как подтянуть рулевую рейку?
Страницы: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: как подтянуть рулевую рейку?  (Прочитано 63401 раз)
alvitro
  • ODO 173000 km
« Ответ #45 : Июнь 25, 2015, 01:05:50 am »
Как этот болт подтягивается? Там вначале контргайка какая или нет. Не видно нифига. Пробовал на 13 маленькую головку надевать так не крутится по часовой.
Все правильно - головкой 13. Но страгивается тяжело, со щелчком. Никакой контргайки нет, просто надо немного провернуть болт и все. Головку для надежности подстучи молоточком, чтобы она села до конца, иначе будет соскакивать и сорвешь грани, потому что шестигранник болта невысокий. Подтягивай понемногу - меньше чем на четверть оборота.
Макстом
  • Russian Federation г. Пермь
    ODO 125000 km
  • Тише едешь-дальше будешь, от того места куда едешь
« Ответ #46 : Июнь 27, 2015, 09:33:19 am »
 Спасиб, попробую.
макстом
Ostash
  • ODO 145000 km
« Ответ #47 : Июль 07, 2015, 22:17:08 pm »
Доброе время суток всем!Не могу найти откуда раздаются щелчки!При повороте руля на месте раздаются щелчки а так же  при проезде неровностей при не большой скорости так же раздаются щелчки с разных сторон то слева то справа! Проверял рулевые тяги ни люфтов ни стуков нету!Шаровые новые  стойки стабилизатора новые!Регулировочную гайку подтягивал не чего не меняется!Сегодня из ямы трогал руками рулевую рейку при повороте руля щелчки раздаются но не ударов не вибраций на корпус не отдаются!Щелчки по звуку ощутимо громкие значит где-то уже люфтит прилично!Попробую снять видео! fire!
« Последнее редактирование: Июль 07, 2015, 22:30:50 pm от Ostash »
Andrey_74
« Ответ #48 : Июль 08, 2015, 10:05:36 am »
Могут быть опорные подшипники.
Ostash
  • ODO 145000 km
« Ответ #49 : Июль 29, 2015, 20:48:30 pm »
Опорные подшипники новые!
Ostash
  • ODO 145000 km
« Ответ #50 : Июль 29, 2015, 20:53:26 pm »
Снял видео!Отчётливо слышно как раздаются стуки!Сервиса нормально в городе нет!Да и куда не заезжал разводят руками!
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=zUHVA0gVCfk" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=zUHVA0gVCfk</a>
« Последнее редактирование: Июль 29, 2015, 20:57:58 pm от Ostash »
Ostash
  • ODO 145000 km
« Ответ #51 : Июль 29, 2015, 20:58:20 pm »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Mz7Cy4Z82hU" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Mz7Cy4Z82hU</a>
romaded
  • Ukraine Санкт - Питербург
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 116000 km
Я вот не давно поменял рулевую рейку, брал мандо . И вот что меня забеспокоило , что как- то очень легко начал крутится руль, что на поворотах кажется что аж в занос ухожу.
pawelk82
  • Belarus
« Ответ #53 : Июль 11, 2016, 22:41:02 pm »
"Полечите по фото", пожалуйста - небольшой стук в рейке раздается ТОЛЬКО если подергать за левый наконечник (сам наконечник, вроде, нормальный. Если дергать за правую - тишина (т.е. на втулку не похоже). И стучит на скорости на кочках. Иногда бывает легкий однократный стучок при трогании. Поеду к реечнику скоро, но на что больше по опыту похоже - тяга, втулка или подтянуть рейку? Спасибо
TrAcT
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 117000 km
« Ответ #54 : Июль 12, 2016, 20:01:36 pm »
Такая же фигня, и тоже найти не могут
Страницы: 1 2 3 [4]   Вверх
