Страницы: 1 ... 65 66 [67] 68   Вниз
Автор Тема: Сход-развал  (Прочитано 265082 раз)
« Ответ #990 : Май 21, 2016, 21:14:37 pm »
что вы с тачксми делаете))
Это не мы, это завод так делает, мы лишь косяки правим)
SAMMM
« Ответ #991 : Май 21, 2016, 21:18:25 pm »
я вот поразмыслил, sw всеже меньше жалоб)) хотя партномера одинаковые, а с завода наверн другое стоит))
ну или 2е, меньше в машину лезешь - дольше ездишь  :D
« Ответ #992 : Май 21, 2016, 21:23:01 pm »
Да это полный трындец, у сида болячка заднее правое колесо вперед или назад убегает, из-за этого может вести вправо, а по общему уровню сервиса, приезжай уже подготовленным, чтобы все откручивалось, нет вали, сам проверяй подвеску, давление в шинах, да че тут говорить это философия))
LexYar
« Ответ #993 : Июнь 27, 2016, 23:52:46 pm »
Господа! что делать если задние колеса стоят "домиком" и резину начинает поджирать?
на диагностике сказали заменить развальный рычаг (разбит сайлент блок), потом на сход развал. поможет?
67 страниц читать нет никакой возможности. сид 2011г рестаил, вагон.
« Последнее редактирование: Июнь 27, 2016, 23:55:02 pm от LexYar »
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #994 : Июнь 28, 2016, 00:14:53 am »
Эту тему глянь: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,52867.0.html
LexYar
« Ответ #995 : Июнь 28, 2016, 00:32:57 am »
т.е модернизировать рычаг. другого выхода нет. правильно?
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #996 : Июнь 28, 2016, 00:41:19 am »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,52867.msg2096794.html#msg2096794
Внимательнее читаем :ololo:
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #997 : Июнь 28, 2016, 00:43:52 am »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,52867.msg2202673.html#msg2202673
Вот решение номер 3,выбирай любое ;)
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
« Ответ #998 : Август 08, 2016, 22:30:42 pm »
.  Что скажете уважаемые,это после замены пружин задних и опорников до регулировки и после(пружины новые укатывал тысяч 5 после замены)))),с/р не проверялся тысяч с 30( на 2ом т/о проверил и всё),после регулировки  периодически увод вправо,перекинул передок слева направо вроде стало лучше,но все равно не так как до регулировки,калибровка эур сделана,подвеска в норме,я грешу на резину,сейчас пробег 78600,т.е не проверял 40 с лишним тысяч,резину не ест,делал на прошлой неделе
« Последнее редактирование: Август 08, 2016, 22:59:15 pm от бонч »
с сидом 9,5лет...пока едем
XxfrostxX
« Ответ #999 : Май 24, 2017, 09:41:01 am »
[imghttp://  [/img]  подскажите пожалуйста каков вердикт , если есть кто живой тут. На развале сказали больше ничего не сделать.
Victor10
« Ответ #1000 : Октябрь 02, 2017, 19:42:26 pm »
Где можно купить рычаги neo tech для ceed sw 2009?!
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #1001 : Октябрь 31, 2017, 18:27:18 pm »
Всех приветствую. После замены рычагов передних (не стал заморачиваться с выпрессовкой и запрессовкой сайлентблоков) ,шаровых опор и ступичного подшипника.Поехал на сход/развал. После двукратного их посещения и регулировки,машину стало немного уводить вправо (т.е. при отпускании руля,машина тихонько уходит вправо,нужно или подруливать или держать руль) естественно в сервисе сказали,что они сделали всё хорошо,это я дурак и вообще значит резина кривая,меняй местами. Прилагаю распечатку,прошу комментариев.
Твой cee'd-твои правила!
VitusOld
  • Russian Federation Белгород
    ODO 193700 km
« Ответ #1002 : Октябрь 31, 2017, 18:34:50 pm »
Водит вправо или влево на неровном дорожном покрытии (колейность, например). Попробуйте поменять местами колеса (правое на левое), если только резина не направленная...
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #1003 : Октябрь 31, 2017, 21:15:18 pm »
Калибровку ЭУР делали?
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #1004 : Ноябрь 01, 2017, 14:28:08 pm »
Направленная резина,только если перед с задком менять. Естественно выбирал место для проверки без колеи,новый асфальт.
Страницы: 1 ... 65 66 [67] 68   Вверх
