как подтянуть рулевую рейку?
Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: как подтянуть рулевую рейку?  (Прочитано 63315 раз)
Proceed03577
« Ответ #30 : Январь 11, 2015, 17:59:28 pm »
Доброго времени суток!появился стук в рулевой реки .когда едешь по не ровной дороге или на  месте  когда крутишь руль в лево в право резким движением  то стучит рейка.ездил к ОД подняли потрём кали сказали что все в порядке с подвеской ,обратился 2 раз спустя месяц опять тот же самой ответ- "состояние нового авто"!!а стук то есть и причем явно слышен.что делать как давить на ОД чтоб рейку меняли,подскажите кто сталкивался?!а то совсем не комфортно стало ездить:(
Leeks_70Rus
  • Russian Federation Томск
    ODO 160 km
« Ответ #31 : Январь 11, 2015, 18:03:00 pm »
Скорее всего втулка рейки. Подергать надо за правый по ходу авто рулевую тягу если чувствуется люфт и слышите стуки, то втулка под замену
timons04
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #32 : Апрель 05, 2015, 21:55:10 pm »
Доброго времени суток, в общем ищу совет. Вчера в сервисе поменял рулевую рейку с тягами и наконечниками(все было в сборе)на своем ceed 2007 года пробег 85т.км , фирма mando. Поменял в виду того что были люфты, стуки какие-то скрипы при повороте руля на месте. После замены из сервиса до дома ехал словно на новой машине, по приезду к дому (это 5 км)проверил еще раз нет ли люфтов,стуков рескими вращениями руля право-лево, все отлично и с хорошем настроением пошел домой. Сегодня проехав первые 10 км на светофоре решил проверить и показалось будто чуть чуть подвивает, но решил что мне кажется, спустя еще 10-15 км припорковавшись услышал явно слышимые легкие стуки, конечно не то, что было на родной выдохшейся рейки))), решил доехать до сервиса и спросить в чем дело. Пока ехал примерно 15 км не проверял по приезду и остановившись на ровном асфальте услышал стуки будто рейку не меняли, (хотел бы заметить что все ямки объезжал и не куда не поподал, на бордюры не залази)стуки стали явно слышны, загнал к ним , того мастера кто менял не было, ко мне подошел другой мастер сев за руль он сразу почувствовал стук и небольшую отдачу на руле, загнав на подъемник и прослушав все вынес вердикт что это рейка стучит что у новой рейки так не должно быть, я пошел к мастеру приемщику и он сказал "нече поездил недельку потом приедешь подтянем". Полазив по интернету не нашло не одного текста о том что новую рейку подтягивают, только нашел много мануала о том как подтянуть езженую рейку и готовится к тому что типо скоро она выдит из строя. Так вот прошу совета так как я в этом профан, реально ли новую рейку подтягивают? Стоит настаивать на своем что так не должно быть и пускай меняют на другую новую? Может ли она быть браковоной с завода?
Заранее спасибо.
Al_ex_ander
  • Russian Federation 'Новороссийск'
    ODO 52000 km
« Ответ #33 : Апрель 05, 2015, 22:27:50 pm »
Пусть меняют. Рейка не должна стучать. После покупки машины в салоне не говорят же, что через недельку приезжайте, мы рейку подтягивать будем.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #34 : Апрель 05, 2015, 23:02:51 pm »
Кто сказал,что рейка не должна стучать?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #35 : Апрель 05, 2015, 23:05:17 pm »
Стук при вращении рулем при заглушенном двс (когда не работает гур/эур) не является дефектом
« Ответ #36 : Апрель 05, 2015, 23:09:17 pm »
Сергей, а по чему должна? Онаж с новья не стучит.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #37 : Апрель 05, 2015, 23:14:35 pm »
Ты уверен ? ))) на любой машине пошатай руль влево-вправо и услышишь стук. У кого то больше,у кого то меньше. Стук происходит из за зазора между шестернями. Если убрать зазор,то люфта и стука не будет. Но и работать механизм не будет %)
« Ответ #38 : Апрель 05, 2015, 23:18:32 pm »
подтяжка болта на 10 градусов решит эту проблему. Мне подтягивали К39 правда на 40 щас 60 и ещё втулки по ходу умирают  :( долбаная болезнь sux и ОД в сборе не меняют а перебирают :(
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #39 : Апрель 05, 2015, 23:24:59 pm »
ну это если у тебя очень сильно стучит и стук уже проявляется в движении. А избавиться от стука,который беспокоит большинство сидоводов не дастся этим способом. Если только,как я писал выше,затянуть гайку до упора )))
Да и в принципе не понимаю суть проблемы ))) вы что постоянно дергаете рулем в движении?! ))))
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #40 : Апрель 05, 2015, 23:27:13 pm »
Ведь большинство начинает паниковать только после др...ных манипуляций с рулем ))))
Так то их больше ничего не беспокоит ))
« Ответ #41 : Апрель 05, 2015, 23:29:33 pm »
В принципе люфт минимальный не критично пока, по тому и не спешу с переборкой, гарантия на неё 150 тыс.
timons04
« Ответ #42 : Апрель 06, 2015, 00:42:56 am »
Всем большое спасибо за советы. Смысл в том что при небольшом повороте и скорости явно слышно постукивания, мне всё-таки кажется что так не должно быть на новой рейке. Буду настаивать на замене рейки на другую новую. На днях поеду в сервис, если будет найдена какая то другая причина напишу.
Еще раз всем спасибо.
alvitro
  • ODO 173000 km
« Ответ #43 : Май 15, 2015, 23:57:16 pm »
У меня тоже что-то стучало при резком вращении руля влево-вправо, два раза ездил к ОД, но ничего не сделали, отговорились, дескать, не критично, если стук будет увеличиваться - приезжайте, будем смотреть. Стук действительно был небольшим, но напрягал только тем, что реально был. Я целый месяц лазил под машиной и по интернету, пока не решился подтянуть тот самый болт на 13 на рулевой рейке и,  О ЧУДО!!! - СТУК ПРОПАЛ!!!!!!!!!!!! Только подтягивайте без фанатизма, иначе, говорят, там можно что-то сорвать. Я сначала перетянул и руль перестал возвращаться в центральное положение, пришлось отпускать, а этого делать не рекомендуется. НО ПОДТЯЖКА РЕЙКИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОМОГАЕТ.
Макстом
  • Russian Federation г. Пермь
    ODO 125000 km
  • Тише едешь-дальше будешь, от того места куда едешь
« Ответ #44 : Июнь 22, 2015, 12:02:10 pm »
Как этот болт подтягивается? Там вначале контргайка какая или нет. Не видно нифига. Пробовал на 13 маленькую головку надевать так не крутится по часовой.
макстом
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
