протяжка силовых проводов
Страницы: 1 ... 67 68 [69] 70 71 ... 213   Вниз
Автор Тема: протяжка силовых проводов  (Прочитано 521363 раз)
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #1020 : Январь 18, 2013, 14:56:42 pm »
Забежал на рынок глянул колбы предохранителя.
предложили колбу на 60А aria
Автомат на 100А Мистери
И непонятное чудо-юдо под 0Ga с цыфирками, типа такого
Вот и какой выбрать? Ария как то совсем просто, Мистери - доверия не особо вызывает да и 100А не многовато ли? На усилке всего 50, + сколько там на штатной магнитоле?
А порследний вариант вообще хз зачем такой? =)))
Чего посоветуете? обычную простую колбу взять и не морочится? КГ 35 в такую явно не влезет, придется уменьшать диаметр. В первой машине стоит обычная Мистери. как то претензий к ней нет.
У кого что стоит?
Сорри за плакаты.
« Ответ #1021 : Январь 18, 2013, 15:15:17 pm »
Предохранитель выбирается в зависимости от сечения провода и нужен для защиты самого провода, чтобы он не пыхнул, по поводу колба на картинке вроде 6 квадратов, у меня вход под 50, с запасом-колбу и берите, по поводу автомата не рекомендуется, так как автомат может не сработать из-за оплавления механизма итог провод пыхнет(!
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #1022 : Январь 18, 2013, 15:38:34 pm »
Благодарю
эмм, в автозвуке читал что номинал преда надо выбирать по сумме всех предов в системе.
На КГ 35 сколько надо Амперов? 100? 150? Колбачные есть максимум 80А. надо в профильный автозвуковой магаз забежать.
podisha
  • Russian Federation 36/68
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #1023 : Январь 18, 2013, 21:49:16 pm »
ой, пацаны, не связывайтесь с "мистери"!
1. был у меня такой автомат - через пару месяцев перестал выключаться, причем даже с кнопки! походу пригорел что ли - в итоге "гов..но"
2. и колбы были у меня с предами "бочками" - опять же "гов..но"! начинаешь наваливать, бац - музяка вырубилась! смотрю пред - все норм. страх, что перегорел усь!  8( 8( 8( начинаю с мультяхой бегать - напруга не идет на дистрюб. начинаю вникать - у преда отгорело основание флажка! то есть внешне цел, а у основания - отгорел! и так пару раз!
3. пред с вольтметром - удобно! но опять же не мистери, а какой-нибудь стингер и т.д.
для себя сделал вывод, что теперь преды для меня это ТОЛЬКО ANL или miniANL
по поводу сечения:
1. если вы хотите сохранить усилок, но надо ставить пред, номиналом меньше суммарного на усилке
2. если надо сохранить провода - в зависимости от номинала!
мой ведровер на drive2
мой сид музыкальный си диез
« Ответ #1024 : Январь 18, 2013, 22:27:01 pm »
Случилась печалька, притягивал минус на усе гайкой, а она крутится и крутится су.а не фиксируется, вообщем сорвал или была сорвана, выкрутить не могу, что посоветуете?(
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #1025 : Январь 18, 2013, 22:48:20 pm »
Отворачивать а за массу тянуть на верх, чтоб гайка за нитку подцепилась, можно плоской отверткой поддеть.
Больше не вандальных, вариантов не вижу.
vlad102-86
  • Russian Federation октябрьский РБ, сургут ХМАО
    ODO 99890 km
« Ответ #1026 : Январь 18, 2013, 22:58:22 pm »
блин тяжело объяснить , надо както зажать гайку и тянуть в доль оси болта с одновременным вращением на отворот , но может попасть не в резьбу тогда туго пойдет придется так крутить до конца
« Ответ #1027 : Январь 18, 2013, 23:02:19 pm »
Попробую завтра!
vlad102-86
    ODO 99890 km
« Ответ #1028 : Январь 18, 2013, 23:30:37 pm »
филл тоже дело советует
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #1029 : Январь 19, 2013, 00:10:15 am »
думаю стоит заменить болтики B)
ну а с сорвавшейся резьбой думаю поступить так: саморезик этот крутишь, а со стороны провода вставь либо шило, либо тоненькую отвертку и дави ей вверх. чтобы получилось, что откручиваешь, а снизу давишь
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #1030 : Январь 19, 2013, 00:50:26 am »
Взял на заметку - сильно болты не притягивать.
Welcome to Drive2
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #1031 : Январь 19, 2013, 08:42:06 am »
Благодарю podisha
навел на правильную мысль. Буду делать так:
Пред возьму на 80А хватит его?
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #1032 : Январь 19, 2013, 12:21:39 pm »
не правильная заметка :-[
надо просто заменить болты на более прочные. да и тут где-то писали, что на с5с очень нежные болтики
а затягивать надо достаточно сильно, чтобы был нормальный контакт
Добавлено позже: Январь 19, 2013, 12:24:28 pm
Благодарю podisha
так тоже можно, но вопрос эстетики надо не забыть - как ты убережешь пред и наконечники от окисления, пробоя и защиты?
думаю все же стоит поднабрать денег и купить нормальный держатель и дистрибьютор.
думаю 80А должно хватить. если будет выгорать от мощи, то заменишь на 100А
« Последнее редактирование: Январь 19, 2013, 12:24:28 pm от podisha »
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #1033 : Январь 19, 2013, 15:54:35 pm »
Выгорать от мощи? У меня усь то один пока. 4х70Вт, какая тут мощь? :D
Зашел в целых ДВА автозвуковых магаза в городе, нет ANL предов. В одном только видел держатель Cadance с предом в 250А
« Ответ #1034 : Январь 19, 2013, 16:48:45 pm »
Ужасные коннекторы, болт еле вытащил( но щас норм, проложил силу, только приехал, кг тоже ужас, буду на дакс копить, позже пойду ремоут отгу к усю прокладывать.
Страницы: 1 ... 67 68 [69] 70 71 ... 213   Вверх
