меняем задние развальные рычаги
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: меняем задние развальные рычаги  (Прочитано 210315 раз)
noki1
  • Russian Federation 'НИЖНЕВАРТОВСК'
    ODO 51100 km
« Ответ #75 : Май 27, 2017, 20:38:41 pm »
добрый день. болты рычагов идут под номером 55220-2H000?  а какие шайбы и гайки к ним? есть ли гровер? купил не те болты.
https://www.drive2.ru/l/2259244/ тут ответы на твои вопросы. Сам заморочился этим вопросом. Спасибо драйвчанину
Schoostryi
  • Russian Federation ШаХтЫ161(Ростов-на-Дону)
    ODO 196800 km
« Ответ #76 : Июль 07, 2017, 06:51:29 am »
Вчера поменял.За неделю до замены пролил все вэдешкой хорошенько и не сказать что все прошло как по маслу,но сам поменял.Для меня было не менее сложно поставить новые,т.к. не лезла то одна сторона рычага,то другая-места мало.Ставил от маджентиса-они идентичны.Пробег 139т.км. :)
По времени вышло около 2,5-3 часов.
DEFF
    ODO 140000 km
« Ответ #77 : Август 07, 2017, 12:41:50 pm »
Пробовал сам, день потратил, ни в какую не шли развалочные болты, правильно тут писали, что нужно с них начинать и если не идет то лучше в сервис. Хотел перфоратором пробить , но его у меня не оказалось))На даче сервис нашел по 800р за сторону с учетом что они уже были в курсе что там  все прикипело, по 20 минут на сторону болгаркой и все готово + 1650 сход развал. поставил CTR CQKK-34, болты и шайбы заказал шайбы, гайка старая на развалочный болт осталась. Вот что на ceed sw ED покупал :
Hyundai/Kia 55220-2H000 Болт развальный заднего сход-развального рычага
Hyundai/Kia 1360212007K Шайба регулировачная заднего сход-развального рычага
Hyundai/Kia 55223-2H000 Шайба болта регулировочного
CTR CQKK-34 Рычаг подвески
Итого:
Детали 2026
Замена 1600
Сход развал 1650
sergeybrest
Нашел я причину быстрого выхода из строя новых рычагов CTR. Оказывается нужно тянуть  гайку намного сильнее, до упора.  Ту, в которую вставляется шплинт. А чтобы гайка не раскручивалась, а шплинт находился в прорези гайки пришлось подложить две шайбы подходящего диаметра. А без них гайка уходила дальше отверстия в пальце шарнира и со временем бы раскрутилась.
На  данный момент вроде как ни чего не стучит. Посмотрим, что будет дальше - время покажет!!!
история один в один. Уже третий раз за 2 года начинает стучать одна и та же сторона. Стучащая запчасть выглядит абсолютно исправной. Может быть действительно просто подтянуть эту гайку и всё будет ок. Или нужно на новом рычаге тянуть до упора с подкладыванием шайб ?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
Пофиг всегда кручу до упора,отверстие под шплинт иногда далеко уходит.еще ни одна гайка не открутилась
ang_79
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 145345 km
« Ответ #80 : Ноябрь 25, 2017, 22:17:06 pm »
Товарищи,
а развальные рычаги менять парой?
у меня левый стучать стал, сейчас полез заказывать и задумался два брать или один?
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #81 : Ноябрь 26, 2017, 08:38:53 am »
Можно по одному
-=Сталинград=-
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #82 : Ноябрь 26, 2017, 11:41:39 am »
Можно по одному,но есть вероятность,что второй через пару тыс застучит и придется по новому ехать делать сход развал
D_Dymochko
« Ответ #83 : Ноябрь 28, 2017, 07:26:57 am »
Собрался менять аморты с пружинами, и так как все равно после этого надо будет развал делать, думаю попутно эти рычаги сменить.
в корзину пока закинул:
CTR CQKK-34 рычаг подвески kia: optima/magentis 06, carens 06 2 шт = 1272 руб
Hyundai / KIA 55220 2H000 болт металлический 2 шт = 260 руб
Hyundai / KIA 13602 12007K  шайба металлическая 2 шт = 50 руб.
Что еще надо?
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #84 : Ноябрь 28, 2017, 10:25:13 am »
Что еще надо?
По элкатсу на рестайлах выпуска с 17.05.11 болт такой:
55220 2H100
D_Dymochko
« Ответ #85 : Ноябрь 28, 2017, 13:52:23 pm »
По элкатсу на рестайлах выпуска с 17.05.11 болт такой:55220 2H100
Точно!
исправил болт..
остальное все норм? более ничего не надо?
RemontNik
  • Russian Federation 'Российская Федерация'
    ODO 195000 km
« Ответ #86 : Апрель 22, 2019, 12:54:28 pm »
Добрый день!
Осенью когда делал сход-развал развальщик сказал весной приходить с новыми рычагами...
Буду брать CQKK34 по 740 р за штуку, т.к. оригинал  552501H000 стоит 1200 с лишним.
Вопрос по болтами: обязательно ставить 552202H100 или можно обойтись 552202H000?
552202H100 даже дешевле, около 120 р за штуку, но продаются комплектом по 5 штук, а 552202H000 можно купить поштучно, около 160 р/шт.
В чем разница между этими болтами?
552202H100 всё же предпочтительнее?
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #87 : Апрель 22, 2019, 14:38:27 pm »
Добрый день!
Что-то тишина...
Или не туда написал?
 8(
Подай патроны
  • Spain
« Ответ #88 : Апрель 22, 2019, 15:03:07 pm »
Что-то тишина...
 8(
Болты бери, какие нравятся, шайбы старые можно оставить, гайки в магазине крепеж подбери!
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #89 : Апрель 22, 2019, 17:25:10 pm »
Гайки и старые можно поставить,они обычно откручиваются,а вот болты прикипают к втулке сайлента намертво,приходится пилить
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
Прямой эфир ↓ Meliska21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 19.03.2026!! 0
MeliskaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 19 марта 2 0
Meliska18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
MeliskaАктуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
MeliskaКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
MeliskaАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
MegaTRON22mgmarket5(6).at МЕГА!!!! Ссылка на сайт, рабочая 2026 года!!! 0
