Страницы: 1 ... 111 112 [113] 114 115 ... 224   Вниз
Автор Тема: Штатное ГУ(мультимедиа) на Андроиде на kia ceed  (Прочитано 821370 раз)
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #1680 : Март 01, 2014, 11:41:33 am »
Если не прошивать, аппарат должен запуститься или нет?
прошивки на CUSP пишет не cusp, а SNT... поэтому деление прошивок для разных версий MCU это скорее всего воспалённое воображение представителей CUSP...
проверял все известные версии прошивок 2.3 на мартовском MCU... работали все нормально, а прошивки 4-й версии вообще не делятся в зависимости от MCU...
так что перепрошивать ничего не надо ...
Pizazz
  • Авто: Honda Civic AT
« Ответ #1681 : Март 02, 2014, 11:28:09 am »
Ребята помогите!!!
После вот этой доработки:
дополнительно (вертикально) установлены два резистора номиналом 102 т.е. 1 килоом, чтобы выглядело гармонично, резисторы выбраны типоразмером 0604, как и рядом стоящие - вернее лежащие, место установки дополнительных резисторов для придания прочности окуклено термоклеем, по поводу куда заземлено (заземлено в другую дырку, не как на хайсе) - не принципиально, считают спецы, проводник один и тот же вроде. Может в этом проблем все - таки?
Вот что получилось:
Получилось вот это (слушайте звук):
ВИДЕО: http://youtu.be/0efceO_osa4
Могу снять это все, мастер сказал, что не проблема снять, но что не правильно сделано? Или просто для Куспа эта доработка не подходит и т.к. это было сделано для Хайса это тупо нужно снять, а на звук радио в андройде забить?
ВООБЩЕ КТО - НИБУДЬ ЕЩЕ ДЕЛАЛ ТОЖЕ САМОЕ НА КУСПЕ?
darkleo
    Авто: Kia Sportage AT
    -Полученные: 65
« Ответ #1682 : Март 02, 2014, 12:58:58 pm »
А что это у вас там сопля/перемычка между кондерами?  На исходной(пример) фотке нет ничего
« Последнее редактирование: Март 02, 2014, 13:01:02 pm от darkleo »
SasGr
« Ответ #1683 : Март 02, 2014, 16:00:30 pm »
Это сопля от термоклея.
sander33
« Ответ #1684 : Март 02, 2014, 17:31:27 pm »
Как я Вам уже писал, у меня сделано немного по другому, с разрезанием дорожки и подстроечных резисторов, но я делал двум людям по той схеме,что и Вы, один не жаловался, а другой буквально на днях пожаловался на посторонний звук на радио, очень похожий на тот,что у Вас. Звук похож на постоянный гул и особенно слышно при отключении антенны, но он проявляется только при работающем двигателе, до переделки этого не было. Это на HITSе. Сегодня буду переделывать как у себя и завтра поставлю, о результатах отпишусь. А у Вас этот "вертолет" всегда или тоже только на работающем двигателе? В теории данная схема не должна иметь проблем, Кусп и Хитс по этой части одинаков.
Litr-tm
« Ответ #1685 : Март 02, 2014, 17:38:10 pm »
Pizazz, Сегодня сделал делитель, звук стал такой-же как у тебя на видео - отпаял свои резисторы на фиг :(. При заглушенном двигателе.
Где бы купить нормальную магнитолу на андроиде... Задолбали невключения, и особенно дерьмовый звук андроида (низких нет вообще) и его несовпадение с радио... (по уровню и тембру).
В трех последних машинах стояли китайцы на wince с завода winca - звук офигенский и никаких глюков - только тормоза :)
Добавлено позже: Март 02, 2014, 17:39:47 pm
sander33. Подскажи номиналы и как делал делитель, если не жалко.
« Последнее редактирование: Март 02, 2014, 17:39:47 pm от Litr-tm »
DrAlex
    Авто: Kia Soul MT
    ODO 40000 km
  • Ну Вы и наворотили...
« Ответ #1686 : Март 02, 2014, 19:18:14 pm »
(низких нет вообще)
так выход на саб есть. У мну стоит маленький, и ничо вроде
Litr-tm
« Ответ #1687 : Март 02, 2014, 21:42:54 pm »
В том и дело что они по пути теряются, поднимай не поднимай ниже 60Гц ничего нету, радио при этом заваливает басами так что уши закладывает. И как я понимаю покупать Хитс тоже не выход, ибо те-же проблемы со звуком.
Хотя все-таки подумываю взять MCU + плату андроида от Хитс, интересно с дисплюем, кнопками и DVD моими заработает?
DrAlex
    Авто: Kia Soul MT
    ODO 40000 km
« Ответ #1688 : Март 02, 2014, 21:58:00 pm »
у мну саб активный срез усилок регулируются
Pizazz
« Ответ #1689 : Март 03, 2014, 00:20:00 am »
не жалко, резистор подстроечный 10кОм
жаль это я сразу не знал, когда делал мастер :(((((
sander33
« Ответ #1690 : Март 03, 2014, 11:23:11 am »
Сегодня переделывал другу проблему, и обнаружил ошибку в схеме по которой Вы делали. Дело в том, что место где оба резистора подключены в одну точку не верно, там находится +12В, а надо, что бы был минус (корпус). Так как я одному товарищу паял по этой схеме, а другому по произвольной, то и получилось, что пожаловался только один. Схему с переменниками удалил так как там соответственно  точка соединения резисторов на минус указана не верно. Вообщем как говорится доверяй,но проверяй. Скоро поставлю на машину, позже напишу результат, но вообще гул должен пропасть.
P.S поставил, все ок, гул пропал!
« Последнее редактирование: Март 03, 2014, 13:34:52 pm от sander33 »
ВГГ
    Авто: Hyundai i30 AT
    ODO 10600 km
« Ответ #1691 : Март 03, 2014, 15:42:15 pm »
Замечательно! Теперь поделитесь как правильно сделать.
sander33
« Ответ #1692 : Март 03, 2014, 17:57:59 pm »
Так вроде выше написал. Вот на всякий случай схемки, одна с тонкой настройкой уровня звука, подстроечники по 10кОм, вторая с уже подобранным уровнем, резисторы там по 1кОм, точка соединения двух резисторов должна быть подключена на минус(корпус), ищем тестером, мест там полно
ВГГ
    ODO 10600 km
« Ответ #1693 : Март 03, 2014, 18:32:31 pm »
Спасибо, понятно.)
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #1694 : Март 03, 2014, 22:40:37 pm »
если использовать резисторы для поверхностного монтажа (такие же как все резисторе на этой плате) то самым оптимальным будет распаять их прямо на конденсаторах С17 и С18... тем более что они очень хорошо паяются прямо сверху конденсатора... главное чтобы жало паяльника было тонкое, а не топор...
и никакие провода не нужны...  резисторы номиналом 1 кОм
должно быть так:
« Последнее редактирование: Июль 11, 2014, 14:48:04 pm от Paus »
Страницы: 1 ... 111 112 [113] 114 115 ... 224   Вверх
