меняем задние развальные рычаги
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вниз
Автор Тема: меняем задние развальные рычаги  (Прочитано 210763 раз)
solobarik
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 65000 km
Народ подскажите, износ развальных рычагов влияет на схождение?
Убеждал их в обратном, что износ не влияет на схождение, тем более, что они не стучат и соответственно износ небольшой.
Еще как влияют. Рычагом 552501H000FFF устанавливается схождение. Если люфта и стука нет, то можно регулировать.
Я проехал 1500км на болтающемся рычаге. Колесо руками дергалось сильно, примерно на 5 мм, а это уже почти +-1 градус. По износу протектор левого и правого колеса не отличался.
sanek_zy
  • Russian Federation Вологда
    -Полученные: 22
Да я понимаю, что эти рычаги колеса держат в оси схождения. Получается лучше поменять? Выходит все эти "улучшенные" с индексом FFF полная шляпа, если за 30 тыс. появился люфт!
demonbom
Добрый вечер уважаемые клубни.Столкнулся с такой же проблемой. Симптомы: барабанящий стук сзади справа, при качании верхней части колеса есть люфт и стук, при ударе по колесу (на 2часа) слышен металлический дребезг.
Выкурил практически весь форум по ходовой. Осталось немного непоняток. Прошу помощи. Особо не кидайтесь тапками.
1) что же все-таки лучше ctr cqkh-31, 552501h000fff или  cqkk-34 от маджентиса?
2) ctr cqkh-31 это аналог 552501h000 или улучшенного 552501h000fff?
3)нужно ли при установке нового рычага смазывать развальный болт? Если да то чем?
Рубенс
  • ODO 140000 km
55100-1H000 возьми родной и не парься, а смазать обязательно надо чем то типа литол кастрол но высокотемпературной она прилипает как клей и не вымывается со временем. У меня рычаг схождения закис намертво пришлось балгарином выпиливать.
Рубенс
  • ODO 140000 km
Извеняюсь дал развальный номерок, бери без fff  оригинальный я себе ставил пока норм, но вот отвернешь ли ты его это вопрос готовь болгарку!
demonbom
На работе у слесарей есть сабельная пила, буду если , что пробывать ей.  Рубенс, а почему fff не брать, он же вроде как улучшенный?
« Последнее редактирование: Декабрь 22, 2015, 07:08:46 am от demonbom »
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
После пробега 75000 км при замене-все открутилось нормально, без "хирургического" вмешательства.
-=Сталинград=-
demonbom
Mishgun34 при установке новых болты смазывал? И какие поставил рычаги?
MishGun34
    ODO 70000 km
-1
Брал оригинал, по вину 1-я строка в емексе, болты не смазывал, просто закрутил обратно.
-=Сталинград=-
demonbom
Склоняюсь все-таки взять ctr cqkk-34(от маджентиса) . На них шаровый палец мощнее.(по идее должен дольше отслужить)
sanek_zy
    -Полученные: 22
+1. Такие же стоят
Johnnik
Подскажите пожалуйста, сколько сейчас развал у официалов? Тоже заморочился с заменой передних развальных рычагов. Они у меня уже барабанную дробь выбивают, причём чем мельче неровности, тем громче. Обнаружить удалось только на нагруженной машине (имеется ввиду не на подъёмнике), сильными резкими толчками на переднюю часть заднего колеса (3 часа). Хотел сегодня поменять по-быстренькому, но, почитав предшественников, решил немного повременить. Может кто-то ещё "удачно" вытаскивал этот болт? Поделитесь рецептами... Всех С наступающим! akkord
Drugoi30
  • Russian Federation Можайск
    ODO 112000 km
я тут покурил интернеты и нашел такой номерок 55250-1D000 от Каренса.
Походу то же самое, но стоит 760 р. CTR.
Что думаете?
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2016, 17:46:35 pm от Drugoi30 »
Alli2
  • Russian Federation Липецк
    ODO 171000 km
« Ответ #58 : Июнь 22, 2016, 10:43:11 am »
Ребят, это что-то с чем-то...эти болты прикипели так, что аж гнется ухо, когда пытаешься выбить болт. Уже и грели и что только не делали. Вчера начали, только один поменяли. Сегодня будем заканчивать менять второй рычаг, будем срезать болт.
Кстати, если я делал сход-развал два месяца назад спереди и сзади, то после замены рычагов можно ли сделать только сзади?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #59 : Июнь 22, 2016, 11:08:19 am »
все равно в первую очередь зад выводят,а уж потом перед.так что перед все равно проверить придется
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вверх
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
