Замена передних втулок стабилизатора БЕЗ СНЯТИЯ ПОДРАМНИКА
Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Замена передних втулок стабилизатора БЕЗ СНЯТИЯ ПОДРАМНИКА  (Прочитано 231012 раз)
Слесарь-программист
  • Honduras Пермь, к сожалению
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
    ODO 90000 km
Ленивые вы. Подрамник открутить/прикрутить - 15 мин. Втулки поменять - еще 15. Два часа - многовато для этого. Подрамник самоцентрующийся, на развал можно не ехать, кастер не убежит.
Так что, если кому надо, обращайтесь, договоримся.
Реаниматолог - врач, который расклеивает ласты.
Кардиохирург - врач, который меняет клапаны на работающем двигателе.
weterOK
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 68000 km
« Ответ #16 : Январь 05, 2013, 22:41:02 pm »
 я не стал трогать подрамник. на нем рулевая рейка приверчена и проч. решил воспользоваться советами в этом топике...
в общем получилось. правда мы с отцом (у него тоже ceed и он как бы тоже решил поучаствовать) решили немного инструмент апгрейдить.
головку на 14 уменьшили в размерах на точильном камне. наружний диаметр уменьшили милиметра на 1.5
может немного больше.
время на замену сказать сложно, у меня за 50 тыс стойки долго не поддавались съему...час 2, может 2,5
когда их сняли, сразу понятен источник скрипа при проезде лажачих полицейских - втулки стабилизатора )))
в общем можно без съема подрамника всё сделать!!! ну и яма у нас была в наличии...без ямы там крутить очень неудобно!
Aleks_mod
  • Russian Federation Нижнекамск
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
« Ответ #17 : Май 01, 2013, 22:20:12 pm »
привет всем.Сегодня менял втулки переднего стабилизатора. С правой стороной помучился,в итоге менял с капота. С левой стороной долго возился,потом дошло что защиту двигателя надо снять  %) И дело пошло.Из всего понадобилась лишь трещетка с головкой на 14 и удлинителем.Без ямы совсем никак,имхо. На всё ушло часа 3 )  akkord
Если вас незаслуженно обидели,вернитесь и заслужите!
-колек-
« Ответ #18 : Июнь 02, 2013, 18:34:30 pm »
Всем привет! Менял сам, с ослаблением 4х болтов подрамника и на всякий случай открутил самый нижний болт рулевого кардана, после этого поменял обе втулки без всякого гемора, собрал все в обратной последовательности, на все ушло около 30-40 мин. Делал в гараже с ямой.
зы с одной из шаровой дольше провозился на двух съемниках резьбу сорвал %), в итоге снял весь рычаг, зажал шаровую в тиски одной рукой уперся на рычаг, ну а второй нанес пару ударов молотком и шаровая выскочила. :)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #19 : Июнь 02, 2013, 21:28:53 pm »
по поводу шаровой, купи съемник для зубил, хер когда его сломаешь. А по поводу втулок, весь подрамник не нужно откручивать, достаточно задний левый открутить, передний левый немного ослабить, Ну и по желанию задний правый немного ослабить
-колек-
« Ответ #20 : Июнь 06, 2013, 11:01:07 am »
Именно их и использовал, один мой второй у тестя взял остался от прошлой машины! Причем в прошлом году, снимал одним из них правую шаровую , а в этом решил заменить обе. Правую снял, а вот левой порвал два один от зубилы, второй наверно от классики.  В обоих случаях сорвана резьба на болту(он вроде там на12)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #21 : Июнь 06, 2013, 11:09:25 am »
Ну дружище, даже не знаю что ты им делал, я просто Постоянно машинами занимаюсь и этот съемник у меня очень давно, сколько шаровых им поменял, просто не счесть и не одну на сидах поменял
avtogans
  • Russian Federation город пробок
    ODO 95550 km
« Ответ #22 : Июль 11, 2013, 19:06:52 pm »
Сегодня поменял втулки переднего стаба на сиде 1.6
время ушло на все про все около часа,потребовалось снять передние колеса,открутить тяги стаба от аммортов,ослабить задние гайки крепления подрамника (на 19),и при помощи маленькой тришетки, короткого удлинителя и головки на 14,откручиваем болты,меняем втулки и затягиваем все обратно.
Проблема гремучей подвески решена,тишина и покой!
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #23 : Июль 12, 2013, 00:05:41 am »
колёса можно и не снимать,стойки стаба можно и снизу открутить
avtogans
    ODO 95550 km
« Ответ #24 : Июль 13, 2013, 12:25:00 pm »
делал без ямы,на домкрате,поэтому колеса и снимал
Rt3
  • Russian Federation Спб
    ODO 177000 km
Спасибо автору , сегодня проделал эту процедуру как описано выше ,  14 ключ подравнял болгаркой  все прошло успешно
zlobniyromik
  • Russian Federation Камышин-Саратов
    ODO 52800 km
« Ответ #26 : Июнь 17, 2014, 11:14:55 am »
Всем привет. На выходных менял передние стойки стабилизатора, заодно решил и втулки поменять...  авто - ceed 2008 1,6 АТ
Надеюсь кому пригодится:
Стронул гайки (со стороны салона, те, что на первой странице , на рис. 1 внизу) накидным ключом (еле еле налез, головка от трещетки не пролазит) и затем, другим (со сточенными внешними гранями на наждаке, иначе не подлезешь) рожковым до конца открутил. Те гайки которые со стороны бампера - трещеткой (там ничего сложного, места достаточно)...
Т.к. расстояние между кузовом и крепежной пластиной втулки (скобой) слишком узкое чтобы торцевая головка легко проходила, я сделал (внимание!) пропил тонким диском маленькой болгарки на головке болта (после того как выкрутил их разумеется) под шлицевую отвертку и уже с легкостью вкрутил их назад после замены самих втулок, т.к. отвертка узкая и в отличии от головки легко помещается в зазор для закручивания болта. Болты (со стороны салона) нужно вкручивать одновременно (т.е. наживить слева/справа и не затягивать), затем наживить и закрутить те что с со стороны бампера.
На всякий случай, на заметку: осторожно с пыльником рулевой рейки (можно нечаянно повредить прижимной пластиной при монтаже/демонтаже), разрез на втулке должен смотреть в зад (вычитал в инструкции), овальный пропил на пластине под посадочное место болта, также должен смотреть в зад. Втулки заказал CR-H064 по 40 р., скоба садилась на них туго, поэтому пришлось чуток смазать прилегающие части втулки и скобы, все село на свои места хорошо.
Underwerse
    ODO 83000 km
    • Солнечные технологии
« Ответ #27 : Ноябрь 26, 2014, 21:32:23 pm »
Ребят, а может кто гараж в лизинг  :D предоставить на время замены втулок?))) Руки откуда надо, инструмент есть, а условий нет... Ремонтировался я тут недавно в "клубном" сервисе, так туда больше ни ногой.
Что бы ты ни сделал,- это будет незначительно. Но очень важно, чтобы ты
это сделал (с)
« Ответ #28 : Ноябрь 26, 2014, 23:37:52 pm »
http://servicekia.ru/avtoservis-samoobsluzhivaniya/
Underwerse
    ODO 83000 km
« Ответ #29 : Ноябрь 27, 2014, 07:20:35 am »
Спасибо!
На всякий случай приведу еще найденный в интернете сервис с возможностью самообслуживания
http://www.ti-auto.ru/contacts
С множеством мест по Москве, кому где удобно! beer
это сделал (с)
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
