Сиид дизель 1,6 (плохо заводиться)нужен совет
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 19   Вниз
Автор Тема: Сиид дизель 1,6 (плохо заводиться)нужен совет  (Прочитано 119471 раз)
« Ответ #60 : Март 20, 2012, 21:38:11 pm »
alex007 спасибо за совет но вот я что думаю у меня проблемы только на 1-2-3 на скорости до 60км  примерно а потом то рвет неподетски
если у меня забита выхлопная система то проблемы были бы на любой  скорости или я не прав???
Все может быть, что бы не гадать, сними катализатор, это не сложно, прокладки и болты не нужны, родные поставишь обратно, единственное в идеале шкурку где-нить надыбай, почистишь плоскость катализатора, где он прилегает к прокладке... Просто возможно на 1-2-3 идет больше топлива и больше выхлопов, проверь на 5й после 160км\ч, наверняка начнет захлебываться... И если дело в нем, то не паникуй раньше времени, от цены на новый катализатор, вырежи его нафиг и поставь вместо него пламегаситель, никакие обманки и прошивки не понадобятся, у нас один лямбда зонд и тот до катализатора стоит! Думаю тысячи в 3-4 уложишься, работа + пламегаситель.
Alexr18
« Ответ #61 : Март 23, 2012, 11:27:08 am »
утром отогнал машину на диагностику к официалам, по поводу катализатора скорее всего не он т.к. на скорости выше 70- 80 км валит идеально при его забитости тупила бы на всех диапазонах.
Отогнал к дилеру но на успех не надеюсь
« Ответ #62 : Март 23, 2012, 12:44:24 pm »
Кстати, глянь провода от датчика наддува, чем черт не шутит, из-за них машина может дергаться, на 1-2й самый сильный подхват идет и двигатель больше всего отклоняется, а провода крепятся между двигателем и радиатором, вот их и растягивает, а в твоем случае они могут быть порваны и ходят туда-сюда при разгоне, по идее еще ошибка может выскочить, низкое напряжение датчика наддува!
Alexr18
« Ответ #63 : Март 28, 2012, 16:47:45 pm »
все мучаюсь господа сегодня три раза выходила в аварийный режим сканер показывает низкое давление и ошибку 1186
регулятор я поменял что делать то ???
форсунки проверили тоже в норме
« Ответ #64 : Март 29, 2012, 08:58:49 am »
Пора нам с тобой основать клуб отчаявшихся))) Сам уже год не могу победить свой Сид, за это время реально стал разбираться в принципах работы нашего двигателя, точнее навесного оборудования, много чего сделал сам, но осталась одна проблема, прет откуда-то воздух и из-за этого P1186 и аварийный режим, глянь что ли у себя магистраль на воздух, с помощью прозрачного шланга...
Alexr18
« Ответ #65 : Март 29, 2012, 10:09:52 am »
а может клуб желающих вернуть машину производителю, т.к. они не могут ее обслуживать и даже причину найти.
я у дилера так и сказал верните деньги за ведро.
вообще подумываю на производителя подать в суд.
« Ответ #66 : Март 29, 2012, 11:13:41 am »
Ну в твоем случае да, ты готов платить бабло и у тебя есть гарантия, у меня же гарантии нет и бабло я жму, больше пытаюсь разобраться сам, т.к. дилеры за диагностику и ремонт берут на удивление не дорого, но ни хрена не шарят, а сторонние сервисы шарят, но на бабло разводят только в путь! А вообще "ведро" тут не причем, меня оно полностью устраивает и считаю, что все проблемы только из-за неопытности и халатности...
miha80
  • Russian Federation Березовский, Свердловская область
    ODO 37000 km
« Ответ #67 : Март 30, 2012, 09:58:07 am »
Попробуй обратиться сюда http://mosautolab.ru/ есть вероятность что помогут.
« Ответ #68 : Март 30, 2012, 10:02:06 am »
Чет я не понял, какого рода помощь я должен там увидеть?
miha80
    ODO 37000 km
« Ответ #69 : Март 30, 2012, 11:01:31 am »
Они делают очень качественно диагностику авто. Возможно помогут выявить причину ошибки.
« Ответ #70 : Март 30, 2012, 14:35:38 pm »
Ну это можно и в Бош сервис сгонять, 100% найдут причину, но перед этим последние деньги вытрясут, как с Буратино!
miha80
    ODO 37000 km
« Ответ #71 : Март 31, 2012, 08:29:59 am »
В том то и дело что туда как я понял едут отчаявшиеся, и кого с бабками не совсем фонтан. Я там на учебе у них был правда на бензиновые ДВС и видел изнутри так сказать. Поэтому и посоветовал. Цены как они говорили у них ниже чем по всей Москве.
« Ответ #72 : Апрель 02, 2012, 10:52:33 am »
А по какому номеру звонить, что-то там про одни курсы и т.д.
miha80
    ODO 37000 km
« Ответ #73 : Апрель 02, 2012, 20:20:13 pm »
Думаю что по любому, только нужно на преподов-тренеров выйти и с ними непосредственно перетереть.
portch
« Ответ #74 : Июнь 06, 2012, 19:12:16 pm »
Возможно лягушка над топливным фильтром не держит давление, было такое, низкое давление на рампе, причину не могли найти, если заведётся валит. Прокачайте лягушку, через 3-4 нажатия должна стать тугой. После заводите.
  я понимаю что на рампу качает тнвд. при чём здесь помпочка????
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 19   Вверх
