Страницы: 1 ... 64 65 [66] 67 68   Вниз
Автор Тема: Сход-развал  (Прочитано 265083 раз)
paradox860
  • ODO 182000 km
Денег хочет твой мастер.
Я так и понял! Скажите переднее колесо можно выставить без дороботок? Или нужно распиливать отверстие в стойке?
papil
Неужели у нас и на передних колесах не делается развал?
Увы, но это так
При исправных деталях развал заложен конструктивно и спереди, и сзади.
paradox860
  • ODO 182000 km
Значит только пилить дырку в стойке. И еще один ответ мастера меня очень смутил, он сказал что повреждена цапфа. Разве может такое быть?Мне всегда казалось что скорее рычаг согнется...
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
Мне поставили болт с эксцентриком,проблем нету с с/р.
Твой cee'd-твои правила!
MOSA
    ODO 340000 km
Соглашусь. У меня спереди развал с обоих сторон по 1,20, а сзади по 2,10 и нечего не жрет. Если есть желание  спереди выравнять развал на обе стороны, то пусть мастер  попробует сдвинуть подрамник (обычно помогает), но  9 тысяч это точно не стоит.
sanek_zy
  • Russian Federation Вологда
    -Полученные: 22
Поддерживаю! "Жрет" резину из-за неправильного схождения. Заменой пружин не обойтись в плане развала? У меня после замены задних пружин от SW развал в норме стал. В районе -1'. Спереди тоже как-то пружины менял. Данные не помню, но вроде и на старых норма была. Из-за чего спереди развал "уезжает"? Там ведь кузовом заложен.
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #981 : Октябрь 01, 2015, 14:26:58 pm »
После сход развала у моего друга на сиде фл,вот такие данные.
vickk82
  • Russian Federation Псков
    ODO 114000 km
« Ответ #982 : Октябрь 03, 2015, 13:02:22 pm »
Я тоже тут на сход развал гонял, все колеса в норме, кроме переднего левого, там развал на 1.48, но мастер сказал забить, это нормально, главно схождение в норме. Вот и не знаю чо делать:) Забить или нет, хотя уже 1.5 года езжу, на развале первый раз и ничего не ело и машину не ведет!
Junior86
« Ответ #983 : Ноябрь 23, 2015, 15:47:08 pm »
В выходные сделал сход развал, у меня ай30. Развал на переднем левом колесе убрали за счет расточки крепления стойки к цапфе (расточили примерно 2 мм). Зад вывели в зеленые зоны за счет схождения. Сейчас показатели в зеленых зонах, но на краю. Сказали, что при загруженном заде развал уйдет, порекомендовали поменять пружины. Машине уже 6-ой год пошел, до этого ничего не менял. Рычачи визуально не гнутые, сайленты все живые (единственное, съело резину у плавающего из-за масла, шприцевал его по весне). По пружинам думаю по весне поставить от дизельного, они на 6 мм длиннее стоковых, в остальном такие же. И еще вопрос: расточили они мне крепление в стойке, закрутили вроде добротно, неужели при попадании в яму это не собьется?Все-таки теперь у болта есть пространство....или я ошибаюсь?
Junior86
« Ответ #984 : Ноябрь 23, 2015, 15:49:35 pm »
Не знаю как тут у вас добавить фото
Юрий74
  • Russian Federation Челябинская область
    ODO 106000 km
« Ответ #985 : Декабрь 04, 2015, 19:29:53 pm »
протачивал правую стойку  из -1.36 сделал -0.18 глубина пропила примерно 2.5 мм прошел примерно 4 тыс все прекрасно главное хороший ключ для затяжки проушины толстостенные болт крепкий
Citrus
  • Russian Federation Коломна
« Ответ #986 : Январь 10, 2016, 16:57:27 pm »
Сделан сход-развал после замены задних сайлентблоков, рычагов, пружин.
Кастер, по словам мастера, отрегулировать не удалось так как необходима замена ещё и передних сайлентблоков (и рычагов?)  Малость удивлен... буквально пару недель назад с передней осью проблем не было и вопросы были только к задней оси.  Просьба прокомментировать и подсказать артикулы требующих замены деталей.
Это они? правый 54501-2H000 - 3600 руб и левый 54500-2H000 - 4200 р?
а чем приличным можно заменить оригинал? Цена в exist впечатлила )) Спасибо.
sanni
    ODO 100000 km
    -Полученные: 18
  • Золотые ворота
« Ответ #987 : Январь 10, 2016, 20:44:27 pm »
когда  ранее делал сход-развал, сразу было видно-зад в красной зоне.
Чуть рукой приподнимал авто из ямы всё становилось в зеленую зону.
Проездил ещё год, резину не жрало.
Вот поставил задние б\у пружины от вагона. и вперёд проставки 19мм.(схему брал на форуме, делал сам.)
 Так вот теперь и клиренс выше и развал в норме.
« Ответ #988 : Май 21, 2016, 20:40:49 pm »
Сделал развал сегодня!
Наконец-то я победил увод авто вправо!
« Последнее редактирование: Май 21, 2016, 20:42:56 pm от Ivan1984 »
SAMMM
« Ответ #989 : Май 21, 2016, 21:03:40 pm »
что вы с тачксми делаете))
Страницы: 1 ... 64 65 [66] 67 68   Вверх
