Ухудшение динамики разгона, провал по оборотам
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Вниз
Автор Тема: Ухудшение динамики разгона, провал по оборотам  (Прочитано 34725 раз)
SeleN87
  • Russian Federation МО Дедовск
    ODO 100000 km
никто не пробовал подобную приблуду?
http://www.power-box.ru/node/232
IvanTheTerrible
  • Russian Federation Казань
    ODO 7000 km
Лично я не пробовал, вроде как дешевле и в мозгах ниче не надо менять, отключается элементарно и подключается так же легко.. Вопрос целесообразности покупки данного девайса )
kukz
  • Moldova, Republic of Кишинев
Не очень понятен принцип его работы. Когда перешиваю мозги, там понятно что меняются параметры работы двигателя. Настройка подбирает индивидуально под каждый двигатель (теоретически). Динамика и мощность двигателя выигрываются за счет уменьшения запасов и ресурсов. Но тут как ? За счет корректировки нажатия на педаль газа ? Что то слишком все сладко. Наверняка где то рассыпана вязанка грабель.
IvanTheTerrible
    ODO 7000 km
Реальную картину можно понять лишь при приобретении сей фигни либо по отзывам друга-товарища-родственника) Имхо, отзывам и мнениям в инете верить не стоит, не смотря на то, что многие говорят, что штука крутая) Ну и немаловажно то, что любая "штука" может сломаться)
SeleN87
    ODO 100000 km
Сломается и бог с ней, лишь за собой ничего не потащила, как я понял она ставиться на топливную рампу, в датчик или ргулятор давления, т.е. увеличивает давление и соответственно динамику, на срок службы форсунок это может повлиять?
судя по картинке куда её подключают?
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2012, 12:25:39 pm от SeleN87 »
никополь412
  • Ukraine
  • (иж-412 1,8 ).(2107 16кл). киа сид 1,6 crdi+чип
« Ответ #65 : Ноябрь 25, 2012, 23:00:56 pm »
вопрос к дизелистам!?
Появилась проблема! еГр ликвидирован механически и отключен программно в августе прошлого года. доволен все ок.  пару месяцев назад авто стало тупить и отбивать отсечку на 2800 об/мин, 1-2 раза в день или 1 раз/неделю. лечил заменой топливного фильтра. сейчас поменял фильтр и казус продолжается! лечится тем что глушу машину на 5-10 сек и потом все ок! если бы это была механика: фильтр ,егр, турба и т.д, то заглушкой авто не вылечить . такая шняга случается 1-2 раза на день! кто что юзал-признавайтесь, зима идет!)))))))
kukz
« Ответ #66 : Ноябрь 26, 2012, 00:24:29 am »
После того как вам перекроили прошивку, трудно сказать что не так. По идее должны быть ошибки в компе. Лучше подъехать к тем кто перепрошивал, что бы они проверили. Возможно гдето ошибка в прошивке.
никополь412
  • Ukraine
« Ответ #67 : Ноябрь 26, 2012, 01:28:58 am »
странно. прошло более года и все было гуд.
IvanTheTerrible
    ODO 7000 km
« Ответ #68 : Ноябрь 26, 2012, 09:30:06 am »
Не думаю, что если прошло больше года, то стоит грешить на прошивку. Если не поднимается больше 3к оборотов, то машина выходит в аварийный режим, наверное и ошибки какие-то в памяти сохраняет, вполне вероятно, что без зажигания чека. Попробуй либо заехать в сервис на сканер, чтоб глянули есть ли ошибки в памяти (не исключается, что лучше это сделать там же, где чиповал машину и сказать им, что она была прошита у них). Либо поймать момент этого тупежа и заехать прям в таком режиме к ним на проверку. Так сказать "поймав ошибку" )
Роман 78
  • Russian Federation г. Воронеж
    ODO 105000 km
  • моё сокровище
берёшь зубило молоток и протягиваешь этими девайсами регулятор давления в рампе
должно отпустить
должно отпустить
А говорили, что двигатель современный, лезть туда не стоит, когда фильтр топливный меняешь, то только в медицинских перчатках и в халате))) Оказалось обманули, как всегда решает молоток))
Yuriii
  • ODO 193000 km
Уважаемые дизелисты,расскажу свою историю (болезни). Движок начал сильно дымить (дым сизый, пробег 110тыс.) и увеличился расход, еще после запуска немного троил, прочитав внимательно форум (огромное спасибо Алексу) вчера сделал ревизию клапана ЕГР а за одно  убрал весь гуталин с впускного коллектора (здесь без Керхера было-бы очень туго). Кстати клапан был в нормальном состоянии как мне показалось, во всяком случае заслонка закрыта плотно, не заедает. Сегодня проехав около 100 км обнаружил ,что симптомы усилились- дымит еще больше (пока движок хорошо не прогреется) расход-8,5 по трассе. Кроме того пропала тяга до 2000 об. педаль "ватная" -после плавный разгон. Кто,что думает по этому поводу? Кому нибудь удалось обмануть или отремонтировать эту систему рециркуляции не залезая в "мозги" ?
py3at1y
    -Полученные: 34
мне кажется опасно туда лазит и если залазит то менять практически всё!!! (то одно то другое)Боюсь я!!!Бля для дизеля 110 тыщ -это ваще тока обкатка:)) Почему возникают проблемы?
IvanTheTerrible
    ODO 7000 km
Имхо это в Европе тока обкатка. А учитывая качество нашего топлива (при чем что соляры, что бензина и еще не известно что хуже =))) - это уже ппц какой пробег хороший =)
Ну ватная педаль и плавный разгон, это аварийный режим, еще обороты выше 2800 не поднимаются? Надо ошибку считывать, может фишку какую не подсоединил до конца?!
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Вверх
