Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 11   Вниз
Автор Тема: Скрип справа сзади  (Прочитано 71473 раз)
К.Д.В.
    -Полученные: 177
  • представитель дилера
« Ответ #30 : Апрель 25, 2009, 14:37:22 pm »
Сегодня хотел смазать сайлент-блок. Раскрутил болт. Приподнял ступицу и опустил нижний рычаг.
В ходе осмотра  выяснилось-сайлент-блок умер. :'( Внутренняя втулка болтается. Кстати оттянув пыльник,
обнаружил там смазку. И приличное колличество. С другой стороны тоже самое - сайлент-блок на подходе.
Кто-нибудь менял у ОД этот плавающий сайлент-блок? Сколько обошлось? Есть ли у кого-нибудь
каталожный номер сайлент-блока?  И где можно приобрести в Москве, в районе м. "Южная" и окресностях.
29 собираюсь в этот район.
Заранее спасибо!
Номер 551304D000 цена в районе 1250 р за штуку.
ГК АвтоСпецЦентр
для связи client@ela.ru
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #31 : Апрель 25, 2009, 15:15:06 pm »
что значит болтаеться? она должна быть подвижна,или у тебя прям реально болтаеться?
[/quote]
У меня был стук на кочках. На диагностике сказали стойки и резинки стабилизатора под замену.
Заменил. Но стук остался. Решил скинуть амортизатор, что бы посмотреть. Заодно решил и
смазать сайлент-блок . Когда все это дело распряг, внутренняя втулка прокручивается пальцами
по окружности и реально люфтит.(Пальцами вверх -вниз подергал, стук оттуда). Похоже он внутри развалился.
До этого очень сильно скрипел.
Потом слева разобрал. Внутрення втулка тоже крутится от руки, но люфта нет.
Кольца на пыльниках у меня есть. Но спереди и сзади одинаковые, в один виток.
(Кто-то писал, что как на ключах. В несколько витков).
Я думаю, что от руки полюбому внутренняя втулка не должна прокручиваться. Как Вы думаете?
Пересел с Ceeda на Mazda 6
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #32 : Апрель 25, 2009, 22:00:05 pm »
Про кольца я писал,но не говорил что на сиде именно такие :)
Если  люфт руками вверх-вниз,влево-вправо замена однозначно
Да и прокручиваться  от руки не должна. Хотя сила у всех разная ... Я тут где то читал один чел руками дверь на sw гнул,аж стоп-сигнал заскрипел :D
ПС
Меняй оба
[/quote]
Силой вроде не обижен, но не до такой степени. 8(
Кольца на фото как слева. Внешне сайлент-блоки очень похожи.
Размерчики бы где-нибудь еще надыбыдь, для сравнения.  :-[
Когда заскрипели, поехал к знакомым мастерам. Они тоже сказали что на Мерсах такие-же стоят.
Менять у них буду. Думаю бюджетней будет. Да и ребята проверенные. Предыдущую машину у них,
если что, делал. Вот где бы прикупить эти сайлент-блоки. 29 придется 800 км, до Москвы и обратно
на таких ехать. По ровной дороге, никаких проблем. А вот по "гребенке", как будто стойка стабилизатора колотит. fire!
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #33 : Апрель 25, 2009, 22:03:00 pm »
а сколько стоит замена?
Попробую вопрос по замене, в понедельник, в Капотню закинуть.
Отпишусь потом.
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #34 : Апрель 25, 2009, 23:08:42 pm »
@lех,как поменяешь попроси слесарюг замерит с/б,думаю штангель у них найдеться.
На мерсах стоят поменьще (фото),на бмв намного больше,на опелях по наруж.диаметру одинаковые с мерсом,ну или почти. Когда менял их,пользовал съемник от мерса.
Интересно как меняют этот с/б на сиде у ОД? Рычаг снимают или съемник есть? Спроси у мастера по тел.
Если снимают кулак-посылай на ... Эт еще потом и на сход-развал разведут
Как сделаю, отпишусь. Но это будет после майских праздников. На первомай еду в Питер на поезде :).
Если 29 в Москве куплю с/б, то запишусь на замену к ребятам. Старые у них заберу, для полного
обследования и фотографирования. Для потомков %).
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
« Ответ #35 : Апрель 26, 2009, 01:09:39 am »
вы делаете то, что раньше называлось "шприцевать"?
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #36 : Апрель 26, 2009, 11:56:00 am »
Можно сказать и так. :)
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #37 : Апрель 28, 2009, 23:52:36 pm »
Вот ответ от Авто-Старта в Капотни:
Добрый день!
Случай не гарантийный.Гарантия до 70.000 км.
Замена сайлентблоков  3800 руб за 2 шт.+ 870руб. за каждый сайлентблок.После замены, обязательна регулировка углов установки колес-1900 руб.
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #38 : Май 04, 2009, 11:19:47 am »
меняеться этот с/б еще проще ,чем то что я написал вверху
Откручиваем болт с/б,ослабляем болт крепления рычага к подрамнику,стойкой подомкрачиваем рычаг и вынимаем болт с/б ,опускаем рычаг и вынимаем пружину,меняем с/б и собираем в обратной последовательности
Ну, если сайлент-блок еще купить можно, то где искать съемник для него?
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #39 : Май 04, 2009, 13:37:39 pm »
Если интересно могу черкануть чертеж ближе к вечеру.
Единственной проблеммой будет достать шпильку или болт на 14 длиной около 25 см из хорошей стали с гайками и желательно накатаной резьбой
Если заказывать у токаря,то обойдеться думаю теже деньги что и работа по замене
Спасибо большое за отклик и предложение! rulezz
Если уж беда совсем припрет, проще поехать к друзьям и поменять. У вас это реально сделать, если приехать со своими СБ? ;)
Сейчас нет знакомых токарей, хотя если не сложно, чертежик выложите для всеобщего обозрения. Будет здорово, если еще и марки стали удастся указать для ответственных деталей съемника :)
Я так полагаю, что это два стаканчика, один с внутренним диаметром чуть больше СБ, второй чуть меньше СБ и основная прочная деталь - длинный болт с гайкой, которые и нужны из закаленной стали.
« Последнее редактирование: Май 04, 2009, 13:43:22 pm от RAV-24 »
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #40 : Май 06, 2009, 23:03:27 pm »
Оппочки! 8(
И правда сообщения куда-то делись. :(
Сегодня отогнал машину на замену сайлент-блоков. Меняли без меня. С первым помучились,
т.к. первый раз на Сееде меняли. Со вторым быстро разобрались. Сказали что сайлент-блоки
похожи на МВ и БМВ-ные. Старые забрал и сфоткал.
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #41 : Май 07, 2009, 15:17:39 pm »
Пробег 71 тыщ с лишним. На фото, который стоял справа. Левый немного лучше.
Знаю что при замене скидывали полностью нижний рычаг и пружину.
Работа обошлась в 1000 рублей.(500 руб. сторона) :)
MAX F
    ODO 6000 km
    -Полученные: 192
  • Сельский сидовод
и каков результат после замены?
развал схождение потом делают на заднюю ось?
M S
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    -Выданные: 46
    -Полученные: 37
Нет
MAX F
    ODO 6000 km
    -Полученные: 192
  • Сельский сидовод
че та у меня экзист выдает 540 рублей за эту детальку 8[
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 11   Вверх
Прямой эфир ↓ Derevasadasa|KRAKEN-KRAKЕН| СПИСОК НОВЫХ РАБОЧИХ ССЫЛОК И ЗЕРКАЛ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ВХОДА. 0
ceed87K*R*A*K*EN ЗЕРКАЛО?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопа 0
ceed87K*R*A*K*E*N ДАРКНЕТ?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безоп 0
ceed87K*R*A*K*E*N САЙТ 2026: РАБОЧИЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА | ЗАЩИТА ОТ ФИШИНГА 0
ceed87K*R*A*K*E*N В*ХОД? ССЫЛКИ МАРТ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для бе 0
ceed87K*R*A*K*E*N Т*ОР? ССЫЛКИ МАРТ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для без 0
