Сиид дизель 1,6 (плохо заводиться)нужен совет
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 19   Вниз
Автор Тема: Сиид дизель 1,6 (плохо заводиться)нужен совет  (Прочитано 116808 раз)
L_88
  • Russian Federation Наро-Фоминск
    ODO 180670 km
« Ответ #45 : Март 12, 2012, 15:40:02 pm »
приехал за пластмаской, пришлось у парня просить как бонус эти запчастюльки ))) а он оказался оч добрым и сославами дизельных мало хрен продашь, сказал забирай все что надо нахрен ))
можно дать.. только чтоб не получилось "даю руками, хожу ногами"
« Ответ #46 : Март 12, 2012, 16:21:23 pm »
А у него они откуда, новые или восстановленные?
Мне пока не горит, я жду тепла, просто на Каширке 39 обещали, если будет дизельный Сид, то мне позвонят и по бырому махнут одну форсунку для проверки, а я если честно, пока не готов, во-первых под капотом очень грязно, во-вторых хочу сначала кое-что попробовать...
p.s.
Не имею привычки присваивать чужое!
L_88
    ODO 180670 km
« Ответ #47 : Март 12, 2012, 23:37:15 pm »
на тех форсунках пробег 35 тыс км..(машина ппосле дтп, разобрали ее)
Alexr18
« Ответ #48 : Март 16, 2012, 16:54:54 pm »
ребята алилуя заоаботал агрегат после замены датчика, хотя паразиты из киа в грудь себя били что он в порядке
« Ответ #49 : Март 16, 2012, 18:48:02 pm »
Поздравляю! Как менял?
Alexr18
« Ответ #50 : Март 18, 2012, 18:38:13 pm »
менял у знакомого в сервисе но похоже история не закончиласт чеи на 1 и 2 второй дергаться стала у звон от двига клапанов как бы
Добавлено позже: Март 18, 2012, 18:39:54 pm
и выхлопом в салоне воняет сильно
« Последнее редактирование: Март 18, 2012, 18:39:54 pm от Alexr18 »
форсуныч
  • Russian Federation г.чебоксары
« Ответ #51 : Март 19, 2012, 08:38:11 am »
доброе утро.такая же ситуация.плохо заводится.все началось что загорела лампа айробек.снял фару.посмотрел папу маму под крылом .контакты все зеленые плюсь 2 штырька обломались точнее проржавели напросчь.соеденил на скрутки все провода.лампочка продолжает гореть.через день стала плохо заводиться.я сам дизелист.ноубук на работе.работаю вахтой.еще неделька и на севера.приеду 29 апреля.потом прощупаю мотор -тестером сканером что может быть при этой неисправносим.отпишусь
« Ответ #52 : Март 19, 2012, 13:30:42 pm »
А че, на 3й нормально что ли едет? Возможно катализатор забит или форсунки того...
Alexr18
« Ответ #53 : Март 19, 2012, 14:18:57 pm »
на 1 и 2 скорости когда подгазовываешь звон от движка идет как на раннем зажигании на жигулях,
сегодня загорелся чек и машина перешла в аварийный режим.
после отключения датчика (который справа) звон двига пропал и при заводе стартер поживее крутит.
но больше 3000 не набирает.
Ошибку с утра мне сняли поехал с дерганьем и звоном движка проехал 60- 70 км опять больше 3000 перестала набирать но чек не горит.
че за беда такая с ней . я уже заеб.....ся с этим сраным дизелем
Добавлено позже: Март 19, 2012, 14:24:13 pm
подскажите что за датчик справа и почему при его отключении пропадает звон.
при диагности давление при включенном датчике 270, а при отключенном 350 (сколько надо)
« Последнее редактирование: Март 19, 2012, 14:24:13 pm от Alexr18 »
« Ответ #54 : Март 19, 2012, 14:43:51 pm »
Это датчик давления, разве без него машина заводится? Вообще, когда ты его отключаешь, машина по-любому больше 3тыс. не наберет, отсюда и отсутствие железного стука, ведь топлива меньше подается! Ошибку считывай, хотя там P1186 скорее всего будет, низкое давление топлива, кирдык форсункам...
Alexr18
« Ответ #55 : Март 19, 2012, 19:55:02 pm »
дело в том что я форсунки то только что перебрал
и датчик слева который заменил
Добавлено позже: Март 19, 2012, 23:37:21 pm
как называется датчик который справа и как его проверить
« Последнее редактирование: Март 19, 2012, 23:37:21 pm от Alexr18 »
форсуныч
« Ответ #56 : Март 20, 2012, 08:10:01 am »
ДОБРОЕ УТРО.поищи книгу в инете. дизельные аккумуляторные топливные системы common rail.там есть методика проверки .да для ума не помешает.на этом сайте должна быть.http://www.kovsh.com
« Ответ #57 : Март 20, 2012, 08:52:17 am »
Пишу уже не в первый раз, это датчик давления топлива в рампе, насколько я понимаю, если он будет глючить или вообще не работать, машина автоматом выйдет в аварийный режим, т.е. 3тыс. оборотов, это снижение подачи топлива и соответственно воздуха, из-за чего двигатель начинает работать в щадящем режиме! А теперь по порядку, когда ты перебрал форсунки, машина ездила отлично, но плохо заводилась, заменил регулятор давления, стала заводиться, но перестала ехать, появился звук клапанов?! Ну тогда стоит посмотреть в сторону забитости выхлопной системы, т.к. такой звук происходит, когда отработавшим газам некуда деваться и двигатель начинает офигевать, может даже заколбаситься не по децки!
форсуныч
« Ответ #58 : Март 20, 2012, 11:58:57 am »
Alex007. прав.прислушайся.
Добавлено позже: Март 20, 2012, 15:19:17 pm
посмотри фильм там все наглядно показано.http://www.starexclub.ru/chto-takoe-common-rail-crdi.html
« Последнее редактирование: Март 20, 2012, 15:19:17 pm от форсуныч »
Alexr18
« Ответ #59 : Март 20, 2012, 21:09:45 pm »
alex007 спасибо за совет но вот я что думаю у меня проблемы только на 1-2-3 на скорости до 60км  примерно а потом то рвет неподетски
если у меня забита выхлопная система то проблемы были бы на любой  скорости или я не прав???
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 19   Вверх
