протяжка силовых проводов
Страницы: 1 ... 90 91 [92] 93 94 ... 213   Вниз
Автор Тема: протяжка силовых проводов  (Прочитано 524175 раз)
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #1365 : Март 06, 2013, 17:17:09 pm »
У меня будет 4 кулера и 2 усилка, мне по любому через релюху подключать. Хорошо что выход ремоута на проце есть, не надо ничего тянуть))
Welcome to Drive2
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
« Ответ #1366 : Март 06, 2013, 19:10:19 pm »
они по 4 ома, но у меня их по 2 на дверь.
Соответственно и мощность делят на двоих  :)
Добавлено позже: Март 06, 2013, 19:27:40 pm
да вы о чем?
Я на всю шишку вваливал своим цс, причем в 2 ома! И хоть бы хер им (тьфу-тьфу-тьфу)! Только положительные эмоции!
Может Ивану брак попался? Или действительно от головы подпалил?
Похоже вы несколько неправильно понимаете разницу подключения динамиков в 4 ом и 2 ом, I=U/R ещё никто не отнимал  :ololo: Динамику то по барабану как его подключили, а вот усилителю при подключении в 2 ома приходятся выдавать соответственно в 2 раза больший ток. Немногие усилители сконструированны так что могут переварить 1 омную нагрузку, ибо надо выдать в 4 раза большую силу тока, чем например при стандартной 4 омной нагрузке.
« Последнее редактирование: Март 06, 2013, 19:27:40 pm от ceed.Solo »
« Ответ #1367 : Март 06, 2013, 20:21:12 pm »
Добавлено позже: [time]Март 06, 2013, 20:24:37 [/time]
Ребят, если возьму с кг 25 5 жил в середине и обожму клемку это, а потом весь кг25 сверху обожму 25 клеммой, есть одна мутка с креплением, как по потерям?
Вилка гавно, пытается вылезти и терминала(( sux знал бы не купил, ну теперь ладно буду колхозить!
Добавлено позже: [time]Март 06, 2013, 20:28:07 [/time]
В планах, завтра поставлю пол, есть задумка возьму оргстекло 2мм вырежу ну скажем ширину 40 см и на основной пол ближе к сидениям, а под стеклом будет лежать усь, а сверху уся 2 кулера 140 с синей подсветкой приживутся, вообще наверно будет секс rulezz
еще и саб подсвечивается синим
« Последнее редактирование: Март 06, 2013, 20:28:50 pm от ivan1984 »
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #1368 : Март 07, 2013, 23:30:54 pm »
Пришла мне тут посылочка:  8[
А внутри: 8(  rulezz
Вот только я не понял, зачем в такую огромную коробку запаковали?
Размер держателя для преда привел меня в шок. На фотке он выглядел маленьким, как обычный, колбовый. А тут сарделька прям. :D
Теперь я труЪ  :fu ya:
Еще бы найти время на инсталл..
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #1369 : Март 08, 2013, 02:05:20 am »
Сложновато будет штатные проводочки с гены в эту клемму запихнуть)) По себе знаю (коротковаты они). Все руки никак не дойдут под 35-ю КГху переделать.
Welcome to Drive2
bender777
    ODO 59000 km
    -Выданные: 29
« Ответ #1370 : Март 08, 2013, 02:11:07 am »
Согласен, держатель просто огромный. rulezz
 Я себе тоже такой сначала купил, но он мне вообще не понадобился, теперь лежит без дела...
PS. Мужики, есть вопрос по электрике.
Дело в том, что у мення стоят 2 аккума через реле развязки, замыкается только при заведенном двигателе. Установлено уже как два года.
Так вот дело в том, что с недавнего времени (месяц-два) стал замечать, при работе на ХХ если включать почти любой достаточно мощный эл. прибор (стекло подъёмник, рулём крутить, обогрев стекла, фары), то долю секунды просаживаются обороты на ~100об. с характерной вибрацией, потом поднимаются и норм.
Вот у меняя вопрос - это гена шалит или просто надо аккумы подзарядить? Кто как думает?
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #1371 : Март 08, 2013, 09:34:34 am »
Я у себя такую же картину наблюдаю с одним аккумом.
А что за реле?
Welcome to Drive2
podisha
  • Russian Federation 36/68
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #1372 : Март 08, 2013, 09:50:26 am »
да что, пацаняки, занервничали.
появляется нагрузка на аккум, генератор - вот и присаживает обороты. а потом мозги их выравнивают.
думаю эту проблему можно решить запуском гены к аккуму напрямую
Добавлено позже: [time]Март 08, 2013, 09:54:43 [/time]
Добавлено позже: [time]Март 06, 2013, 19:27:40 [/time]
пусть будет так.
уже замучался с одним товарищем на драйве спорить, так что пусть там хоть вода течет в 2 или 4 струи  :ololo:
Добавлено позже: [time]Март 08, 2013, 15:44:03 [/time]
я еще удивлен, что весь пластик не покололся в коробке! но хорошо, что все цело!
Добавлено позже: Март 08, 2013, 15:49:50 pm
я бы сделал так: немного разсплюснул кусок провода, опаял бы его, обточил как надо, чтобы в клематор влез и еще как-нибудь закрепил бы к полу, чтобы никуда ничто не шаталось. для удобства я бы грел провод, чтобы сделать все параллельно и перпендикулярно :ololo:
« Последнее редактирование: Март 08, 2013, 15:49:50 pm от podisha »
мой ведровер на drive2
мой сид музыкальный си диез
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #1373 : Март 08, 2013, 22:28:26 pm »
 fire!
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=LzpwCP_3mJU" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=LzpwCP_3mJU</a>
bender777
    ODO 59000 km
    -Выданные: 29
« Ответ #1374 : Март 09, 2013, 00:34:20 am »
А что за реле?
Ну когда проблем ещё не было стояло ура200, это наше, Калужское.
Потом оно умерло, поставил stinger на 400 ампер, вот и через месяц началось такое поведение. Подозревают, что оно, т.к. ура200 включается само по напряжению, а это надо вручную замыкать.
podisha, я не совсем понял фразу "думаю эту проблему можно решить запуском гены к аккуму напрямую"?
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #1375 : Март 09, 2013, 12:02:35 pm »
просто не знаю как у нас идет плюс и минус от аккума до гены. сомневаюсь, что напрямую. думаю, что идет через какую-нибудь "мозговую" штуку, которая и выравнивает обороты двигателя. точнее сказать, что это не проблема, а особенность.
« Ответ #1376 : Март 09, 2013, 12:42:56 pm »
Антон, ты военный?
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #1377 : Март 09, 2013, 14:34:59 pm »
Судя по внешнему виду электропроводки, провод от гены идет на монтажный блок, а оттуда уже на АКБ. Примерно то же самое можно увидеть и на схеме в букваре.
Пару шпионских фото моих дверей))
« Последнее редактирование: Март 09, 2013, 14:37:38 pm от mar!o »
Welcome to Drive2
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #1378 : Март 09, 2013, 15:43:19 pm »
Антон, ты военный?
есть такое дело  fire!
Добавлено позже: Март 09, 2013, 15:47:16 pm
ну вот - значит через мозги все идет, они и подруливают оборотами
дверь - огонь! тоже хотел так сделать! да и будет примерно так.
у тебя динамики поют под обшивку?
« Последнее редактирование: Март 09, 2013, 15:47:16 pm от podisha »
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #1379 : Март 09, 2013, 16:00:07 pm »
Нет, динамики в дверь играют. Там есть еще несколько фото процесса, позже на драйве отпишу, как заберу машину.
« Последнее редактирование: Март 09, 2013, 16:15:54 pm от mar!o »
Welcome to Drive2
Страницы: 1 ... 90 91 [92] 93 94 ... 213   Вверх
