Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 68   Вниз
Автор Тема: Сход-развал  (Прочитано 265202 раз)
Moover
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 55000 km
« Ответ #285 : Декабрь 08, 2009, 11:36:46 am »
и вот снова.... скажите мне,теоретически при регулировке сход-развала,мастер может, специально или случайно,не дотянуть некоторые гайки? так что бы сначало было все ровно по компу,а по прохождению некоторого кол-ва км (100-300) настройки СР менялись(сбивались) ?  punish
че-то непонятно в чем смысл недотягивания? незатянуть можно будет откручиваться потом отвалится, но это уже криминал. А настройки СР меняются постоянно с износом деталей подвески, и покрышек в том числе, но если без жесткача типа бордюров, открытых колодцев и тп, дб в допуске минимум 15 ткм.
Шт@kет
  • Jamaica Деревня Зюзино
« Ответ #286 : Декабрь 08, 2009, 12:36:49 pm »
смысл в том что бы еще раз к ним ехать делать регулировки и опять платить бабло! зе 300 км нет ни какого износа!ни резину и подвеску это точно не косается 300 км!я знаю что если сделать СР,прокатиться 100метров и снова загнать на регулировку,показания будут другие-НО они будут ровными по отношению друк к другу,т.е. если сделали спереди +0,05 +0,05 то после будет допустим +0,07 +0,07
Moover
    ODO 55000 km
« Ответ #287 : Декабрь 08, 2009, 13:02:08 pm »
вообще я ни разу не встречал орлов, даже чурок в гаражах, которые делают СР без гарантии и отказываются переделать если приехать, проехав 100-300 км, так что в этом смысла точно нет (если только руки кривые и с первого раза сделать не могут а со второго и третьего...., но это противоречит условию, что при выезде все нормально)
MHz
« Ответ #288 : Декабрь 10, 2009, 09:12:41 am »
Сделал сход-развал, но два значения остались вне допуска. Их можно отрегулировать или на сиде это невозможно?
Скан выкладываю.
Шт@kет
« Ответ #289 : Декабрь 10, 2009, 09:58:44 am »
тогда руки у мастера кривые 100 пудов! потому как со мной именно такая ситуация!
Senator
    -Полученные: 35
« Ответ #290 : Декабрь 10, 2009, 10:56:03 am »
Посмотри у тебя значение РАЗВАЛА в не допуска!
РАЗВАЛ на сиде не регулируется (у меня тоже также)  ;)
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #291 : Декабрь 10, 2009, 10:56:48 am »
Без доработки (переделки) - не возможно.
MHz
« Ответ #292 : Декабрь 10, 2009, 11:08:16 am »
Развал не регулируется ни на передней, ни на задней оси?
Senator
    -Полученные: 35
« Ответ #293 : Декабрь 10, 2009, 11:12:11 am »
Да, ни на задней ни на передней оси... Конструктивная особенность сида ;)
вот мой сход развал:
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2009, 11:15:50 am от Senator »
MHz
« Ответ #294 : Декабрь 11, 2009, 11:34:16 am »
Спасибо за ответы.
Еще столкнулся с неприятным моментом, при движении колеса не возвращаются в "ноль", т.е. если чуть повернуть руль вправо и отпустить, то машину начинает уводить по дуге вправо, если повернуть руль влево и отпустить, то ведет влево. Приходится постоянно подруливать при движении, напрягает.
Скан сход-развала выкладывал выше. Какими параметрами может быть вызвано такое поведение автомобиля?
deni
« Ответ #295 : Декабрь 11, 2009, 11:37:41 am »
Спасибо за ответы.
Рейка перетянута.
M S
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    -Выданные: 46
    -Полученные: 37
« Ответ #296 : Декабрь 12, 2009, 00:53:40 am »
Скан выкладываю.
Хм,а чем они руководствовались,когда делали схождение спереди  слева +0.01 справа -0.04,сумарное -0.03
Они не сказали? Для идеальных дорог да, не заметишь. Вобщем надо переделывать. Проси чтобы сделали максимально допустимый плюс по схождению спереди-по + пять минут. Если будут говорить,что типа резину будет жрать-посылай на ... ! Ничего жрать не будет
Leokat
  • Russian Federation Курган
« Ответ #297 : Декабрь 12, 2009, 19:48:10 pm »
Эх, ребята, хорошо, что Вам еще распечатывают листы с данными по сход-развалу.
Я после сезонной смены колес обнаружил  неравномерный износ заднего правого колеса, договорился на сервисе единственного в нашем городе ОД КИА насчет регулировки.
Там не смогли даже запустить программу по Сиду  sux. Пришлось мне распечатывать один из тех сканов, которые уважаемые форумчане любезно выкладывают в данной темке (За это им отдельное спасибо) и ехать на обычный компьютерный сход-развал. В этом заведении мне сказали, показали, что все у меня нормально, по крайней мере, что касается задней оси, в пределах допуска. Отдал только 250 рублей за потраченное их "драгоценное время".
Теперь вот сижу и думаю, а почему тогда такой неравномерный износ? Может быть, причина в том, что этим летом я своего сидика сильно нагружал плиткой керамической, цементом, строительными смесями?
Буду рад прочитать все ответы. :)
Еха
Gerb
« Ответ #298 : Декабрь 14, 2009, 23:58:22 pm »
Прочитав ветку полностью так и не увидел ответа на вопрос : если развал слева и справа задней оси отличается на градус и один из них вне допуска - то стоит ли заморачиваться с его выравниваем, и чем это грозит(выход параметра за допустимые пределы ). Ведь если есть пределы то и регулировки должны быть в ентих +-.
advokat_terazini
  • Ukraine Донецк
« Ответ #299 : Декабрь 24, 2009, 22:04:27 pm »
Спасибо за ответы.
рассказываю.
за возврат руля в ноль на автомобиле отвечают кастер, состояние рейки, и на сиде еще калибровка. если с кастером все впорядке (он должен быть не ниже нормы допуска завода) то нужно сделать калибровку руля и уже потом отпустить рулевую рейку
Diesel power!
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 68   Вверх
