Страницы: 1 ... 136 137 [138] 139 140 ... 224   Вниз
Автор Тема: Штатное ГУ(мультимедиа) на Андроиде на kia ceed  (Прочитано 821643 раз)
darkleo
    Авто: Kia Sportage AT
    -Полученные: 65
« Ответ #2055 : Апрель 16, 2014, 17:27:00 pm »
Как-то все запутанно и непонятно.... Такое ощущение, что поддержка 3G отключена временно... Инициализации 3G нет в скриптах запуска андроида 4.4.2 ( в 4.0.3 есть) .... Зато есть чудный файл 3g_dongle.cfg где ручками указываются параметры "свистков" - надо разбираться.... Что-то нашщи китайцы не спешат с новой прошивкой.
ПО поводу врезания рута... я скачал по ссылкам все. Осталось понять как интегрировать в прошивку.
По мне так:
добавить рут
добавить 3G
поудалять кучу всякого ненужного г.
возможно поменять лаунчер и все.
В теории возможно.... на практике не хватает знаний.
Любая помощь, советы, ссылки на почитать и тд - исключительно приветствуются.
SasGr
« Ответ #2056 : Апрель 16, 2014, 18:00:53 pm »
Сегодня поставил 4.4.2 и что заметил:
1. При перепрошивке головы было включено радио. На каком-то этапе перепрошивки звук радио изменился, как будто уменьшились низкие частоты на малой громкости.
2. При выключении АСС стал жужжать СД привод, если бы жал ресет (но не так долго). Вроде бы ранее когда андроид выключался полностью, таких звуков не встречал.
Может они действительно каким-то образом меняют не только прошивку андроида, но и mcu, как было высказано ранее "на пол шишечки"?
У меня завелся блютус через хаб на заднем порту. Но при этом флешка отказывается стартовать. Ни если вставлять после загрузки, ни если оставлять ее до включения ГУ. Получается хаб в дровах прописан? Хотя флешка стартует на морде. Или китаеги смогли завести встроенный блютус на андроид?
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #2057 : Апрель 16, 2014, 18:19:54 pm »
А можно VID PID хаба?
ВГГ
    Авто: Hyundai i30 AT
    ODO 10600 km
« Ответ #2058 : Апрель 16, 2014, 19:51:59 pm »
Сегодня обновился на 4.4.2 Пока настроил только точку доступа, WI-FI есть.
Грузится быстро, сек 20, но вот пока не появится пятно -зто почти 3 минуты, виджет часов не появляется.
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2014, 14:14:12 pm от ВГГ »
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #2059 : Апрель 16, 2014, 20:11:37 pm »
Что-то поковырял с SU в итоге получил при прошивка лежачего андроида с воскл знаком.
Ну дцмал все ппц. Ещё раз нажал резет не вынемая карты. Обнова продолжилась со следующего этапа. Но в итоге андроид не запустился.
Фуф. Но с нуля прошивка залилась.....
Выдохнул.
У кого из нас прошивка сдохла на лежачем андроиде с воскл знаком??
Попробуйте вот что.
Возьмите именно ту Прошивку на которой все сдохло.
Запишите ее на сд карту. На сд карте создайте файл с именем stage и текстом "3." (тройка и точка без кавычек
Вставьте её в Маф и наж
SasGr
« Ответ #2060 : Апрель 16, 2014, 20:52:30 pm »
Сейчас сказать пид-вид не смогу, хаб замурован под торпедой. Покупал вот тут http://www.ulmart.ru/goods/494180
Попробую поискать проги по управлению андроидом по adb через вайфай с андроида.
Еще некоторые изменения по сравнению с 4.0.3:
- ранее (и на 2.3 так же ) у меня управление запоминало только 4 кнопки с руля. Т.е. обучу 4 кнопки, обучаю 5ю и первая перестает работать. Обучаю шестую, отваливается вторая обученная. Т.е. жмешь на кнопку, а магнитола даже не пикает. Хотя при этом в программе обучения кнопок, все обученные кнопки подсвечиваются как обученные. Может какое-то из mcu как-то обновилось?
- как было сказано ранее, теперь голосовое управление не ругается при попытке распознать команду на какую-то проблему. В 4.0.3 я подключал вэбкамеру логитек с210, тогда ГУ ошибку не писало и все работало как надо. В 4.4 с вэбкамеры я не смог захватить звук.
Добавлено позже: Апрель 16, 2014, 21:21:37 pm
А может не в хабе проблема, а в монтировании? Ранее флешки монтировались по пути sdcard\usb\название_тома_флешки.
Сейчас в папке sdcard\usb имеются папки (по памяти) sdcard1 sdcard2 sdcard3 sdcard4. При подключении флешки в передний порт, она появилась по пути sdcard\usb\sdcard2. Но при этом в папке sdcard2 уже лежали файлы, как в корневом каталоге. Как ранее подпапки с именем флешки уже не появляется.
Может они каким-то образом жестко определили пути монтирования и флешка через внешний хаб уже не попадает под эти правила?
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2014, 21:21:38 pm от SasGr »
santadm
« Ответ #2061 : Апрель 16, 2014, 22:44:48 pm »
Попробуйте вот что.
У меня таким образом ГУ завалилась. Сделал как указали, но увы пилюля не помогла. Маф никак не отреагировал. Буду надеяться на видеооперация в понедельник, если конечно все срастется.
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #2062 : Апрель 17, 2014, 02:25:40 am »
Если он на такие штуки не реагирует то что-то с Uboot загрузчиком.... Либо что-то хардварно на плате слетело......
Первое скорее всего оживим тк есть родной бинарник нашего загрузчика.... Дальше останеться подкинуть карту с прошивкой с нуля и как бэ все.
Владимир Жаров
« Ответ #2063 : Апрель 17, 2014, 11:11:50 am »
Народ где засада может быть? Подсветка мозг делает. Светит разово при запуске магнитолы моргнула и все или двери скажем открываю тоже самое моргнула и все. Стоит пока 4.0. И у кого как грузится? После пару обесточек ну очень долго грузится.
Антон Перегудов
    Авто: Hyundai ix35 AT
    ODO 15400 km
« Ответ #2064 : Апрель 17, 2014, 13:01:11 pm »
Подсветка кнопок на морде? Или подсветка дисплея?
Если кнопок, то она, у меня, никак не завязана на голову и управление, просто включается по включению габаритных огней и все.
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #2065 : Апрель 17, 2014, 15:05:18 pm »
Вообщем по прошивкам вот чего....
Впринципе можно все полностью пересобирать и играться как угодно.. НО
Есть одна проблема. В ядре толком ничего нет страшного. Все штатное для S5PV210, исходники для которого есть инете.
Но есть один драйверок....
S5PV210 ADC driver with Vehicle function, (c) 2013 SNTron Technology Co., Limited
Явная модифицакия штатного драйвера под нужны магнитолы...
Я уверен, что он только для одной функции - кнопок. Без него скоре всего либо морда либо руль не будут работать....
И его естественно нигде нет...
Попросить бы у SNTRon а =))))))
Biker81
    -Выданные: 20
  • Жить чтобы ездить, Ездить, чтобы Жить!
« Ответ #2066 : Апрель 17, 2014, 15:28:33 pm »
Простите, а отсутствие этого драйвера мешает установить рут?
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #2067 : Апрель 17, 2014, 15:45:16 pm »
Нет=) это я так.....
Biker81
    -Выданные: 20
« Ответ #2068 : Апрель 17, 2014, 15:49:00 pm »
Понятно, а что с рутом то? Удалось вкорячить? Ведь если появиться рут, то  тогда можно будет поковыряться в прошивке, облегчить ее и поставить много плюшек:)
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #2069 : Апрель 17, 2014, 16:10:51 pm »
Я понимаю.... Сегодня думаю рут победю=)))
Страницы: 1 ... 136 137 [138] 139 140 ... 224   Вверх
