Укажите, что из перечисленного есть у Вас...
Стуки в рулевом управлении
- 1036 (11.8%)
Магнитола часто выдаёт disk error
- 653 (7.4%)
Низкий уровень приёма радиосигнала
- 1151 (13.1%)
Гаснет/мигает подсветка приборной панели
- 212 (2.4%)
Постоянно горит/загорелась лампа EPS
- 183 (2.1%)
Опускается водительское сидение (проблема регулировки)
- 482 (5.5%)
Часто выключается магнитола
- 85 (1%)
У меня все в порядке
- 1377 (15.7%)
стучит справа сзади
- 1067 (12.1%)
плохо работает стеклоомыватель, когда холодно
- 833 (9.5%)
с трудом закрывается 5-я дверь
- 397 (4.5%)
Низкое качество ЛКП
- 659 (7.5%)
Загорается лампа подушки безопасности
- 82 (0.9%)
Треснуло лобовое стекло
- 243 (2.8%)
Треснул дополнительный стопсигнал
- 163 (1.9%)
Сломался моторчик омывателя стекла
- 97 (1.1%)
Заливает водой "синий штекер" иммобилайзера
- 70 (0.8%)
Проголосовало пользователей: 4989
Страницы: 1 ... 180 181 [182] 183 184 ... 292   Вниз
Автор Тема: "Косяки" Сида  (Прочитано 1076711 раз)
siberia
  • Russian Federation Москва, ЗАО
    ODO 41500 km
« Ответ #2715 : Январь 13, 2011, 13:30:04 pm »
А я только недавно заметил, что когда руль ровно стоит машину влево немного ведёт, тоесть руль неправильно отцентрован относительно колёс. Это получается сход/развал надо делать?
Miha116
  • Russian Federation Quazan
« Ответ #2716 : Январь 13, 2011, 14:09:39 pm »
А я уж стал потихоньку разочаровываться. Взял машину в конце сентября. За это время были косяки и некоторые остались:
1. Датчик внешней температуры показывал +80. Продули разъем в ногах водителя. Стало ОК. Прошел месяц и щас внешка ваще ниче НЕ ПОКАЗЫВАЕТ, три прочерка при заведенном моторе, и бывает то 25, то 40, то 72 при повернутом ключе зажигания.
2. Датчик наличия водителя в авто переклинило!!!! - еду, почти остановившись отстегиваю ремень, начинает орать как резаный.. встаю с сиденья - один хрен орет и так пока неск. минут не пройдет. Буду настаивать на замене сиденья.
3. Печка (климат) ваще своей жизнью живет - ни с того ни с сего начинает дуть холодным воздухом при выставленной температуре отличной от максимальной (на вскидку дует градусов 18 при выставленной 25).
4. При трогании задним ходом - жужжание (это ваще походу головная боль и не только моя).
5. Зазор справа между задним бампером и крылом - это ваще улет от 4 мм до 0 мм. Руки надо блин обломать таким сборщикам. Хендэ Элантру всю облазил на косяки в зазорах - нифига... все как в аптеке - вот это называется родная корейская сборка!!!
6. Еще месяц и еще косяки вылезут походу и в подвеске и в рулевой и еще хрен знает где...
Патрон
  • Russian Federation Брянск
    -Полученные: 26
« Ответ #2717 : Январь 13, 2011, 14:16:34 pm »
Так должно быть, если отстегнул ремень до полной остановки и не выключил зажигание - будет орать долго. Выключил зажигание - орать не будет.
Если остановился, отстегнулся и не глуша машину вышел - орать не будет.
Так должно быть у всех...
Miha116
« Ответ #2718 : Январь 13, 2011, 15:08:00 pm »
И лампочка не пристегнутого ремня водителя должна гореть даже если на сиденье водителя нет?
Патрон
    -Полученные: 26
« Ответ #2719 : Январь 13, 2011, 15:30:19 pm »
Если водитя нет, будет пищать. Если пищит, то ты как-то должен понимать - почему пищит?
Для этого может гореть лампочка, просто дублируя писк.
Правда я сам не обращал на это внимание, но думаю если она будет гореть одновременно со звуковым сигналом - это логично!
Miha116
« Ответ #2720 : Январь 13, 2011, 15:48:56 pm »
Просто когда пассажир спереди не пристегнут и машина начинает двигаться - начинается писк и мигание лампочки непристегнутого пассажира.. и чтобы это прекратилось пассажиру достаточно приподняться над сиденьем. Конечно когда он сядет, то писк снова начнется. Мне казалось что со стороны водителя должно аналогично работать.
Mikka Hakkanen
  • Russian Federation Санкт-Петербург, Красное Село
  • Mikka из СПб
« Ответ #2721 : Январь 13, 2011, 15:50:57 pm »
у меня не начинается, подпрыгнул и сразу смолкает..
Вожу Ford Smax 2,5T никуда не  спешу
 Mikka
Miha116
« Ответ #2722 : Январь 13, 2011, 16:51:07 pm »
Mikka Hakkanen, вот и я помню, что по-началу у меня тоже как приподнимешься переставал и орать и мигать....
nikon
    ODO 58000 km
    -Полученные: 96
« Ответ #2723 : Январь 13, 2011, 17:01:22 pm »
Да гон это все водительский датчик ремня не завязан на сидение как датчик пасажира он исключительно зависит от ремня! А то что вы прыгаете на сидении и он перестает пикать это и есть не нормальная работа датчика.
pavl1ck
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 33000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 39
« Ответ #2724 : Январь 13, 2011, 17:02:44 pm »
у водителя все равно будет орать (минуту-две, потом замолкает), вставай-не вставай, уже обсуждалось, это НЕ косяк Сида!
Founder
    Авто: Citroen C5 AT
« Ответ #2725 : Январь 13, 2011, 17:15:31 pm »
На климате ты выставляешь не температуру выдуваемого воздуха, а желаемую температуру воздуха в салоне, соответственно если в салоне больше 25 то он будет дуть холодным.
Был Pro_Ceed 1.6 МТ ЕХ Black Pearl
Miha116
« Ответ #2726 : Январь 13, 2011, 19:42:58 pm »
Founder, согласен что температуру в салоне. Только, когда около 25 минут дует холодным и не меняется на теплый, замерзать как-то начинаешь.
Пусть даже если в салоне нагрелось до выставленной температуры, то почему же продолжает дуть из центральных сопел таким хорошим потоком. Насколько я понимаю (и помню) понизиться обороты должны.
Плюс после ночной стоянки, завожу мотор, климат стоит в авто и начинает сразу дуть не дождавшись даже малейшего нагрева мотора.
Founder
    Авто: Citroen C5 AT
« Ответ #2727 : Январь 13, 2011, 20:15:29 pm »
Нда, действительно странно...глупый вопрос - точно режим авто стоит? %) Просто у меня в режиме "авто" дует только в ноги и на стекла, из центральных сопел дуть не должно....
made in USSR
  • Russian Federation Оренбург-Волжский
    ODO 298000 km
« Ответ #2728 : Январь 13, 2011, 20:19:40 pm »
Сам же пишешь что датчик внешней температуры не работает и внешнюю температуру показывает не правильно, отсюда и климат с ума сходит punish
На улице -12, а датчик выдает что +25, то климат отключает теплый воздух, вот тебе и дует холодным %)
Разберись с датчиком внешней температуры и будет климат работать как надо ;)
З.Ы. удивительно как он тебе еще и кондей не врубает %)
« Последнее редактирование: Январь 13, 2011, 20:21:13 pm от made in USSR »
Время проведенное на рыбалке, в счет жЫзни не засчитывается
Джипер это тонкая творческая натура, а уже потом грязная, пьяная скотина
Рыбы не птицы - они на юг не улетают
Medeses
  • Russian Federation Москва,Строгино
    ODO 135000 km
« Ответ #2729 : Январь 13, 2011, 20:22:41 pm »
Пару дней назад заметила, что при заблокированных дверях, когда вытаскиваешь ключ зажигания, двери разблокироваются не всегда (примерно 2 раза нет, один раз - да) :(
Это не косяк.Если поставить на паркинг и вытащить ключ,не открывая дверей,то все двери разблокируються.А если открыть дверь,а потом вытащить ключ то двери не разблокируються
Страницы: 1 ... 180 181 [182] 183 184 ... 292   Вверх
