протяжка силовых проводов
Страницы: 1 ... 124 125 [126] 127 128 ... 213   Вниз
Автор Тема: протяжка силовых проводов  (Прочитано 533227 раз)
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #1875 : Июнь 18, 2013, 22:16:14 pm »
podisha
Благодарю за наводку! Снял с Москвича соньку, снял штатное ГУ. Подключил соню (Прям что то сразу захотелось соню и поставить. Разница в звуке есть не большая,  пищи стали погромче, и мощность по больше.) и начал все проверять по порядку. Проблема оказалась в разъемах RCA мама. На ноги разъема сигнал приходит, на контактной части сигнала нет. Минусовая нога не связана с корпусом оказалась! Хотя брал дорогие, за 50р шт. Пропаял дорожку от ноги к корпусу - все за работало.
Так же нашел провод на котором появляется +12 при включении мафона. это оказался контакт 3 Разъема "А" "выносная антенна".
Все скрутки пропаял.
Все работает. Но вылезла другая проблема - при увеличении громкости выше 10 единиц, пищалки начинают трещать, с любого источника. Что это может быть?
Где кто в инете брал переходные рамки под 1 Дин?
bigroller
    -Выданные: 28
« Ответ #1876 : Июнь 19, 2013, 09:11:42 am »
podisha
Может пищам хана быть.
Рамка 2500 на митьке через айкар.
ASX 2.0 4wd, SLK R170
podisha
  • Russian Federation 36/68
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #1877 : Июнь 20, 2013, 19:02:28 pm »
думаю, что пищи пущены во всю полосу - вот и хрипят
мой ведровер на drive2
мой сид музыкальный си диез
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #1878 : Июнь 20, 2013, 21:39:45 pm »
Да, нет. Пищи родные через кондер подключены. Я конечно на соньке навалил нормально, подсветка у нее моргала в ритм :D Но проблем с пищами замечено не было. Потом поставил сток, вечером поехал в магаз и услышал треск из пищалок.
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #1879 : Июнь 20, 2013, 21:50:43 pm »
ну тогда пихай соньку взад и готовься к установке фронта :D
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #1880 : Июнь 20, 2013, 21:55:02 pm »
Я морально к этому готовлюсь. на машине каждый день езжу. Разбирать двери надо за один день и шумить и провода пихать и кольцо пилить под динамик.
Рамку переходную надо. Есть 1 дин intro 2500 с карманом, а есть какой то китай 2 din но за 1300, + карман найти, + везения что бы это все подошло  :D
Склоняюсь к intro что бы без проблем.
А еще надо переходник на антенну.
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
« Ответ #1881 : Июнь 20, 2013, 22:53:56 pm »
А переходник зачем?
Кстати пищи в полную полосу играть не будут, сгорят сразу..
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #1882 : Июнь 20, 2013, 23:21:13 pm »
на шумку всех дверей (5 шт) ушло 4 часа в одного.
кольца можно заранее напилить, провода главное положить из двери в салон, а там можно бухтой повесить до полной прокладки.
насчет рамок - с одной стороны самому ее сделать очень просто, но на это надо время. с другой стороны взять готовую и голову не ломать.
тут уж каждый свое время/деньги сам считает.
переходник на антенну - 100р
Добавлено позже: Июнь 20, 2013, 23:22:32 pm
А переходник зачем?
играет =)
я поначалу перепутал тюльпаны и кинул пищи на мидовый усь - все пело, но шипело =(
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #1883 : Июнь 21, 2013, 03:22:04 am »
Сегодня основательно понял, что хочу "мехман"!!! Аполлон пару дней назад поставил на свой ASX, а сегодня тянули провода до задних АКБ. Просто чума, на холостых стабильно 14,4В, а когда машину только-только завели, то показывало 14,9В. Доработок с установкой вышло минимум.
Welcome to Drive2
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #1884 : Июнь 21, 2013, 05:45:09 am »
да, мехман это тема темная!
только бюджет лезет очень высоко =(
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
« Ответ #1885 : Июнь 21, 2013, 10:40:16 am »
Значит повезло что громкость была незначительной  %)
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #1886 : Июнь 21, 2013, 11:20:55 am »
ну я и не наваливал.
услышал искажения и сразу начал думать еще раз
bender777
    ODO 59000 km
    -Выданные: 29
« Ответ #1887 : Июнь 21, 2013, 15:04:39 pm »
Сколько он стоит такой мехман?
Ты его на тачку себе применял, как ставить представляешь?
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #1888 : Июнь 21, 2013, 15:23:11 pm »
bender777, будешь в Туле? в каком классе?
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #1889 : Июнь 21, 2013, 16:31:37 pm »
От 17000р по предзаказу. Не примерял, но есть один установщик.
Welcome to Drive2
Страницы: 1 ... 124 125 [126] 127 128 ... 213   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
