Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 68   Вниз
Автор Тема: Сход-развал  (Прочитано 265684 раз)
RedFox
« Ответ #165 : Апрель 06, 2009, 14:58:57 pm »
Сегодня ездил на сход-развал. Причина поездки - переобул колеса, заметил что на задних балонах, по внутренней кромке начало подъедать резину, при этом по внешней кромке остались"писюны" (новую резину ставил в конце ноября, наездил на ней ~4000 км). На диагностике нашли отклонение от нормы развала на задней оси -2°02´ (при норме -1°9´±30´). На сколько я понял из ответов в этой ветке данный параметр не регулируется, точнее регулируется подбором пружин. В связи с этим возник ряд вопросов к знающим людям )) 1. Где эти пружины брать и сколько они стоят? Какой у них каталожный номер? Я так понимаю их покупать нужно отдельно самому, и по какому принципу их выбирать если их несколько видов? 2. Насколько это ответственная операция, в смысле требует ли сложного оборудования или достаточно прямых рук механика? 3. Опять же в этой ветке было сказано, что на съедаемость резины влияет именно сход, а не развал. Если верить результатам диагностики - он как раз в норме, по крайней мере в зеленой зоне (проверить не могу, в распечатке из сервиса все замеры в градусах, а в данных для задних колес, из этой ветки форума, в миллиметрах, кстати почему?).
Заранее благодарю за подробные ответы )))
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #166 : Апрель 06, 2009, 15:09:50 pm »
износ от схождения обычно
развал не регулируется - у меня на несколько минут тоже вне разрешенного диапазона. только сзади у меня наоборот меньше -1 09'.
подбором пружин что то я сомневаюсь, что выправишь развал - это что же с одной стороны будет пружина чуть длиннее или короче? вряд ли, парой поменяют - тогда с другой стороны просто будет вне допуска
VALERA196508
  • Russian Federation Брянск
    Авто: Kia Sorento AT
    ODO 400 km
« Ответ #167 : Апрель 06, 2009, 18:10:17 pm »
Сегодня по той же "один в один" причине был на СР:остались "писюны" на зимней резине сзади по внешней кромке.Тоже комп показал,что сзади непорядок с развалом.Предложили что-то снимать-сверлить-регулировать вручную.Отказался.Сказал,что бы отрегулировали,что возможно по компу.Для себя решил:буду наблюдать за развитием событий.Кстати,на зимней резине проехал 7300км.Из них 5000-чисто трасса со скоростью 100-120.Если бы не "писюны",то ничего не заметил бы(колеса перекидываю всегда сам и осматриваю протектор).
RedFox
« Ответ #168 : Апрель 07, 2009, 10:48:14 am »
Если верить распечатке схождение как раз в норме, не выходит за зеленую зону. Почему же тогда резину кушает? А кушает хорошо,  я на ней отъездил всего ни чего...
Вот и мне что то в этом роде предлагали, какой то эксцентрик куда то вставить. Подозрительно все это как то.
В принципе логично. Но что делать то? Как то же это должно исправляться?
Moover
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 55000 km
« Ответ #169 : Апрель 07, 2009, 11:27:29 am »
съездить в проверенное место и установить там схождение в норму.
RedFox
« Ответ #170 : Апрель 08, 2009, 08:48:37 am »
Думал, думал, и вот что придумал. Нужно ехать в другой сервис проводить диагностику по новой. А то фигня какая то получается. Резина съедена одинаково на обоих задних колесах, при этом на задней оси схождение в норме и слева и справа, а развал нарушен только слева. Я так понимаю и проблемы по идее  должны быть только с одной стороны? Так? Я в этих делах мало что понимаю, к сожалению, подскажите если что не так )))
Шт@kет
  • Jamaica Деревня Зюзино
« Ответ #171 : Апрель 14, 2009, 09:57:35 am »
народ,подскажите,правильно сделан у меня сход-развал??
ПЕРЕДНИЙ МОСТ
суммарное схождение      +00.00
полусхождение          +00.00   +00.00
угол развала              -00.36   -00.36
Кастер                      +04.26   +04.26
поперечный наклон     +13.39   +13.39
ЗАДНИЙ МОСТ
суммарное схождение        +00.09
полусхождение           +00.05    +00.05
угол развала               -01.54    -1.54
это данные после сход-развала. все в норме?
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
« Ответ #172 : Апрель 24, 2009, 14:12:42 pm »
Я как честный человек все читал от первой страницы.
Вижу - у всех, кто выложил скан, проблема с развалом сзади справа. Ничего не напоминают последние два слова? :)
Для ознакомления - мое. 46000 км, 20 месяцев.
Комментарии приветствуются...
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #173 : Апрель 24, 2009, 14:49:21 pm »
странно, а у меня в распечатке с каширки нормы для задней подвески по развалу - -1.54' +-0.30', а реальные цифры на авто - -1.02' и -1.09'
т.е. по моей распечатке они вне допуска, а по твоей вообще в самой середине %)
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
« Ответ #174 : Апрель 24, 2009, 16:05:36 pm »
Вот у человека тоже -1,09 в норме.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,396.msg242596.html#msg242596
Но у него СВ, у меня хэтч 5 дверей.
Может, трехдверка и пятидверка? Очень вероятно? Спецы, эй?
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #175 : Апрель 25, 2009, 17:56:16 pm »
вверху листа с распечаткой написано просто KIA CEED без уточнений. так что сомневаюсь, что разница есть
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
« Ответ #176 : Апрель 25, 2009, 19:46:02 pm »
Да, похоже что так, разницы быть не должно. База-то колесная одна...
Если судить по "нашим" исходным, то у тебя задний развал в норме. К.Д.В. спрашивай, че они там...
Moover
    ODO 55000 km
« Ответ #177 : Апрель 27, 2009, 09:23:41 am »
1 градус 54 минуты и 1 целая 54 сотых разные вещи  ;)
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #178 : Апрель 27, 2009, 09:33:53 am »
минуты вполне однозначно отметил
PoLoSaTy
  • Russian Federation Подольск МО
  • Медвежонаааааааак, где же ты?!?!
« Ответ #179 : Май 06, 2009, 13:34:03 pm »
Я понимаю, что это не раз уже обсуждалось в этой теме, но всё же осмелюcь  ещё раз попросить совета...
Машине скоро 2 года, пробег 29 тысяч, сход-развал не делался ни разу. Скоро еду на ТО-30, на котором обязательно планировал сделать сход-развал(начитался, что подвеска у Сида пластилиновая и сход-развал ему нужен как воздух)...но в очередной раз протестировал свой тарантас на "уводит-не уводит" - не уводит ни капли, пробовал на разных дорогах. Внимательно осмотрел как зимнюю так и летнюю резину - нет ни малейшего намёка на неравномерный износ. Так может нафиг этот сход-развал?! Тем более 2 тысячи сейчас совсем не лишние, с деньгами напряженка, кризис и всё такое.
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 68   Вверх
