меняем задние развальные рычаги
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вниз
Автор Тема: меняем задние развальные рычаги  (Прочитано 210127 раз)
Axl
  • Russian Federation Мурманск
  • Забанен на форуме - 001 раз
« Ответ #30 : Июнь 19, 2014, 13:59:57 pm »
Поменял на днях, пробег 90. Болты вышли от руки, ничего не прикипело, ВД-шкой побрызгал и провернул только.
12qw3
  • Russian Federation Тула
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
  • классный аппарат!!!!!
« Ответ #31 : Июнь 24, 2014, 13:59:55 pm »
скажите какой номер эти тяг?
nikon
    ODO 58000 km
    -Полученные: 96
« Ответ #32 : Июнь 24, 2014, 21:10:30 pm »
ну приговория я свои рычаги к замене.
купил в экзисте CQKH-31 (от елантры)  за 1100р против  родных 55250-1H000 за 1550
12qw3
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
« Ответ #33 : Июнь 24, 2014, 22:08:47 pm »
CQKH-31
CQKH-31 набираю вот это эксзис не чего не кажет :(
nikon
    ODO 58000 km
    -Полученные: 96
« Ответ #34 : Июнь 25, 2014, 14:03:52 pm »
не знаю как вы забиваете, но (см вложение)
забивать надо на английском языке без пробелов
ser1ega
« Ответ #35 : Январь 20, 2015, 01:57:12 am »
А расскажи как приговорил то? как стучали?? у меня вот стучит если дорога не ровная, или снег притоптанный не ровно, на рефленой дороге( на той что щебень в асфальте торчит малец)
nikon
    ODO 58000 km
    -Полученные: 96
« Ответ #36 : Январь 23, 2015, 15:18:53 pm »
ну как то давно было дело то.
Мне кажется, что стучало слева при переваливании через лежач.полицейского. решил менять оба.
Shaxter
  • Russian Federation Норильск
    ODO 130000 km
« Ответ #37 : Апрель 12, 2015, 13:30:43 pm »
-1
Хотел сегодня поменять. Поехал в СТО.
Подняли. Открутили гайку левой тяги. Бах-бах. Не идёт.  :(
Болгаркой не смогли подлезть, да и боялись что рядом бензобак.
Сказали надо снимать всю балку и резать.
Пришлось уехать.
ddbfi
  • ODO 70000 km
« Ответ #38 : Июнь 10, 2015, 22:45:48 pm »
Доброй ночи всем! Пробег 111 тыс. Пытался поменять рычаги сам (на мелких камушках отдавался в левой стороне стук на кузов и колесо при покачивании шаталось влево, вправо), не выбились болты. Говорят на заводе их на сухую сажают. Хотя они и оцинкованные, но втулка внутри сайлентблока - нет. Закисает. Болгаркой на 125 вырезается только половина болта, мешает корпус болгарки. На 150 круг еле влезает, на эстакаде проблематично. В сервисе погрели газосваркой, один болт вышел, второй пилили болгаркой 150 кругом, предварительно открутив провод датчика АБС с болтами...При сборке не забудьте смазать графиткой болты, протяжка гаек только под нагрузкой (подвеска должна быть сжата). Сход-развал, естественно.
« Последнее редактирование: Июнь 10, 2015, 22:47:20 pm от ddbfi »
валерчик
  • Russian Federation г.Люберцы
« Ответ #39 : Июль 28, 2015, 14:51:00 pm »
добрый день всем ,вот и мне пришлось залезть под машину для замены этой тяги на пробеге 120т . вооружившись ключами и кувалдой начал сие деяние с откручивания этого злополучного болта , залил его керосином  и приступил . как большинство  здесь предупреждали выбить не получилось а так как болта на замен не было залил его обильно керосином  не стал на него накручивать гайку поехал заказывать болт . Болт забрал только через неделю и прикупив круг на болгарку d150 поехал менять и было моё удивление когда я накинув головку на болт без всяких усилий сорвал его  rulezz .Вся замена заняла минут 30 ,кроме самой тяги не откручивал ничего  ,теперь тишина  beer  (не спшите резать !!!!)
« Последнее редактирование: Июль 28, 2015, 15:06:15 pm от валерчик »
Toshan
  • Russian Federation Korolёv, MO
    ODO 120000 km
« Ответ #40 : Август 19, 2015, 15:38:42 pm »
При замене рычагов втулки (сайлент) 55256-1H000 не обязательно менять?
ddbfi
  • ODO 70000 km
« Ответ #41 : Август 26, 2015, 00:49:35 am »
Судя по номеру это сайлентблоки развального рычага. Мы обсуждаем замену рычага схождения (хотя тема называется замена развальных рычагов)...Рычаг схождения идет в сборе с сайлентблоком. Сайлентблоки развального рычага меняют при их износе. Как правило, будут скрипеть, либо при визуальной "смерти" резинок...
« Последнее редактирование: Август 26, 2015, 00:51:19 am от ddbfi »
Toshan
    ODO 120000 km
« Ответ #42 : Август 31, 2015, 21:10:44 pm »
Кто-нибудь ставил CQKK-34 ?
solobarik
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 65000 km
Да, вот посмотри
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,65076.0.html
Желательно сразу купить болт 552202H000, т.к. он закисает и выпиливается только болгаркой с кругом на 150.
sanek_zy
  • Russian Federation Вологда
    -Полученные: 22
Народ подскажите, износ развальных рычагов влияет на схождение? А то на диагностике на СТО мастера хором доказывали, что если есть в них небольшой люфт, то нормально схождение не выставить, типа гарантии не даем на сход/развал... Убеждал их в обратном, что износ не влияет на схождение, тем более, что они не стучат и соответственно износ небольшой. Может ошибаюсь и не скупиться на их замену. Менял их примерно 30-35 тыс. назад. Думаю, что пробег для них небольшой, тем более, что ставил 552501H000FFF, типа улучшенные.
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вверх
