Страницы: 1 ... 145 146 [147] 148 149 ... 224   Вниз
Автор Тема: Штатное ГУ(мультимедиа) на Андроиде на kia ceed  (Прочитано 821984 раз)
SasGr
« Ответ #2190 : Апрель 22, 2014, 22:11:13 pm »
подправил ещё немного в коде радио от хайсов для CUSPa...  проверьте и отпишитесь об измерениях:
При включении программы радио было выключено, по включению программы радио включилось. Выключаться кнопкой из программы не выключается. Пресеты наверху станции переключают, но сейчас вместо дефолтных частот на кнопках выводятся мусор, т.е.  данные каких-то переменных. Первые 3 кнопки показывают 0, следующие какие-то рамдомные числа. Одно из которых хаотично менялось в зависимости от действий совершенных в программе радио, т.е. значение частоты берется из левого адреса в памяти.
Все остальное без изменений по моему предыдущему отзыву.
demon.nn
« Ответ #2191 : Апрель 22, 2014, 22:18:10 pm »
Ребята, помогите советами, перепаивали УНЧ на TDA7560, в андроиде музыка играет, радио перестало играть, очень тихо слышно его при загрузке гу. Получается не происходит усиление радио ? или что-то запороли ? еще напаивали резисторы для выравнивания громкости может там что накосячили, пришлось пока резюки убрать.
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #2192 : Апрель 22, 2014, 22:31:33 pm »
знать похоже не судьба...  :(
darkleo
    Авто: Kia Sportage AT
    -Полученные: 65
« Ответ #2193 : Апрель 22, 2014, 22:40:15 pm »
Paus:
Может тебе с нуля создать?=)
SasGr
« Ответ #2194 : Апрель 22, 2014, 22:46:58 pm »
darkleo, Ранее думал сделать свое приложение радио, но остановился на проблеме подключения к их библиотеке-драйвера для общения с МК. Этот драйвер является мостом который читает данные с последовательного и выдает пользователям. Когда я подключался к компорту напрямую минуя этот драйвер, я читал некие данные. В теории я мог посылать свои данные и управлять микрухой радио. Но при этом отвалились кнопки и т.д. Т.е. отвалилась общение андроида и МК. Радио в виде приложения это дело одно, а вот делать свой драйвер для общения с периферией - это уже несколько другое...
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #2195 : Апрель 22, 2014, 23:01:44 pm »
Я могу помочь с потрошением драйвера ихнего в плане команд. А если вы мне еще и примеры команд дадите - то вообще улет.
Почему не использовать их драйвер?
SasGr
« Ответ #2196 : Апрель 22, 2014, 23:13:14 pm »
С драйверами в андроиде дел не имел. Если сравнивать по аналогии в библиотекой под виндой в виде dll, то из этой  библиотеки можно достать название функций, а вот какие параметры передавать - это загадка. Все параметры передачи данных в эту библиотеку описываются в хидере, а вот хидера этого нет (это все я привел для винды. как дело обстоит в андроиде я не знаю). А чего не знаю, того и боюсь :)
magvay
« Ответ #2197 : Апрель 23, 2014, 08:10:53 am »
А никто не пробовал подсунуть в радио свои пресеты по диапазонам, чтобы вручную каждый раз не настраивать? Одолело уже при каждом запуске искать нужную станцию...
DrAlex
    Авто: Kia Soul MT
    ODO 40000 km
  • Ну Вы и наворотили...
« Ответ #2198 : Апрель 23, 2014, 08:36:21 am »
А кнопок выключения радио и телика нет или я не там искал?
Добавлено позже: Апрель 23, 2014, 08:53:13 am
Считай месяц с потеплением не включений не было. И ещё, при не включении радио включается - андроид не грузится, а бывает радио включается на секунду, затем глушится, идет лого и далее по штатному запуск. Может здесь есть за что зацепиться?
« Последнее редактирование: Апрель 23, 2014, 08:53:13 am от DrAlex »
magvay
« Ответ #2199 : Апрель 23, 2014, 09:47:17 am »
Радио из статусной строки выкл можно.
SasGr
« Ответ #2200 : Апрель 23, 2014, 11:04:39 am »
А  в чем проблема? Я настроил пресеты на станции (удерживая пальцем на название станции с выбранной частотой) и они у меня работают и после включения магнитолы. Слетают только после ресета магнитолы, то у меня бывает (на 4.4) пока  редко. Если пресеты слетают после выключения магнитолы, то надо смотреть желтый провод, чтобы на нем было всегда подано напряжение.
Так в первом случае андроид не грузится, а в штатном режиме андроид что-то посылает МК и радио отключается. Если до перепрошивки включить радио, то радио будет работать до штатной загрузки андроида.
magvay
« Ответ #2201 : Апрель 23, 2014, 11:35:10 am »
В том и дело, что у меня после выключения магнитолы (зажигания) слетают настройки. Буду смотреть желтый провод...
DrAlex
    Авто: Kia Soul MT
    ODO 40000 km
« Ответ #2202 : Апрель 23, 2014, 12:28:06 pm »
Ну ткните тупого носом - как?
magvay
« Ответ #2203 : Апрель 23, 2014, 13:28:32 pm »
Прошивка какая?
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #2204 : Апрель 23, 2014, 13:53:37 pm »
- делаешь двойной клик по мутному пятну
- открывается окно с запущенными приложениями
- нажимаешь и держишь на иконку радио, пока она не отметится и удаляешь...
Страницы: 1 ... 145 146 [147] 148 149 ... 224   Вверх
