Страницы: [1] 2 3 ... 11   Вниз
Автор Тема: Шприцуем рулевую рейку.  (Прочитано 194462 раз)
Altar
    -Полученные: 254
Идея о шприцевании, как об эффективном и наименее трудоемком способе смазки рейки, зародилась давно.
Данная тема является логическим продолжением темы о стуках, в которой одноклубники обсуждают различные способы борьбы со стуками/люфтами рейки, а так же делятся опытом по её смазке.
Процедура врезки пресс-масленок особой сложности не представляет.
В заранее определенных местах сверлим отверстия, нарезаем резьбу (М6), вворачиваем пресс-масленки, шприцуем.
Места врезки выбирались из расчета удобства сверления и дальнейшего эффективного распространения смазки в полости рейки.
Особых тонкостей в работе нет, но хотелось бы упомянуть несколько моментов...
1. Для нарезания резьбы понадобится удлинитель метчика. Заранее этот момент я не учел, поэтому пришлось все "изобретать" на месте. За основу "инструмента" была взята головка TORX 1/4" E8 и уже под неё на наждаке обточен метчик.
2. Для удаления образующейся стружки при сверловке и нарезании резьб, использовал пылесос.
3. Пресс-масленку крайне желательно сажать на анаэробный клей (фиксатор резьбы).
О смазке... Использовалась смазка АЗМОЛ ФИОЛ-1, как рекомендованная для данного вида работ. ФИОЛ-1 является смазкой класса NLGI 1, т.е. имеет меньшую вязкость при отрицательных температурах по сравнению с универсальными смазками Литол-группы (NLGI 2), что несомненно положительно сказывается при дальнейшей эксплуатации. В остальном данные смазки идентичны.
Про объем... По 150 граммов смазки на каждую сторону вполне достаточно. Не нужно забивать всю рейку под завязку, ток воздуха внутри должен сохраняться.
OFF: Как выяснилось, в настоящее время приобрести ФИОЛ-1 (либо аналог) целая проблема. На безрезультатные поиски в интернете и поездки по местным магазинам была потрачена масса времени.
В связи с этим, выражаю огромную благодарность нашему одноклубнику пм, таки разыскавшему её для меня на другом конце города.
Фото...
Фотографии не очень качественные (с телефона), но суть таки отображают полностью. Вид против хода автомобиля.
№1. Место врезки со стороны рулевого вала.
№2. Место врезки со стороны втулки.
№3. Пресс-масленка.
№4. Пресс-масленка.
№5. Колпачок от прокачных штуцеров РТЦ.
« Последнее редактирование: Март 18, 2015, 11:27:11 am от Altar »
Andro1
Здорово конечно, но объясните мне чем эта процедура выгодно отличается от простого запихивания фиола через пыльник?? Более сочно смазывает? Да и смазка оттуда никуда не денется, доливать не придётся. Прошу простить если не вижу очевидного.
Altar
    -Полученные: 254
Где я написал "выгодно отличается"? По тексту... "Идея о шприцевании, как об эффективном и наименее трудоемком способе смазки". Не путайте теплое с мягким.
Законный вопрос, вы сами то пробовали "просто запихать фиол через пыльник" или так, по рассказам?
Andro1
Вот именно что по рассказам, но руки чешутся очень и собираюсь запихивать, по-этому и интересуюсь.
Неужели просверлить дырки проще чем через пыльник?
Altar
    -Полученные: 254
Ну тогда вам советы по "запихиванию" с чисто технической стороны вопроса...
Штатный хомут- одноразовый, неразъемный, демонтаж требует приличных усилий... Далее... Новый штатный хомут на не демонтированной рейке обжать не возможно... Универсальные червячные хомуты типа Norma и т.п. имеют ширину ленты порядка 9мм при необходимой ширине 6мм и правильно не садятся.
Вот и попробуйте через пыльник. Не забудьте поделиться впечатлениями)
« Последнее редактирование: Февраль 27, 2012, 19:33:20 pm от Altar »
Andro1
Уже начинаю сомневаться. У меня при холодах в районе -15 были стуки в рулевой. Может быть небольшой подтяжкой регулировочного винта можно ограничиться?
Александр_
  • Russian Federation Оренбургская обл.
    ODO 166000 km
А как часто надо смазывать, что бы продлить жизнь?
И как на сервизе ОД это делают, если там масленок нет. Или они только на установку новой мастаки?
Altar
    -Полученные: 254
По-моему вам знакома данная тема.
Достаточно одного раза, но сделать это надо хорошо.
« Последнее редактирование: Февраль 27, 2012, 19:48:20 pm от Altar »
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
....все-таки Александр, решился  масленки воткнуть. Теперь Вам мой совет.... при шприцевании, обеспечьте выход воздуха из рейки.... иначе чехлам кирдык.
А в идее и исполнении респект rulezz. Мне это просто лень было делать, старый уже -ленивый. :D
По поводу набивания вручную через пыльник...конечно хлопотливо. Целесообразнее снять-разобрать и как положено набить. Но при лени, отсутствии места и времени...можно и через пыльник. Главное не набить грязи :D вместе со смазкой. А так ...- до 15-20 раз проворачивание руля, для разноса смазки, и пока не влезла пол-кило банка. Тоже долго. Но это делалось осенью, и сильно не напрягло.
По поводу хомутов...Александр не совсем прав. Там пох.... какой ширины хомут. На чехле места точного для хомута нет, а место для обжатия миллиметров 12-15. Пыльник пластиковый...он тоже когда-то должен порваться. На корпусе рейки так вообще сантиметра 2. Так что Norma вполне рулит, ставил  диаметр 75мм.  Обжимается на раз... и удобно. А старый хомут после растяжки ...просто разрезал и снял.
Altar
    -Полученные: 254
А вот неправда ваша. На пыльнике четкий "ручей" под хомут. Широкий хомут мнет кромки и уплотняет неправильно.
Кстати...
Сама рейка имеет круглую форму с лыской под зубья. И меж рейкой и корпусом ....зазор всего мм в 2. И корпус толщенный... тоже мм 2-3 8[. Так что врезка затруднена.
Корпус в местах сверления имеет толщину порядка 7-8мм.
Масленка (любая) имеет длину резьбы мм 8-10., и вылезет внутрь корпуса, зажав при этом саму рейку, да и резьба в корпусе получится хлипкинькая из-за толщины корпуса. Как бы по размышлениям.... целесообразнее врезать там,... где  зубья. А они располагаются в передней части рейки....а тама дрыгатель,....подлезать не совсем удобно. Посему...на мой лично взгляд ...-не стоит овчинка выделки.
Масленка имеет длину резьбы 6мм.
« Последнее редактирование: Февраль 27, 2012, 20:39:29 pm от Altar »
Andro1
Тема знакома, но там столько воды налито, что я мог и пропустить иголку в стоге сена. Да и народ там в основном лечит всё кардинально, т.е. с помощью гарантии.
« Последнее редактирование: Февраль 27, 2012, 20:12:52 pm от Andro1 »
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
Хлопотно это через пыльник.И  тем более со стороны втулки это вообще не возможно.
Правильно ПМ сказал,что путем вскрытия эта процедура добивается 100% результата.Или сделать как сделал .Altar .
Очень хорошая идея rulezz.И все таки он ее осуществил.
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
...чет я не заметил. На корпусе ...-точно 2 см. места под зажатие до отбортовок. А на хомуте, если и есть, то буквально 0.1мм глубиной, .....-весной буду под машиной, посмотрю. Но чет мне кажется .... там довольно широко. Ну ладно, спорить не буду. Да и не считаю большой проблемой, если там есть какие-то кромки, -то их замятие, это совершенно не критично. Если бы там чехол резался..о кромки корпуса, эт другое дело. Чехол должен сидеть прочно и герметично, он и сидит. А остальное.... -эт ужо педантизм излишний.
« Последнее редактирование: Февраль 27, 2012, 20:22:29 pm от пм »
laka
    -Полученные: 44
Я тоже хомуты менял,и ни чего критичного не заметил.
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
Кстати...
Корпус в местах сверловки имеет толщину порядка 7-8мм.
...ну я смотрел на торец корпуса под чехлом. А там где Вы засверлили, вполне может быть. Только все равно забот то не уменьшается, а еще и прибавляется. Надо как то воздух выпускать.... все  равно кроме как через чехол, другого не придумать. Или сапун  :D теперь на очереди?
Главное то.. -как рулевка после смазки?
« Последнее редактирование: Февраль 27, 2012, 20:44:16 pm от пм »
Страницы: [1] 2 3 ... 11   Вверх
Прямой эфир ↓ NikVas51Наши дачи! Удачи и неудачи !!! 5635
autostudio[Мск][Спб] Установочные центры доп.оборудования Autostudio - 10% 1092
Анютка КупцоваПривет magic people, voodoo people!) 0
ceed87Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed87Ссылки Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
AprelbKraken 2026: Актуальные ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа через T 0
Aprelb28++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N БЫСТРЫЙ ДОСТУ 0
