Мотор отопителя салона
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Мотор отопителя салона  (Прочитано 8519 раз)
Dimm36
    ODO 125000 km
Шарил поиском - ничего не нашел.
Суть вот в чем - начал гудеть мотор отопителя. на любой скорости гудит, появилось резко. тип печки - климат.
Новый мотор - 4700р 8(
сталкивался кто? не?
пока хочу снять его, разобрать и набить смазкой. ощущение, что вал вращается на сухую. на максимальной скорости сила воздушного потока, как примерно в среднем положении регулятора.
Dimm36
    ODO 125000 km
Сам спрашиваю - сам отвечаю.
В общем снял я мотор печки, и обнаружил собственно причину - промывка прошлым владельцем испарителя  и являлась основной причиной подклинивания мотора. А именно если заливать пену через дренаж, первым "промывается" мотор печки. Пластиковый кожух был внутри заляпан химией. Така как мотор расположен вертикально - пострадал нижний подшипник. Зачистил контакты через окошко  в корпусе мотора, смазал подшипники. Щетки съело почти полностью, осталось максимум на год, а потом покупать новый. Сам мотор не разборный.
Так что промывка испарителя - медленная смерть мотору печки. Промывка "с верху" - смерть сервоприводам.
KUZA13
Познавательно. Тогда как промывать испаритель?
Если хочешь ездить долго,считай,что все вокруг ездят плохо.
Через дренажный шланг, как написано в инструкции к препарату  :)
Как то давно слышал об этом - походу потверждается.
Да уж, придётся наверно ещё чаще менять салонник тада :D
Dimm36
    ODO 125000 km
Я думаю лучше предупредить неприятный запах, чем с ним бороться. У меня два автомобиля в примере где ниразу не чистили испаритель. Как результат - без нареканий на печку, а надо просто после использования кондея пару-тройку минут просушить систему воздухом с улицы.
Dimm36
    ODO 125000 km
никак не промывать. и не параноить поэтому поводу, а так же сушить кондишн перед выключением.
KUZA13
А это ещё как делать?
Dimm36
    ODO 125000 km
читайте выше! повторюсь - прогнать печку 3 минуты воздухом с улицы и при выключенном кондиционере
пульт
  • Russian Federation Саратов
« Ответ #9 : Июнь 27, 2016, 13:46:28 pm »
Доброго времени суток уважаемые форумчане. У меня проблема такая: забился дренажный шланг и в следствии чего затопило конденсатом печку. дренаж прочистил, конденсат весь слил, моторчик вентилятора отопителя просушил почистил и проверил - работает, но пропало питание на моторчик. Снял силовой МОП-транзистор и выяснил что на него питание приходит, а дальше нет. при проверки питания лампочкой моторчик начинает работать. Вопрос: транзистор умер?, умер окончательно или его можно починить обойдясь малой кровью? Или дело не в транзисторе?
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #10 : Июнь 28, 2016, 10:16:58 am »
Если транзистор умер - только менять
пульт
« Ответ #11 : Июнь 28, 2016, 13:13:04 pm »
Еще одна непонятка, по мануалу стоит силовой МОП-транзистор, а в реале резистор отопителя. В чем у них разница?
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #12 : Июнь 28, 2016, 15:08:43 pm »
Транзистор это кристалл с p-n-p или n-p-n переходом. Резистор это проволока намотанная на карандаш.
пульт
« Ответ #13 : Июнь 28, 2016, 19:08:49 pm »
Принцип их действия я знаю, меня интересует почему в мануале стоит транзистор, а в реале судя по фото резистор. Может не родной отопитель? Или они выполняют одну и туже функцию и поэтому взаимозаменяемы?
« Последнее редактирование: Июнь 28, 2016, 19:12:01 pm от пульт »
Alex311
« Ответ #14 : Июнь 28, 2016, 19:21:12 pm »
На климат-контроле стоит транзистор, на ручном климате стоит резистор.
Страницы: [1] 2 3   Вверх
