Укажите, что из перечисленного есть у Вас...
Стуки в рулевом управлении
- 1036 (11.8%)
Магнитола часто выдаёт disk error
- 653 (7.4%)
Низкий уровень приёма радиосигнала
- 1151 (13.1%)
Гаснет/мигает подсветка приборной панели
- 212 (2.4%)
Постоянно горит/загорелась лампа EPS
- 183 (2.1%)
Опускается водительское сидение (проблема регулировки)
- 482 (5.5%)
Часто выключается магнитола
- 85 (1%)
У меня все в порядке
- 1377 (15.7%)
стучит справа сзади
- 1067 (12.1%)
плохо работает стеклоомыватель, когда холодно
- 833 (9.5%)
с трудом закрывается 5-я дверь
- 397 (4.5%)
Низкое качество ЛКП
- 659 (7.5%)
Загорается лампа подушки безопасности
- 82 (0.9%)
Треснуло лобовое стекло
- 243 (2.8%)
Треснул дополнительный стопсигнал
- 163 (1.9%)
Сломался моторчик омывателя стекла
- 97 (1.1%)
Заливает водой "синий штекер" иммобилайзера
- 70 (0.8%)
Проголосовало пользователей: 4989
Страницы: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 292   Вниз
Автор Тема: "Косяки" Сида  (Прочитано 1078496 раз)
@migo
  • Russian Federation Оренбург
  • Фюреры, а может сразу: жениться - и йаду?
« Ответ #600 : Июль 14, 2008, 22:44:11 pm »
Не пора с флудом завязывать, затягивает хуже наркоты.  :D
Саныч
    ODO 80000 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 28
  • Доп. противоугонка
« Ответ #601 : Июль 15, 2008, 09:51:03 am »
Предохранители разные на перед и зад.,причём задняя розетка под напряжением постоянно,независимо от положения ключа зажигания.
См. схему
спасибо, бум знать.
Отвёз своего в сервис, сижу вот на работе делать нехрен, в Колонизацию дяди Сида !!!кстати!!! поиграю
 :D
i0leg@
  • Russian Federation Калуга
  • А вместо сердца - пламенный V-four...
« Ответ #602 : Июль 30, 2008, 11:34:16 am »
отмечусь и я.... криво установлен руль (исправили на ТО 1000) дребезжит салонное зеркало заднего вида, изредка нечетко включается задняя передача, опускается сиденье (задеваю рычажок видимо) ... пробег 2 тыс.
katMANdy
  • Russian Federation Москва (САО)
« Ответ #603 : Июль 30, 2008, 12:56:04 pm »
на задней двери слева (которой пользуются достаточно редко по сравнению с другими) отклеился верхний угол резинового уплотнителя.
Пустячное дело - посадить обратно на супер-клей, но как факт это событие настораживает...
Гутен Так, Гутен Этак и Гутен Вот Так Вот! (с) :)
Солнышко245
  • Russian Federation г. Калуга
« Ответ #604 : Июль 30, 2008, 14:45:38 pm »
Интересно, кроме моего Сида, у кого-нибудь не работала розетка 12V в багажнике? В салоне всё пашет.
Обнаружил недавно, хотел взять в дорогу холодильник, и оказалось не пашет.
Записался на вторник в салон, будут смотреть.
Прочла и узнала про розетку в багажнике. Она есть у всех или в отдельных комплектациях. Если у всех то расскажите где  ее там искать.
Заранее спасибо. :-*
RUFFNECK
  • Russian Federation ЗаМКАДье ВАО
    ODO 18000 km
    -Выданные: 41
« Ответ #605 : Июль 30, 2008, 14:50:11 pm »
хммм...тоже любопытно есть она у меня или нет :D надо глянуть будет %)
Cee`D`or
    ODO 161400 km
« Ответ #606 : Июль 30, 2008, 15:13:28 pm »
Только у вагонов(SW)
Солнышко245
« Ответ #607 : Июль 30, 2008, 15:13:39 pm »
Может нам уже расскажут где это находится, чтобы не вскрывать весь багажник. Вдруг это муляж или он перепутал с чем-то. Я первый раз слышу про это.
АУ!!!!!!
Ждем ответа
Солнышко245
« Ответ #608 : Июль 30, 2008, 15:15:21 pm »
Значит вам повезло, а нам нет. Придеся ехать на юг и класть в холодильник ледяные аккумуляторы.
Спасибо за ответ.
QueryMAN
  • Russian Federation Сергиев Посад
« Ответ #609 : Июль 30, 2008, 16:28:40 pm »
Наверное, ни у кого не было такой проблемы: при нажатии на педаль газа приходится прикладывать некоторое усилие, т.е. педаль заедает. Причём проявляется это тем сильнее, чем сильнее нагрета машина и мотор (т.е. чем жарче погода или чем дольше стоишь в пробке).
Поначалу меня это не особо парило, чтоб из-за этого ехать в сервис, но с Московскими пробками всякому терпению приходит конец, и в итоге я решил пожаловаться на эту проблему. В итоге сказали, что надо менять тросик акселератора. Тросик заказали, посмотрим, чем всё это кончится :)
« Ответ #610 : Июль 30, 2008, 17:30:21 pm »
Если заедает в самом начале нажатия на педаль, то скорее всего дело не в тросе, заедает сама заслонка в корпусе, посмотрите сами когда будет заедать то на заглушенной машине попробуйте рукой повернуть заслонку под капотом минуя трос, если будет в самом начале заедать (закусывать), то заслонка если нет, то трос. я точно не помню есть ли регулировочный болт на заслонке, как бы упор, если есть то надо его немного регулирнуть и всё.
yurgin
  • Russian Federation Москва ЦАО
« Ответ #611 : Июль 30, 2008, 17:32:18 pm »
А у меня следующий глюк! Было всего два раза. прыскалки стеклоомывателя сами включаются на доли секунды и лью воду на стекло. У кого нибудь было такое? есть подозрение что контакты на движке омывателя коротят
Hozyain
« Ответ #612 : Июль 30, 2008, 17:37:17 pm »
А ты омывайкой пользуешься или водо?
Это известный косяк сиида. Т.к. шланг от бачка до прыскалок проходит акурат над мотором, то естественно греется сильно (в пробках постоянно такое происходит), если залита омывайка, а она содержит спирт, а спирт расширяется очень хорошо, вот и прыскает
yurgin
« Ответ #613 : Июль 30, 2008, 17:39:27 pm »
незамерзайка с зимы осталась вот я и залил. Пасибо буду знать
QueryMAN
« Ответ #614 : Июль 30, 2008, 18:19:43 pm »
Спасибо за совет, посмотрю сегодня заслонку, только на сервисе уже всё равно решили менять тросик :)
Страницы: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 292   Вверх
