Постоянное программирование (достало "БИП")
Автор Тема: Постоянное программирование (достало "БИП")  (Прочитано 2718 раз)
VLV
Голова штатная. Все выходные мучился. Какая никакая стоит частота приемника - "бип" и программируется на 6 кнопку сама. Такое ощущение что 6 кнопка залипла. Что только я с этой кнопкой не делал - всё равно эффект "как будто залипла" остался. Засада в том, что после этого не работает ни управление на руле и ни одна кнопка на магнитоле (кроме вкл-выкл). Пинцет. Пытался типа "просушить" устраивая в машине аццкую жару. Глюк уходит. Но вербляюдом себя не хоцца чувствовать, поэтому опять устанавливаешь комфортный микроклимат - и через пару минут - натте "бип" и всё....  Включение-выключение головы практически не лечит (пару раз только удалось таким макаром установить нормальную работу). Глюк в движении и на месте. Вчера проявился только три раза за 170 км. А 8-9 марта - круглый день. Что делать? Ведь к дилеру приеду - сто пудов будет нормально работать - уж свое везение я знаю. Хачу нормально радиву слушать!!!
Добавлено позже: Март 11, 2012, 11:43:58 am
ПыСы: нечего на магнитолу не проливал, не сплевывал, в машине не сморкался, слюной не брызгал (никому не ничего не доказывал)!
« Последнее редактирование: Март 11, 2012, 11:43:58 am от VLV »
VLV
Kazah
  • Russian Federation Нягань (ХМАО-Югра)
    ODO 57500 km
    -Выданные: 15
« Ответ #1 : Март 11, 2012, 13:17:58 pm »
Как один из вариантов, посмотри на экране мафона горит иконка "ТА", и попробуй её убрать однократным нажатием.
Feel
« Ответ #2 : Март 11, 2012, 14:15:26 pm »
Такая же проблема была летом (и прошлым, и позапрошлым) в жару, когда машина долго на солнце постоит и салон сильно прогреется, лечилось само, когда включался вентилятор кондея и сбивал температуру в салоне.
VLV
« Ответ #3 : Март 11, 2012, 15:02:47 pm »
ТА отключено, да и отключить (даже если включено) будет невозможно, т.к. кнопки то не работают при таком глюке (ни на руле ни на голове) - так что это не ТА
Добавлено позже: [time]Март 11, 2012, 15:10:54 [/time]
Вооо, а у меня ноборот при протопке салона до ташкентских тапочек глюк уходит, а потом при охлаждении до нормального уровня, что бы можно было хоть как то жить - глюк приходит снова
Добавлено позже: Март 11, 2012, 15:12:51 pm
ПыСы: Отсосать кнопку не предлагать!
« Последнее редактирование: Март 11, 2012, 15:12:51 pm от VLV »
VLV
serega74
  • Russian Federation челябинск
    ODO 90000 km
« Ответ #4 : Март 12, 2012, 10:44:00 am »
где то была такая тема - чё то типа шлейф (или пайка) от панели с кнопками к плате........
sprut
« Ответ #5 : Март 19, 2012, 21:47:38 pm »
Добрый день. У меня аналогичная проблема, только с пятой кнопкой. Есть ли какая инфа по проблеме?
VLV
« Ответ #6 : Март 20, 2012, 11:30:39 am »
Проблема приостановилась (т.е. нет пока больше этого). К дилеру не ездил, т.к. ехать с исправно работающей магнитолой смысла нет. Жду пока будет уверенная постоянная проблема, что бы была большая вероятность приехать с ней к дилеру. Закон подлости конечно еще есть.....
VLV
Степан
    Авто: Volvo XC70 D AT
    ODO 48000 km
    -Полученные: 62
  • когда найду чего-нибудь прикольное сменю картинку
« Ответ #7 : Март 20, 2012, 12:09:33 pm »
было такое, прошлой зимой, бесила сволочь ужасно, тема была такая, где-то, но прошло все само сабой.
sprut
« Ответ #8 : Март 26, 2012, 20:14:46 pm »
Добрый день. На данный момент проблему решил (по крайней мере два дня не повторялось). Все оказалось очень просто, разобрал магнитолу и протер спиртом все кнопки. Кнопки сделаны на печатной плате, по аналогии как в пульте от телика. Если кому интересно, расскажу более подробно.
Александр74
« Ответ #9 : Март 31, 2012, 19:46:33 pm »
Если Вас не затруднит уважаемый, расскажите. И удалось ли точно идентифицировать проблему? и за чего она возникает?
А сброс акума не помогает? четвертый день пикает, только понял что магнитофон по блокировке клавиш.
Заранее спасибо за потраченное время.
sprut
« Ответ #10 : Апрель 01, 2012, 20:44:28 pm »
Уже неделю откатал после ремонта, пока все отлично.
Мне кажется, что проблема заключается в конденсате. Как я уже говорил, кнопки выполнены в виде печатных проводников, а сверху установлена резинка с графитовым замыкателем. Более упрощенно на печатной плате есть два контакта, которые перемыкаются графитовым замыкателем. Так вот если на этих контактах появится конденсат, то сопротивление между этими контактами уменьшится и центральный процессор воспримет это как нажатие кнопки (а как мы знаем при долгом удерживание кнопки в нажатом положении мы слышим этот «БИП»). Лечится это очень просто, нужно протереть печатную плату и сам графитовый замыкатель спиртом.
Самое сложное во всей процедуре, это снять рамку магнитолы. Как это делается описано тут http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,35280.0.html. От себя добавлю, что начинать лучше с нижнего правого угла. Так же для предотвращения повреждений желательно поверхность вокруг рамки заклеить молярным скотчем.
Далее снимаем магнитолу, это вообще легко. Просто откручиваем 4 шурупа и вытаскиваем магнитолу. Желательно записать куда какой разъем включается. Я записывал прям на магнитоле карандашом.
После снятия магнитолы, желательно дальнейшие работы проводить за столом, что бы не растерять все винты. Расположились по удобнее, откручиваем несколько винтов крепления лицевой панели магнитолы(винты по отвертку «TORX»). Снимаем панель в сборе, откручиваем около десятка винтов крепления платы, и еще не забываем открутить гайки креплений энкодеров (ручки регулятора громкости и селектора.), для этого снимаем сами ручки регулятора (просто легонечко тянем на себя) и откручиваем гайку.
Все снимаем плату, протираем спиртом и собираем в обратном порядке. Работы на 30 минут, так что дерзайте.
Если еще будут вопросы, то обязательно отвечу
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2012, 20:46:00 pm от sprut »
CrazyDeagle
« Ответ #11 : Апрель 27, 2012, 17:18:58 pm »
Доброго времени суток.
Такая же проблема (тоже програмит на 6 канал) магнитола живет своей жизнью.
У друга просид, таже проблема, он ездил в сервисный центр, когда первый раз приехал магнитола не работала, ему ее решили заменить, но в наличии у них ее не было, когда приехал на замену магнитола одумалась и его послали ))) "БИПает" переодически, привык уже )))
VLV
« Ответ #12 : Май 05, 2012, 15:29:12 pm »
был на ТО. Проблему озвучил, но получил ответ: приезжай с глюком - снимаем на видео и отправляем в кмр. Глюка по известному всем закону конечно же не произошло. Да и с наступлением положительных температур он ушел практически. fire!
VLV
Volcano
  • Russian Federation Люберцы
    ODO 30450 km
  • Кто не курит и не пьёт- тот, по ходу дела, врёт
« Ответ #13 : Май 05, 2012, 20:34:12 pm »
А отчего-бы не воспользоваться камерой мобильного телефона (благо,функция записи видео присутствует сейчас практически во всех аппаратах) и не предъявить запись инженеру по гарантии при поездке к дилеру? Пусть отсылают,решают проблему иль дают официальный отказ.
