Автор Тема: топлевный филтр  (Прочитано 4099 раз)
руслан76
  • Russian Federation москва
    ODO 96000 km
  • пью спирт "медицинский"
спасибо други. а что за антигель. а ешё видел присадку для прочистки движка .
 кто может ответиь.и как это чудо влияет на движок. мы в армейке просто в диэель безинп добавляли
пью спирт "медицинский" закусываю  колбосой "Докторской" но чуствую себя всё хуже и хуже!
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
    • Магазин радиосвязи
присадка Антигель предназначена для снижения температуры застывания и предельной температуры фильтруемости и улучшения эксплуатационных свойств летнего дизельного топлива. Бывает разных производителей, таких как hi-gear, liqui moly и другие. Тесты можно почитать тут. Но прикол в том, что нельзя лить антигель уже в застывшее топливо, нужно лить его вместе с топливом при заправке.
Моющие присадки в CRDI движок лить нельзя ни в коем случае, особенно те, что льются в бак. Т.к. они весь мусор вымывают и все это хозяйство попадает в форсунки и забивает их. И неминуемо ждет ремонт или замена форсунок. А это очень дорого. Alex007 уже ремонтировал - не даст соврать.
P.S. Под вопросом присадка liqui moly она вроде как для CRDI и рекомендована KIA. Я ее сначала лил, потом перестал.
руслан76
    ODO 96000 km
спасибо!!!
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
Вообще-то добавляют керосин в дизель, а не бензин. Бензин это из разряда "шо былО то и налила".
Антигель - в баночках. Фактически тот-же керосин. Наберите в гугле или яндексе "антигель ликви-моли", например.
Добавлено позже: [time]Февраль 02, 2012, 10:58:55 [/time]
Ставрополь, Лукойл АЗС №65
заправил полный бак ДТ Экто по 28 р, на данный момент самое дорогое Дт, при заправке добавил антигель(пользую его давно, проверенный)
проехал примерно 60 км, при -14 загустело, в баке гель желто-белого цвета, аккумулятор сдох.
Вчера специально поехал заправился. Топливо до -31. Если предполагать ваш вариант - должен был с утра не завеститьсь. Однако этого не случилось, также как и вчера вечером (было -23).
Добавлено позже: Февраль 02, 2012, 11:07:47 am
Причем сам антигель должен быть не застывшим (он сам по себе застывает).
Присадку также не лью, т.к. заправляюсь 99% на ЛУКойле, где присадки уже добавлены.
« Последнее редактирование: Февраль 02, 2012, 11:07:47 am от Dr. alex »
С уважением, Dr. Alex
руслан76
    ODO 96000 km
понятно спасибо. сегодня при минус 18 завёлся с третьего раза! пару сек потроил потом заработал  как положено . но индекатор сесей накаливания долго перед заводом не гас.  акамулятор старенький родной. после зарядки.забираю каждую ночь домой . чтоб не мёрз старичёк.,)))
Индикатор свечей горит сам по себе, не зависимо, рабочие свечи или нет, причем когда он гаснет, свечи продолжают накаливаться, пока не щелкнет реле, его слышно из салона, если сидеть тихо и не шуметь)) Под капотом реле находится в блоке, который рядом с бочком омывайки!
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
АКБ наверное поменять пора? 3 года отработал - в помойку! Если троил - точно пара свечей неисправна!
руслан76
    ODO 96000 km
заехал к дилерам ,сказали свечи в порядке , поговорил с технарями . сменил старую заправку на лукоил. заменил топлевный фильтр . проблема исчезла.  спасибо всем кто откликнулся!
