Автор Тема: глюк печки?  (Прочитано 4244 раз)
ozzy-73
    ODO 61000 km
« Ответ #15 : Апрель 23, 2008, 19:29:40 pm »
Такая ситуация, раньше не обращал внимания, может так и работало.... При включении климата и установки теипературы на обогрев (т.е.заведомо высокой) - горячий вохдух идет только из нижних и боковых дефлекторов, из центральных - только холодный воздух при понижении температуры на климате. При включении ручного управления - при нажатии на клавишу  - "в лицо" - центральные дефлекторы работают. Может так и должно быть - алгоритм работы климата такой? Никто у себя не замечал, через какие дефлекторы и на каких режимах какой воздух идет?
predator
  • Russian Federation ЮЗАО Ясенево
« Ответ #16 : Май 08, 2008, 10:49:24 am »
У мнея климат стоит тоже как то странно работет  :(. В чера завел машину на улице температура +5, установил температуру +18 градусов и перевел в ручной режим, заслонку "установил подача воздуха в лицо" :) из центральных заслонок стал поступать горячий воздух и это при том что кондей был включен 8(, отключив кондей ситуация не изменилась, но по прошествию 5 минут движения в салон стал поступать прохладный воздух shoot. Раньше такого не замечал
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #17 : Май 08, 2008, 22:13:11 pm »
А вам не кажется, что просто температура в салоне стала 18 градусов и больше греть нечего (с точки зрения отопителя)?
С уважением, Dr. Alex
predator
« Ответ #18 : Май 09, 2008, 13:24:48 pm »
Возможно но отопитель работал в ручном режиме  :(
« Ответ #19 : Май 09, 2008, 17:55:36 pm »
на климате температура в ручной режим не переходит, как на ручном колёсико крутанул и всё, в первый момент пока температура в салоне не достигнет той температуры которая на дисплее будет дуть холодный или горячий воздух.
Где то была тема про кимат, там уже всё обговорили
PromoAlex
« Ответ #20 : Март 01, 2012, 07:13:31 am »
У меня вопрос?
 Работает печка все хорошо тепло но проходит 15 минут и из нее начинает дуть холодный воздух...
при переключении на повышение температуры не реагирует и продолжает дуть холодным воздухом...помогает только выключение печки и включение ее где то через 1 минуту. Причем этот же эффект проявляеться и при работе климат контроля.
Может я что-то не дочитал в описании?
Вот такая же ситуёвина! Только у меня еще и треск небольшой слышно при регулировке климата! :(
Смерть одного человека трагедия, а смерть миллионов - статистика. (И. Сталин)
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #21 : Март 01, 2012, 18:37:13 pm »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,25082.0.html
