Укажите, что из перечисленного есть у Вас...
Стуки в рулевом управлении
- 1036 (11.8%)
Магнитола часто выдаёт disk error
- 653 (7.4%)
Низкий уровень приёма радиосигнала
- 1151 (13.1%)
Гаснет/мигает подсветка приборной панели
- 212 (2.4%)
Постоянно горит/загорелась лампа EPS
- 183 (2.1%)
Опускается водительское сидение (проблема регулировки)
- 482 (5.5%)
Часто выключается магнитола
- 85 (1%)
У меня все в порядке
- 1377 (15.7%)
стучит справа сзади
- 1067 (12.1%)
плохо работает стеклоомыватель, когда холодно
- 833 (9.5%)
с трудом закрывается 5-я дверь
- 397 (4.5%)
Низкое качество ЛКП
- 659 (7.5%)
Загорается лампа подушки безопасности
- 82 (0.9%)
Треснуло лобовое стекло
- 243 (2.8%)
Треснул дополнительный стопсигнал
- 163 (1.9%)
Сломался моторчик омывателя стекла
- 97 (1.1%)
Заливает водой "синий штекер" иммобилайзера
- 70 (0.8%)
Проголосовало пользователей: 4989
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 292   Вниз
Автор Тема: "Косяки" Сида  (Прочитано 1084943 раз)
« Ответ #210 : Март 22, 2008, 08:53:50 am »
Пробег 2800. Из косяков - отвалилась какая то коробочка (6х6 см) с микросхемой внутри. Коробочка была закреплена где-то над педалью тормоза в торпедо. Приклеил обратно - видимо это блок сигналки. Странно заводится - то с пол обоорота (даже при холодном движке), а то гонять приходится стартер. Но не постоянно. Достал сверчок в пластиковой обводке (колодцы) приборной панели. После 3500 об. начинается небольшая детонация, к 4000  пропадает. А так ничего серьезного вроде нет.
может это не косяк сида а кривые руки установщиков, в основном все дребезги из-за вмешательство человека в конструкцию автомобиля. Умельцев много, а руки не из того места растут.
У моего знакомого тоже дребезг был из-под приборной панели практически с покупки авто, сняли панель и ужаснулись в усановке сигналки, блок не закреплен, болтаеться, провода как попало, ну немного переделали и всё дребезга нет, а потом сирена перестала работать, масса отвалилась. А за сигналку с установкой взяли 13000р
@migo
  • Russian Federation Оренбург
  • Фюреры, а может сразу: жениться - и йаду?
« Ответ #211 : Март 24, 2008, 13:33:41 pm »
=Achtung!=Модераторы!!!
Добавьте в голосовалку пункт: кривые руки
Толпа в неё половину косяков накидает... :)
Еще предлагаю добавить вариант: "Прокладка между рулем и сиденьем"  :D Об этом я всегда размышляю, почему блин у меня ничего не ломается, а у других машина сыпется с первого дня. Так не в этом ли причина?  :P
Нияз
  • Russian Federation Казань инде
« Ответ #212 : Март 25, 2008, 11:15:00 am »
На одометре 224 км, полет нормальный, единственное что напрягает приходиться пятую дверь со всей дури закрывать. В салоне где покупал сказали типа прокладка должна сесть нормально, потом будет закрываться как надо. Верить????
KIFF
  • Russian Federation МОСКВА-ЗАО
« Ответ #213 : Март 25, 2008, 11:24:11 am »
Мне поправили уплотнитель резиновый по кругу задней двери и нормуль)
попробуй поможет)
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
« Ответ #214 : Март 25, 2008, 11:48:49 am »
конечно нет. это от лени. откладывание "на потом".
у меня же, как и у большинства, нормально закрывается.
сама вверх ползти не очень хочет - это есть.
EVO
  • Russian Federation Петербург
  • Outback 2.5 СVT 2012
« Ответ #215 : Март 25, 2008, 16:16:24 pm »
издевались :D скажите им, что сами они "прокладки", и от регулировки водительского кресла...
Отрегулируйте упоры - в форуме даже фотки есть, где 2 круглые резинки крутить - и всё будет ОК
Много было машин с 2008... Zafira, Santa Fe, Outback ... вот Сида не было ))
Timon
    ODO 38000 km
    Почетный член клуба
    -Полученные: 23
« Ответ #216 : Март 25, 2008, 16:18:13 pm »
Упоры не всегда являются причиной.В моём случае дело оказалось в самом замке.
EVO
« Ответ #217 : Март 25, 2008, 16:40:42 pm »
То есть как у зубил? Влево/вправо/внутрь/наружу ответку замка на 1-3 мм сдвинуть и затянуть???
Alex641
    ODO 41000 km
  • alex641
« Ответ #218 : Март 25, 2008, 17:01:20 pm »
Рукой  по часовой закручиваешь резиновые упоры,на открытой задней двери слева и справа.И будет счастье. rulezz
Alex641
@migo
« Ответ #219 : Март 25, 2008, 18:14:05 pm »
Считаю данное голосование некорректным, нужно его разделить по каждому косяку отдельно, так как у одного владельца косяков может быть несколько. А тему в целом нужно оставить но обновить. А то она уже превратилась в баян.  akkord
erwin
  • Russian Federation Москва СЗАО
  • Черный котэ
« Ответ #220 : Март 26, 2008, 00:12:45 am »
Вы можете выбрать 9 вариантов ответа.
ну так) все нормально)
Honda CR-V 2.0 5AT Elegance 2008 + SY Actyon 2.0 AWD 6AT Elegance L 2015
@migo
« Ответ #221 : Март 26, 2008, 07:27:46 am »
Сорри, вернулся теперь вижу, виноват, дурак, исправлюсь.  :-[ Но по поводу того, что ветку нужно почистить остаюсь верен своему мнению. Считаю ее нужно почистить, оставить только полезные советы и перенести в FAQ. А здесь создать новую тему с тем же опросом и со ссылкой на старую.
@nto}{a
  • Russian Federation Посад
    Авто: Hyundai ix35 AT
    ODO 1 km
    -Полученные: 41
« Ответ #222 : Март 26, 2008, 15:28:03 pm »
радует одно - что у большинства нет никаких проблем!!!
голосование подтверждает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
я лично себя отношу по прошествии 7000 живых километров к числу большинства! хотя небольшие недочеты конечно есть! но они совсем незначимы!
« Ответ #223 : Март 26, 2008, 18:23:25 pm »
а кому нибудь удалось установить причину Низкого уровеня приёма радиосигнала, кто нибудь в сервис обращался, просто интересно. У меня нормально праёмник ловит.
@migo
« Ответ #224 : Март 26, 2008, 19:19:45 pm »
Про это все таки здесь:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,528.0.html
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 292   Вверх
