Необычное дополнение к сиду.
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Необычное дополнение к сиду.  (Прочитано 6396 раз)
foxshadow
  • Russian Federation Подмосковье - Голыгино
  • 70КГ Максимум на релинги??? Полтонны не хотите???
Привета всем. Имею у себя до сих пор еще на колесах Сидора-друга, того первого выставочного. Купил некий девайс, точнее набор, хочу извратиться и приклепать к машинке его. Так как в машинах я не особо разбираюсь, спрашиваю у док-ов форума. Вопросы простейшие, по картинкам-фотам разберусь, мне только тыкнуть пальцем.
Полный мануал лежит в прикреплении.
Сами вопросы:
1) На 8-й странице картинке на которой нарисована схема подключения, так вот написано "на тонкий провод генератора, не силовой". Где этот провод в машинке, тонкий провод генератора, не силовой? Какого цвета, сечения, вкуса %)? Реально самому его розыскать? Получается подключать надо поверх или в разрез? Прямо на крепление к генератора или в другой конец? Фотки будут приемлемы :-[.
2) На 9-й странице есть тожа картинка со схемой. Я звонил сервисникам и они сказали, что ламбда-зонд - это датчик воздуха или кислорода, что-то такое. Здесь на сайте в FAQ-e нашел как выглядит этот датчик и провод и подключение, но вот вопрос - а где он ФИЗИЧЕСКИ? Под капотом, под днищем или сзади? У меня в мануале написано - в разрыв на лямбда-зонд, то есть один провод на компутер машины, второй на сам зонд-датчик, то есть можно смело разрезать провод один (только вот + или -???), а потом термомуфтой запаять и будет работать? Если не трудно фоточку тожа, где проложен датчик с проводом. :-[
Получается все, пока только эти вопросы.
Буду монтировать на след неделе, если нуна, по результатам выскажусь потом.
Чтобы не сочли за рекламу и всякий спам - всю контактную инфу я вырезал и сам я зареген на форуме давно, чтобы не сочли меня тем же спамером shoot.
Заранее благодарю за ответы. Серега.
P.S. Машина на википедии в комплектации LX-EX-TX, то есть есть там все, что написано. http://ru.wikipedia.org/wiki/Kia_cee%E2%80%99d#.D0.9A.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.82.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F
Кстати, если кто уже ставил сей девайс - отзовитесь, а то ищу - никого ваще нет и никто ничего не знает про это.
« Последнее редактирование: Март 10, 2012, 19:12:10 pm от foxshadow »
knsergey
« Ответ #1 : Март 10, 2012, 20:37:58 pm »
Ничего не понял,о чём речь,что за девайс?
« Последнее редактирование: Март 10, 2012, 20:48:37 pm от knsergey »
foxshadow
« Ответ #2 : Март 10, 2012, 20:57:13 pm »
Да я про девайс не спрашиваю, просто спрашиваю, знаете ли вы где в машине
и
как выглядит этот лямбда-зонд и провод и подключение, но вот вопрос - а где он ФИЗИЧЕСКИ? Под капотом, под днищем или сзади?
Про девайс расскажу, когда его поставлю и протестирую, сейчас смысла нет про все это писать.
Кстати, как вообще выглядит генератор в сидоре? Есть он там или в моей комплектации его нет? И что с лямбда-зондом? 8[
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #3 : Март 10, 2012, 21:07:16 pm »
Тут взгляни на него: http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9A%D0%B8%D0%B0-%D0%A1%D0%B8%D0%B4%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&stype=image&noreask=1&lr=213
На Сидоре установлен трёхфазный генератор переменного тока со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения правого вращения (если смотреть со стороны привода).
Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щётки и контактные кольца. Работа генератора отслеживается сигнальной лампой разряда аккумуляторной батареи, расположенной в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, после пуска двигателя - гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или её свечение свидетельствует о неисправностях.
« Последнее редактирование: Март 10, 2012, 21:27:17 pm от alexww »
foxshadow
« Ответ #4 : Март 10, 2012, 21:15:42 pm »
Воооот, значит в сидоре он есть, внизу где-нить? Какие провода к нему идут? Мне нужен тонкий не силовой.
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #5 : Март 10, 2012, 21:41:09 pm »
Вот здесь можешь увидеть фотку двигателя с установленным на нём генератором (верхняя фотка), вот как раз к генератору в верхней точке подходит ремень:  http://ceedclub.ru/faq2/doku.php?id=%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
Сбоку от генератора есть гнездо для подведения жгута проводов. Скинь "минус" с аккумуляторной батареи. Сжимаешь фиксатор и отсоединяешь колодку жгута. Вот её выдерни и посмотри провода, которые тебе нужны. Удачи beer
foxshadow
« Ответ #6 : Март 10, 2012, 21:47:35 pm »
Респект и благодарствие тебе за раскрытие темы, теперь почти все понял. С генератором более-менее разобрались, завтра-послезавтра отсоединю клеймо и изучу. (Фотка в факе крайне мелкая, даже при увеличении, да еще и без подписей)
Теперь вопрос про лямбда-зонд, он же какой-то датчик кислорода или воздуха. В какую сторону копать тут?
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #7 : Март 10, 2012, 21:53:26 pm »
На здоровье! Попробуй скачать руководство по ремонту Киа-Сид, там что-нибудь отыщешь rulezz
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,425.msg574234.html#msg574234
Открывай смотрелку =you=
« Последнее редактирование: Март 10, 2012, 21:55:25 pm от alexww »
NarimanSPb
  • Russian Federation Санкт-Петербург Сертолово
    -Полученные: 43
« Ответ #8 : Март 10, 2012, 21:54:39 pm »
foxshadow
До кучи еще картинку.
Вам нужен провод на контрольную лампу. Цвет провода по моему зависит от комплектации машинки.
foxshadow
« Ответ #9 : Март 10, 2012, 21:56:59 pm »
За мануал - огромный поклон, так как мой стырили из машины. Буду грузить - изучать.
Фотку спасиб, кстати к сигнальной лампе, это по какому параграфу?
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #10 : Март 10, 2012, 21:57:11 pm »
foxshadow
Во - именно это гнездо rulezz beer
Добавлено позже: [time]March 10, 2012, 22:05:23 pm[/time]
Чутка добавлю: (не обратил внимания на литраж тваво пепелаца - у тебя 2.0) - значит смотри тут вторую картинку сверху: http://ceedclub.ru/faq2/doku.php?id=%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
Там генератор установлен ниже - ну, короче, сам увидишь =write=
« Последнее редактирование: Март 10, 2012, 22:07:24 pm от alexww »
foxshadow
« Ответ #11 : Март 10, 2012, 22:11:42 pm »
По фотке теперь сообразил, просто у меня там все одним цветом - серым и не особо понятно даже где двиг, а где гена.
Теперь надо будет это гнездо исследовать, а в факе все равно трудно с маленьким изображением что-то понять, да и как говорил - описанки-то нету.
Кстати, я еще не загрузил мануал - он для моего карапуза подойдет?
NarimanSPb
    -Полученные: 43
« Ответ #12 : Март 10, 2012, 22:15:52 pm »
Ну дык по определению! Если не ошибаюсь от этой цепи Ваш новый девайс будет знать работает генератор или нет. Соответственно должно быть разрешение на включение электролизера.
 На всякий случай Вам до кучи и схемку цепи заряда.
foxshadow
« Ответ #13 : Март 10, 2012, 22:19:06 pm »
В десяточку, правильно говоришь. Просто от одного аккума питаться не могет электролизер - посядет его в раз. Тепрь с геной разобрались, про лямда-зонд бы теперь нарыть что-нить.
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #14 : Март 10, 2012, 22:19:14 pm »
Ну там прописан и твой год и твой литраж rulezz
Люди, у кого двухлитровое дорестайлинговое двигло - выложите фотку с расположением "гены" для человека =help=
Страницы: [1] 2 3   Вверх
