часа. Смола прогрелась - потекла. Я еще 3 слоя смог кинуть в туже смолу. И еще на пару часов оставил. Через день снял уже подсохшую форму. Потом дома еще посушил и уложил несколько слоев.
Может просто на батарею поставить?))
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #2315 : Декабрь 26, 2013, 15:41:38 pm »
Ну вот сейчас обшивки лежат дома в прихожей, уже есть небольшой прогресс высыхания.
Welcome to Drive2
podisha
  • Russian Federation 36/68
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #2316 : Декабрь 27, 2013, 22:43:25 pm »
я вот зрею мыслью продажи Рок и покупки одной более жирной 10ки
мой ведровер на drive2
мой сид музыкальный си диез
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #2317 : Декабрь 28, 2013, 00:16:01 am »
Антон, я тебе на магнитоле чирканул. Если что, хорошую цену на сабы можно сделать.
Welcome to Drive2
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #2318 : Декабрь 28, 2013, 18:08:15 pm »
Дим, там сех-серти 10 калибра нету :-(
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #2319 : Декабрь 28, 2013, 18:26:13 pm »
Антон, может SX Pro тогда? Или давай узнаю когда будет.
На SEX-серии может помнишь шевроле круз был в новичках 2000.
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2013, 18:28:18 pm от mar!o »
Welcome to Drive2
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #2320 : Декабрь 28, 2013, 23:02:12 pm »
да, круз помню, слушал его.
саб был в норме!
буду мысли думать
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #2321 : Декабрь 30, 2013, 20:19:37 pm »
Не потеме малость. Но не горит дальний свет. Менял габариты, отсоединял разъем лампы дальнего. Теперь дальний не горит. Лампы целы. Предохранители пока не смотрел. Что может быть?
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #2322 : Декабрь 30, 2013, 21:44:19 pm »
Надо преды смотреть.
Welcome to Drive2
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #2323 : Декабрь 30, 2013, 22:22:02 pm »
завтра гляну, а если он в порядке, куда смотреть?
Думал, ладно пока так поезжу, без дальнего, на ночной дальняк не собираюсь, а тут и в городе пару раз надо было воспользоваться, чтоб неадекватов предупреждать, что не они одни на дороге, рычажог тяну на себя, а дальнего то нет.
С виду нитка в лампе целая, на приборке индикатор горит, может как то она по другому ломается?
Вчера поменял габарит в левой фаре, пропал дальний только в левой фаре, сегодня поменял в правой, теперь и в правой его нет.
Короткое замыкание? Может надо "-" акб скидывать перед заменой ламп?
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #2324 : Декабрь 31, 2013, 03:45:14 am »
Ну, по хорошему, при любом ремонте машины надо "-" с АКБ скидывать.
Если индикатор горит, значит ток идет на лампы. Может в фаре что-то с проводкой. Масса, например, отсоединилась. Там же Н1 стоит, а у них масса с корпуса фары берется.
Welcome to Drive2
Страницы: 1 ... 153 154 [155] 156 157 ... 213   Вверх
