Страницы: 1 ... 62 63 [64] 65 66 ... 68   Вниз
Автор Тема: Сход-развал  (Прочитано 266196 раз)
dimon1979-07
  • ODO 89000 km
« Ответ #945 : Июль 09, 2015, 10:43:08 am »
Форумчане помогите, сделали сход развал и авто стало тянуть влево. Заехал к знакомому развальщику, чтобы он сделал нормально, но он не смог выставить схождения на заднем правом колесе -0.17, при норме +0.05, причину не нашли. Что делать не понятно? Как вариант заменить рычаг схождения, но не факт, что это поможет.  Подскажите номер рычага заднего схождения правый. И буду рад любым советам, что делать.
Anka
  • Australia Brisbane
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
  • Верую, ибо абсурдно!
« Ответ #946 : Июль 09, 2015, 10:59:06 am »
dimon1979-07:
Рычаг подвески задней развальный (на самом-то деле он отвечает за схождение)
  Hyundai/Kia: 55250-1H000, 552502G001, 55250-2H000
  CTR: CQKH-31
Болт развальный регулировочный Hyundai/Kia: 55220-2H000
Гайка развального рычага Hyundai/Kia: 55229-4D000
А по регулировке у Aligner поспрошай
« Последнее редактирование: Июль 09, 2015, 13:31:26 pm от Anka »
Aligner
    -Полученные: 22
  • +79154316286
    • Спец. мастерская "Сход-развал"
« Ответ #947 : Июль 09, 2015, 13:19:23 pm »
Начни с замены болта схождения всборе с эксцентриковой шайбой. Возможно лыска на шайбе провернулась.
Перед установкой все смазать естественно.
Если нужно, могу дать координаты хорошего спеца в твоем городе. Скажешь, что от меня.
« Последнее редактирование: Июль 09, 2015, 13:21:59 pm от Aligner »
dimon1979-07
  • ODO 89000 km
« Ответ #948 : Июль 09, 2015, 13:45:23 pm »
Спасибо, буду пробовать. Спец нужен конечно, но я сейчас в поездке на Урале, не хочется ехать обратно в Москву с такой проблемой. Мастер который делал, хорошо знакомый и уже давно этим занимается, поэтому пока буду у него исправлять. да забыл написать что у меня универсал 2010г, хотя рычаги наверно одинаковые.
Aligner
    -Полученные: 22
  • +79154316286
« Ответ #949 : Июль 09, 2015, 13:49:46 pm »
А я не Москву имел ввиду , а Екатеринбург, который в твоем профиле обозначен
dimon1979-07
  • ODO 89000 km
« Ответ #950 : Июль 09, 2015, 19:24:43 pm »
В ЕКб уже не живу, хотя сейчас поблизости, можно тогда координаты мастера.
Aligner
    -Полученные: 22
  • +79154316286
« Ответ #951 : Июль 10, 2015, 11:03:36 am »
г. Екатеринбург
ул.Библиотечная 62-а.
"MOBIL 1"
тел. +7 922 610 02 91
Вадим
Вадиму большой привет от меня передашь!
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #952 : Август 28, 2015, 10:18:52 am »
Проблема следующая: не выставляется развал на заднем правом колесе. На СТО, где меня ремонтировали, сказали, что возможно был удар, в своё время по колесу, и сразу выявить неисправность не получится. Нужно начинать менять по одной запчасти начиная с поворотного кулака, потом поочерёдно поперечные тяги (верхний и нижний). Развальный рычаг новый. Колесо получается стоит верхом во внутрь. Резину уже подъело.
Вопрос: Может для начала попробовать поменять пружины? Или всё-таки менять как сказали на СТО?
« Последнее редактирование: Август 28, 2015, 10:21:57 am от quton »
Nissan Prarie '98 > Mazda 626 '00 > Honda Civic '99 > Kia Cee'd SW '08 > Kia Sportage '14
  • Онлайн Онлайн
« Ответ #953 : Август 28, 2015, 10:34:12 am »
Развал не выставляется, он с завода завален!
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #954 : Август 28, 2015, 10:38:33 am »
Зачем тогда развальный рычаг??
papil
« Ответ #955 : Август 28, 2015, 10:41:23 am »
Если следовать словам СТО то лучше сразу менять всю подвеску  :D
Я вижу несколько выходов.
1. если пружины конкретно сели - то замена пружин.
2. если не выставляется лишь одно колесо - то, я помню, ставили регулируемые верхние продольные рычаги.
Именно ими на сиде установлен развал. Гдето на форуме про эти рычаги говорили.
Надо иметь ввиду, что изначально задние колесики стоят "домиком", завалены немного внутрь, - это нормально.
  • Онлайн Онлайн
« Ответ #956 : Август 28, 2015, 10:42:42 am »
Чтобы колесо не упало внутрь, другое дело регулируемый, но его отдельно покупать или делать!
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #957 : Август 28, 2015, 10:46:13 am »
А может ли одна пружина сесть больше, а другая меньше?
papil
« Ответ #958 : Август 28, 2015, 10:50:07 am »
По идее может. Если на одной стороне часто возили тяжести. Но точно не уверен.
Мои пружины были просажены, визуально, одинаково.
На 90 й тыще, на старых пружинах, делал схождение. Про развал сказали в норме.
« Последнее редактирование: Август 28, 2015, 10:52:17 am от papil »
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #959 : Август 28, 2015, 10:52:52 am »
Просто у меня давно уже подозрение, что у машины сзади крен на одну сторону...
Значит из-за пружин может кушать резину?
Страницы: 1 ... 62 63 [64] 65 66 ... 68   Вверх
