Страницы: 1 ... 113 114 [115] 116 117 ... 224   Вниз
Автор Тема: Штатное ГУ(мультимедиа) на Андроиде на kia ceed  (Прочитано 821707 раз)
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #1710 : Март 07, 2014, 14:13:01 pm »
так вроде ж разобрались, что нарисовано на схеме не правильно... или никто не читает...
Каюсь, проморгал. Я один не читал, видать ;)
santadm
« Ответ #1711 : Март 08, 2014, 01:39:13 am »
Ребят, может быть у кого нибудь имеется информация, где или у кого можно купить плату андроид от CUSP, буду благодарен. Производитель шайтан-девайса молчит уже вторую неделю.
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #1712 : Март 08, 2014, 11:06:34 am »
здесь на форуме писали, что покупали плату андроида для CUSP от хайса (они похоже одинаковые)... но вот подтверждения, что всё заработало ещё не написали... попробуй связаться с автором и выяснить...
в России для хайсов плату продают там: http://www.hices.ru/accessories/others/android-cpu
свяжись с ними... они всётаки на русском общаются... и уточни про возможность установки на CUSP...  и здесь потом отпишись, чтобы все знали что и как...
santadm
« Ответ #1713 : Март 08, 2014, 16:23:46 pm »
Так я и есть тот, кто писал и покупал.
Платка не пошла, т.е. после включения на экране белый матрац с цветными вертикальными полосами. Прошивки не воспринимаются  ни от CUSP ни от хайса.  Попробовал затем плату от CUSP, снятую на пробу с рабочего аппарата, все ОК!- работает. Вывод ясен без комментариев. Хотя в тех.поддержке хайса заверяли процентов на 90 ,что подойдет. Результат: валяется 2 платы от хайса- рабочая и от родного не рабочая, а аппарат 3-ю просит. А китайцы куда-то разбежались, молчат.
Добавлено позже: Март 08, 2014, 16:27:09 pm
MCU не прошивал, нет желания убить совсем ГУ, буду долбить желтых андроидов, может откликнутся..
« Последнее редактирование: Март 08, 2014, 16:27:09 pm от santadm »
Biker81
    -Выданные: 20
  • Жить чтобы ездить, Ездить, чтобы Жить!
« Ответ #1714 : Март 09, 2014, 12:13:15 pm »
Народ, столкнулся с такой проблемой: Когда слушаю музыку с карты памяти, вдруг сам по себе начинает включаться dvd привод, при этом, никакого диска в проигрывателе нету, приложения для dvd и сd заморозил - не помогает, перепрошивка тоже. Неужели придется его в ручную отключать?
Litr-tm
« Ответ #1715 : Март 09, 2014, 22:51:13 pm »
если использовать резисторы для поверхностного монтажа (такие же как все резисторе на этой плате) то самым оптимальным будет распаять их прямо на конденсаторах С10 и С11... тем более что они очень хорошо паяются прямо сверху конденсатора... главное чтобы жало паяльника было тонкое, а не топор...
и никакие провода не нужны...
По этой  схеме по радио только треск иногда.
В результате припаял резюки между правыми контактами резисторов и конденсаторов. И чудо наконец-то произошло. Правда звук андроида все равно на пару децибел тише. Да и низкие порезаны.
Это только у меня видимо такая проблема со спектром андроида?
Добавлено позже: Март 10, 2014, 00:29:02 am
Вот я еще думаю: низы андроида должны падать на конденсаторах C77 и C78, а что если поставить ёмкостью побольше. Спецы, что думаете?
« Последнее редактирование: Март 10, 2014, 00:29:02 am от Litr-tm »
sander33
« Ответ #1716 : Март 10, 2014, 10:22:13 am »
По моему проще поставить ViPER4Android и настроить как надо
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #1717 : Март 10, 2014, 11:00:54 am »
спасибо за выявленную ошибку... подправил свой пост...
Solaris
    ODO 45200 km
« Ответ #1718 : Март 10, 2014, 13:50:38 pm »
У меня была такая же проблема. Через минут 20-30 запускался сам по себе DVD проигрыватель. Как я понял проблема в аппаратной части - что-то провоцирует его на запуск, вследствие запускается програмная часть проигрывателя. Очень раздражало, т.к. перебивает все запущенные приложения. Обращался к китайцам, объяснял ситуацию - кроме как другую прошивку, они ничего толком не могут предложить. Решил вопрос отключением и удалением DVD платы из магнитолы - очень легко отцепить даже при отсутствии опыта в таких делах. Думаю, что DVD диски уходят в прошлое и плюс Магнитола становится намного легче в весе. Метод радикальный, но на 100% решает это вопрос. :)
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #1719 : Март 10, 2014, 15:19:04 pm »
Там скорее всего дальше высокоомный вход должен быть... В общем - да, в теории станет лучше, но не думаю, что сильно... Можно просто припаять сверху еще по одному ;)
А там это единственные кондеры в цепи?... Сомневаюсь...
Litr-tm
« Ответ #1720 : Март 10, 2014, 15:32:01 pm »
Ставил - не помогло. Как не выкручивай - слышно что зафильтровано.
Как я понял это особенность моего экземпляра.
На плате MCU больше нет. Плату со вставленным андроидом не изучал. На слндующих выходных попробую допаять еще 2.2 пФ. Отпишу.
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #1721 : Март 10, 2014, 15:43:56 pm »
Вы уверены, что это пикофарады? Что то мало для звуковых частот... Я больше склоняюсь к микрофарадам...
На худой конец - "нано"
« Последнее редактирование: Март 10, 2014, 15:48:59 pm от ValeryFVV2002 »
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #1722 : Март 10, 2014, 23:06:53 pm »
Вот ещё инструкция... даже на русском на ГУ от CUSP...
Litr-tm
« Ответ #1723 : Март 11, 2014, 17:51:59 pm »
Да, микрофарады (это по даташитику на микруху, не мерял пока что на самом деле стоит) - дрогнула рука ;)
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #1724 : Март 12, 2014, 17:14:34 pm »
Коллеги... Мне показалось или на фото явно замена, а не подпайка сверху...
Просто если конденсаторы убрали, хотелось бы услышать о полученном результате...
Страницы: 1 ... 113 114 [115] 116 117 ... 224   Вверх
