Страницы: 1 ... 144 145 [146] 147 148 ... 224   Вниз
Автор Тема: Штатное ГУ(мультимедиа) на Андроиде на kia ceed  (Прочитано 821092 раз)
darkleo
    Авто: Kia Sportage AT
    -Полученные: 65
« Ответ #2175 : Апрель 22, 2014, 11:29:02 am »
Все можно. Есть все исходники для сборки ядра и прошивки в целом. Но вот драйвер мейд бай Sntron S5pv210 ADC for Vecicles вот с ним беда. Он интегрирован в ядро. Он один. И он скорее все отвечает за морду(все кнопки и крутилки)
magvay
« Ответ #2176 : Апрель 22, 2014, 11:32:14 am »
У меня подключена, насколько помню там отдельный провод для камеры заднего вида в связке проводов, не помню только как он подписан.
Провод-то есть, но у меня при подключении камеру к нему ничего не происходит при включении камеры. У Вас какая-то программа автоматом открывается при включении камеры?
Антон Перегудов
    Авто: Hyundai ix35 AT
    ODO 15400 km
« Ответ #2177 : Апрель 22, 2014, 11:34:39 am »
У тебя должно быть:
Провод с надписью Reverse - на него надо подать +12V для того, что бы ГУ переключилось в режим заднего вида
Колокольчик с Reverse или Rear, на него нужно повесить камеру.
Питание для камеры взять с фонаря заднего хода, с него же подать + на Вход ГУ, с камерой должен быть кабель с дополнительным проводом для этого.
Приложения никакого нет, функция аппаратно реализуется MCU.
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #2178 : Апрель 22, 2014, 12:10:22 pm »
за все кнопки и крутилки отвечает MCU...  кнопки и крутилки работают даже без платы андроида...  а связь андроида с крутилками идет через файл libreference-CUSP.so
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #2179 : Апрель 22, 2014, 12:25:28 pm »
На кой чёрт тогда адц драйвер от снтрон в ядре?
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #2180 : Апрель 22, 2014, 12:58:13 pm »
darkleo  посмотри вот этот пост:
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=557892&view=findpost&p=30813623
там автор поста (antes533) сделал мод прошивки OmniRom для своего девайса, и встроил туда ROOT...
автор похоже адекватный просит по прошивке общаться с ним...  попробуй поговорить с ним по поводу встраивания рута в нашу прошивку...  может подскажет что дельное...
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #2181 : Апрель 22, 2014, 13:34:51 pm »
Написал ему.
cesar
« Ответ #2182 : Апрель 22, 2014, 14:34:13 pm »
I am a little bit confused when insepcting the xresXXXXXX Files. The gzipped kernel includes that ADC Drivers but is it from sntron, cusp or hices? Because in exactly that kernel we can find:
SMDKC110/V210 RTC, (c) 2010 Samsung Electronics
<6>S5PV210 ADC driver, (c) 2010 Samsung Electronics
<3>%s: can't register clocksource!
reset_devices
s3c_i2c0_cfg_gpio
hices_setup_clocks
hices_power_off
hices_rtc_probe
generic_suspend
%s decrypt len error.
init/decrypt_initramfs/dec_main.c
%s decrypt set key error.
HicesTechneo22E
<6>Calibrating delay loop (skipped) preset value..
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #2183 : Апрель 22, 2014, 14:41:52 pm »
This is not main kernel. Main kernel in  base.zip/Image/kernel its encrypted.
cesar
« Ответ #2184 : Апрель 22, 2014, 14:55:44 pm »
As I've understood this is the small kernel that executes a script loaded to decompress/decrypts/concatenate the files(initramfs and then the main kernel) to build the entire Image?
Sorry the goolge translation is totally crap and I am not a prof in reverse engenering ;)
Did you manage to decrypt the files?
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #2185 : Апрель 22, 2014, 14:58:58 pm »
Of course. Not a problem. You can decrypt by self. Decrypt method is aes-128-cbc
Key is 'HicesTechneo22E',0
RootFs placed in system cond xrexXXXXX fie also encrypted.
cesar
« Ответ #2186 : Апрель 22, 2014, 15:05:45 pm »
LoL, is cusp sntron hices all the same company or what?
So imgpart is the first encrypted part of cusp.rom?
Nice work!
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #2187 : Апрель 22, 2014, 15:12:50 pm »
подправил ещё немного в коде радио от хайсов для CUSPa...  проверьте и отпишитесь об измерениях:
SasGr
« Ответ #2188 : Апрель 22, 2014, 15:52:16 pm »
Не знаю с чем связано, с многократным получением рута или с установкой радио от хайса, но у меня перестала пикать магнитола при нажатии кнопок на руле. И листание радио станций с руля при отсутствии фокуса штатной программы радио теперь не приводит к запуску штатного плеера андроида :)
princ.7
« Ответ #2189 : Апрель 22, 2014, 19:27:40 pm »
Приветствую всех облодателей ГУ от CUSP. Подскажите, если кто сталкивался "не работает запись видео в DailyRoads на 4.0.3. В 2.3.4 все работало. Сейчас пишет "камера не может быть инициализирована".
Страницы: 1 ... 144 145 [146] 147 148 ... 224   Вверх
