Автор Тема: глюк печки?  (Прочитано 4276 раз)
twelve
  • Russian Federation москва ЮЗАО Академка
    ODO 40675 km
У меня вопрос?
 Работает печка все хорошо тепло но проходит 15 минут и из нее начинает дуть холодный воздух...
при переключении на повышение температуры не реагирует и продолжает дуть холодным воздухом...помогает только выключение печки и включение ее где то через 1 минуту. Причем этот же эффект проявляеться и при работе климат контроля.
Может я что-то не дочитал в описании?
Бобер
  • Genuine
« Ответ #1 : Март 19, 2008, 11:49:18 am »
не замечал - при холостых оборотах дует холодный или под нагрузкой тоже?
Run to the bedroom,
In the suitcase on the left
You'll find my favorite axe.
Don't look so frightened
This is just a passing phase
One of my bad days...
twelve
    ODO 40675 km
« Ответ #2 : Март 19, 2008, 12:15:11 pm »
А ей без разницы и так и так...
Alex_B
  • Russian Federation Иваново
« Ответ #3 : Март 19, 2008, 12:35:20 pm »
А давно так? Может пробка воздушная в радиаторе отопителя? Проток жидкости маленький, и как тепло все забирает, начинает дуть холодом. Проверь уровень ОЖ в расширительном бачке. Еще могу посоветовать попробовать на самой малой скорости вентилятора посмотреть. если воздух идет теплый, значит так и есть - воздух в печке.
twelve
    ODO 40675 km
« Ответ #4 : Март 19, 2008, 12:57:01 pm »
Вот уже месяца 2. Уровень ОЖ смотрел нормальный.А на счет посмотреть на малой скорости после работы обязательно посмотрю.. А как удалить воздух в печке?
twelve
    ODO 40675 km
« Ответ #5 : Март 19, 2008, 14:09:09 pm »
Кстати на счет антифриза. По служебным делам был на заводе выпускающим антифриз для автозаводов
Увидев мой CEED настоятельно посоветовали поменять антифриз, так как в свое время "завод в Калининграде" заливал не их антифриз,
с не той что ли плотностью, который просто вытекал (или что-то еще, я не проф в ентих вопросах). И было много машин словивших клина...
Alex_B
« Ответ #6 : Март 19, 2008, 14:19:35 pm »
Пинай дилера  punish
Anv@r
  • Russian Federation Уфа
А у меня такая хрень бывает что все отлично работает как положено а бывает так что воздух из центральной панели еле дует не зависимо от скорости обдува с увиличением скорости токо шума больше становится и температура средней теплости, и на ноги так же не очень дует.
BRiWS
Ээээ... Люди... А у вас не климат??? Он же для поддержания определенной температуры может дуть холодным, если перед этим слишком сильно нагреет... И так же сам переключает направления воздушных потоков, то открывая то закрывая разные заслонки.
sinov
  • Модератор
    Почетный член клубаАктивное участие в развитии клуба. 2011
    -Полученные: 17
  • 2013 AWD 2.0 AT + Paulus chip
Думается, что а АТ ЕХ климат стоит. Надо почитать, как управляться с климатом. У меня все супер работает. Сейчас уже тепло, солнышко через лобовое припекает: установила +18,5 град. - очень комфортно. Утром холоднее - устанавливаю на +22. Супер!
Anv@r
« Ответ #10 : Апрель 05, 2008, 07:12:14 am »
У меня обычная печка стоит, климата нет
sinov
  • Модератор
    -Полученные: 17
« Ответ #11 : Апрель 05, 2008, 14:27:59 pm »
А я была уверена, что во всех ЕХ стоит кондиционер+климат-контроль. А сколько у вас регулировочных ручек у печки? Если три в ряд, то без климата, если две и между ними Ж/К дисплей, то климат.
Graf
  • Russian Federation Тула
« Ответ #12 : Апрель 05, 2008, 21:45:01 pm »
Нет. Совсем не у всех. Только у самых максимальных комплектаций.
sinov
  • Модератор
    -Полученные: 17
« Ответ #13 : Апрель 05, 2008, 22:00:10 pm »
mendez
  • Power of cee`d
« Ответ #14 : Апрель 16, 2008, 05:55:51 am »
Такая же ерунда началась неделю назад. Вообще не дует. Воздух вроде горячий а дует еле еле. Я думаю салонный фильтр поменять или компрессором продуть. Блин косяк за косяком.
P.S. А вы случайно по пыльной проселочной дороге перед этим не ездили?
