Укажите, что из перечисленного есть у Вас...
Стуки в рулевом управлении
- 1036 (11.8%)
Магнитола часто выдаёт disk error
- 653 (7.4%)
Низкий уровень приёма радиосигнала
- 1151 (13.1%)
Гаснет/мигает подсветка приборной панели
- 212 (2.4%)
Постоянно горит/загорелась лампа EPS
- 183 (2.1%)
Опускается водительское сидение (проблема регулировки)
- 482 (5.5%)
Часто выключается магнитола
- 85 (1%)
У меня все в порядке
- 1377 (15.7%)
стучит справа сзади
- 1067 (12.1%)
плохо работает стеклоомыватель, когда холодно
- 833 (9.5%)
с трудом закрывается 5-я дверь
- 397 (4.5%)
Низкое качество ЛКП
- 659 (7.5%)
Загорается лампа подушки безопасности
- 82 (0.9%)
Треснуло лобовое стекло
- 243 (2.8%)
Треснул дополнительный стопсигнал
- 163 (1.9%)
Сломался моторчик омывателя стекла
- 97 (1.1%)
Заливает водой "синий штекер" иммобилайзера
- 70 (0.8%)
Проголосовало пользователей: 4989
Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 292   Вниз
Автор Тема: "Косяки" Сида  (Прочитано 1079936 раз)
Pavel®
  • Russian Federation Москва,СВАО
« Ответ #330 : Апрель 14, 2008, 13:23:52 pm »
Согласен сами они не откроются даже при тряске
« Ответ #331 : Апрель 14, 2008, 13:33:04 pm »
А как же дафление внутри бачка при роботущим двигуне  lol
« Ответ #332 : Апрель 14, 2008, 13:47:12 pm »
в бочке омывателя нет давления, да и даже если бы было, то крышки пластиковые и плотно не закрывают. в расширительном бачка тоже нет давление, там есть дренаж для слива, давление в самой системе до крышки радиатора а в крышке стоит клапан который при достижении давления в 0,9 или 1,1 бар точно не помню сбрасывает в расширительный бачок. У немцев немного по другому у них клапан стоит в крышке расширительного бачка и там есть давление.
скорее всего крышки не защелкнули, они немного туго защелкиваються.
Prickle
  • Russian Federation Королев
« Ответ #333 : Апрель 14, 2008, 14:37:04 pm »
Лобовое за 7 мес. и 19 ткм. потерлось щетками как мелкой наждачкой. Правая щетка набедокурила много, левая чуть меньше. Буду пытаться пробить на гарантийный случай, но видимо придется нехило попыхтеть.
vitalan
« Ответ #334 : Апрель 14, 2008, 19:15:53 pm »
Всё тоже самое вплоть до царапин :D Если нетрудно отпишите в личку как будут обстоять дела по замене, тоже мысли есть такие
Игорь Викторович
    ODO 117000 km
« Ответ #335 : Апрель 15, 2008, 08:23:45 am »
До возможно ты прав, но главное, что это не повлекло неприятностей. А вот с затертой лобовухой от щеток расстроили, у меня пока только 8 тыщ на одометре, что же теперь реже щетками махать или заменить их чем-нибудь?  8(
« Ответ #336 : Апрель 15, 2008, 11:34:33 am »
затёртая лобовуха не из за бачка омывателя, даже если туда песок попадёт, при стоянке машины особенно в Москве когда сухая погода была пыль с мелким песком скапливаеться сверху дворников и при первом включении вода ещё не льёться а дворники с песком по стеклу шкрябуют, я например после работы чуть приподымаю дврорники что бы песок вниз осыпался.
Эдуард сп
  • Russian Federation г. Сергиев Посад
  • Век живи, два учись
« Ответ #337 : Апрель 15, 2008, 16:38:55 pm »
Не ужели нельзя врезать в шланг подачи воды на омывайки специальный клапан, который не даёт воды стекать из шланга в бачок. Работы на пять минут. Даже после пяти дней вода ждёт приказа у форсунок а не в бачке.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
ant_asm
« Ответ #338 : Апрель 15, 2008, 16:58:49 pm »
Ага, а при забытой воде в -1 градус по Цельсию ночью разрывает шланг подачи воды)))
Однажды Тьюрингу приснилась машина. И он подумал: "То ли я Тьюринг, которому приснилась машина, то ли я машина, которой приснился Тьюринг?"
Prickle
« Ответ #339 : Апрель 15, 2008, 17:17:49 pm »
Ну ну. Только почему-то на других машинах никогда не поднимал щетки, чтобы песок осыпался и стекло на удивление было чистым. Да и друзья/знакомые не занимаются таким обслуживанием стекол :)
« Ответ #340 : Апрель 15, 2008, 21:10:33 pm »
клапан скорее всего находиться в моторчике т.к. вода при нажатии льёться сразу на стекло, если долго не пользоваться то приходиться подольше ждать пока вода польёться
CarUser
  • Russian Federation Москва СВАО (Лианозово)/Мытищи
    ODO 530 km
« Ответ #341 : Апрель 15, 2008, 22:45:29 pm »
Да какие проблемы? Можно сделать несколько кратковременных нажатий на подрулевом так, чтоб дворники не срабатывали. А потом и водичка польется ;)
Эдуард сп
« Ответ #342 : Апрель 16, 2008, 00:42:10 am »
Ага а если и ещё и дверь забыть закрыть на ночь, то в салон нагадят.
 Клапан находиться в месте входа шланга в полость капота, почти на всех машинах где он установлен. Хороший доступ.
siurus
  • Russian Federation Москва-ЮАО-Чертаново
  • ЗНАНИЕ-СИЛА,А ГЛУПОСТЬ КРЕПКИЙ СОН
« Ответ #343 : Апрель 16, 2008, 04:40:50 am »
Пдскажите люди!Плохо закрывается дверь багажника,что делать? punish
Минский Сидовод
  • Belarus Минск
  • Белорусский Сидовод
« Ответ #344 : Апрель 16, 2008, 05:04:36 am »
ехать в сервис, показывать гарантийшикам, пусть регулируют замок! Это их проблемы, не наши. Для этого и гарантия!
Виталий
Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 292   Вверх
