протяжка силовых проводов
Страницы: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 213   Вниз
Автор Тема: протяжка силовых проводов  (Прочитано 522657 раз)
bigroller
    -Выданные: 28
« Ответ #915 : Январь 07, 2013, 23:10:57 pm »
во, вот это правильная штука!
и чисто будет при переустановке, и вобще будет красиво, и удобно!
единственно в них можно запаять провод для пущей уверенности, но на месте пайки может быть залом при изгибе
Если провод нормальный и жилы его не алюминиевые и не всякий там медированный, ничего с ним не случиться;)
ASX 2.0 4wd, SLK R170
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #916 : Январь 08, 2013, 00:11:48 am »
Ну это вопрос эстетики)))
Welcome to Drive2
bender777
    ODO 59000 km
    -Выданные: 29
« Ответ #917 : Январь 08, 2013, 01:09:31 am »
Я никогда не понимал, зачем многие советуют провод во втулочном наконечнике е пропаивать? Получается просто каменная конструкция, которая с трудом прожимается любым креплением колбы предохранителя либо дистриба с большой вероятностью среза резьбы в этом креплении!!!
Зачем тогда использовать такие наконечники, давайте тогда сразу тянуть одножильный кабель в 50 квадратов, тоже самое получается.:-)
Я провод всегда сначала окунаю в спец смазку для контактов, затем надевают наконечник, термоусадка ( по желанию), и в дистриб/колбу и т.д.
podisha
  • Russian Federation 36/68
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #918 : Январь 08, 2013, 14:19:43 pm »
тоненькую медь перережет одинаково с алюминием.
конечно, кг-шные провод и пассатижами не с первого раза перекусишь, не говоря уж о коннекторах.
Добавлено позже: Январь 08, 2013, 14:20:19 pm
я тоже противник пайки, но всяко люди бывают.
мой ведровер на drive2
мой сид музыкальный си диез
bigroller
    -Выданные: 28
« Ответ #919 : Январь 08, 2013, 20:05:24 pm »
Тут вопрос не в том, очень ли нужно это.
Пайка является монолитным соединением, крепче неё ничего нет, она не ржавеет и не окисляется, такое соединение вечное, в идеале все соединения надо пропаять, опять же переходное сопротивление. НО, в условиях авто не всегда является нужной.
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #920 : Январь 08, 2013, 20:31:02 pm »
ну да, пайка это хорошо, но если будет изгиб, то перед пайкой провод будет ломаться и в итоге будет печаль.
в условии автомобиля вобще куча нюансов :D
« Ответ #921 : Январь 08, 2013, 20:40:04 pm »
Сегодня заезжал в чип и дип купил 2 наконечника, поставил в колбу и в итоге получилось крепкое соединение! Ребят по поводу вилки, если жилы подрезать с 25 квадратов до 16 как будет себя чувствовать усь, не могу найти вилку под 25 квадратов(
bigroller
    -Выданные: 28
« Ответ #922 : Январь 08, 2013, 21:25:05 pm »
В премере был?
« Ответ #923 : Январь 08, 2013, 21:41:58 pm »
В премере был?
не был, завтра гляну в нете!
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #924 : Январь 08, 2013, 22:45:48 pm »
Есть хороший магазин "электромонтаж". Я практически все там покупал. Можно взять наконечник под болт и сточить его до размеров порта на усилке.
Welcome to Drive2
« Ответ #925 : Январь 08, 2013, 23:32:43 pm »
Ребят, а усь всегда получается работает? Зеленый индикатор горит при выкл мафоне, так акб посадит, кинул проводок 12+ на соседний контакт, может с головы надо запитать, я про сигнал, который усю дает команду вкл!)
Добавлено позже: [time]Январь 08, 2013, 23:35:14 [/time]
И еще по поводу кондера, смотрел инстал на 14-ой машину делали гуру автозвука, так вот в инстале стояли на каждый усь кондеры, что скажите?)
« Последнее редактирование: Январь 08, 2013, 23:36:19 pm от ivan1984 »
Living loudly
  • DD тема, брат!!!
« Ответ #926 : Январь 09, 2013, 06:04:05 am »
Рем конечно с магнитоллы тяни- сине/белый провод... По другому рназ в мару дней прикуриваться будешь.
По кондёрам- реально поможен он только для уся на пищи... Гуру используют их и по сей день даже в соревновательных инсталлах, так как на SQ и мультиках дают дополнительные баллы за использование доп оборудования. Намного больше пользы будет если аккум с нормальной токоотдачей сунешь
« Последнее редактирование: Январь 09, 2013, 06:09:03 am от Living loudly »
DDDealer
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #927 : Январь 09, 2013, 13:22:08 pm »
на мафон постоянно подходит 12в, а вот управляет включением мафона 'ремоут' - обычно синий, с антены
bigroller
    -Выданные: 28
« Ответ #928 : Январь 09, 2013, 17:32:23 pm »
За зелёную лампочку отвечает ремоут, там цепь малоточная и при выкл. г.у. должна выключаться!!! Если сгорит пред то зелёная продолжает гореть, проверенно, после полной диагностики уся в сц попросили проверить преды)))
Кондёры стрёмная весч, лучше проводки получше положить. А вот доп. оборудование в мультиках и ску можно и вольтметр записать;)
« Ответ #929 : Январь 09, 2013, 17:40:38 pm »
На схеме гу глянул синий/белый -удаленное включение подкл к усю или эквалайзеру!
Страницы: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 213   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ Замена стояков: тихий ужас в ванной комнате -1
