Страницы: 1 ... 103 104 [105] 106 107 ... 224   Вниз
Автор Тема: Штатное ГУ(мультимедиа) на Андроиде на kia ceed  (Прочитано 819905 раз)
yoAiM
    ODO 101000 km
« Ответ #1560 : Февраль 11, 2014, 20:33:43 pm »
Это я понимаю, а в сиде разве что-то выводится на китайские аппараты? Или на sportage работает что-то (это я про darkleo)?
darkleo
    Авто: Kia Sportage AT
    -Полученные: 65
« Ответ #1561 : Февраль 11, 2014, 22:00:13 pm »
Я понял. Это как на фордах. К киа не относится. Слышал что если саб стоит штатный то вот ему нужен этот кан модуль
demon.nn
« Ответ #1562 : Февраль 11, 2014, 22:13:24 pm »
С сд картами не прокатывает как не включалась периодически так и не включается.
Pizazz
  • Авто: Honda Civic AT
« Ответ #1563 : Февраль 12, 2014, 01:16:28 am »
По идее такие не запуски с мороза говорят либо о низком качестве электролитов либо о говно кварцевых резонаторах либо неправильных их подключения/обвязках. Но это уже плата. Есть качественные фотки потрохов? Включая морду?
фото будут! скоро! буду вскрывать через день - два!.. сейчас поздно домой приезжаю ((
Добавлено позже: Февраль 12, 2014, 01:17:36 am
Что-то я не понимаю в чем разница между аккумулятором с длинными проводами и БП с проводами с +12 идущего от него в холодильник? Какая смерть проводке? Или провод сдохнет от -20? Фигня.
Единственно чего можно опасаться, так это возможное окисление контактов (если оставить на пару недель). Но с разъемом ничего не случился за одну ночь. А про оставление подключенного оборудования (12в это не 220, убиться сложно)... Тут каждый сам себе хозяин. Можно и на ночь холодильник отключать. Так, на всякий случай.
дело в том, что модуль, который подключен к 220 находится очень близко к проводам магнитолы и если и ставить в холодильник, то только с этим БП , который подключен к 220.. а это ли не опасно??
yoAiM
    ODO 101000 km
« Ответ #1564 : Февраль 12, 2014, 01:42:09 am »
Человек предложил сделать длиннее провода именно с 12В. А если заизолировать все соединения - можно вместе с БП в холодильник поставить - с ним ничего не будет, как и с магнитолой. Тем более, что в холодильнике никак не -20, а маленький +.
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #1565 : Февраль 12, 2014, 15:27:34 pm »
Не рекомендую. Одно дело постепенное понижение. Другое - резкий перепад с испариной и замыканием.
По той же формуле Ома, одно и то же сопротивление обеспечит ток почти в 20 раз больший...
Посему. Естественно, разумно для подобных экспериментов удлинять + 12, а не 220...
Гальваническая развязка и понижение до +12 позволяет абсолютно безопасно проводить эксперименты.
Короче. Удлинять провода надо по-любому, так зачем устраивать себе геморрой?! Не понял... Ну, ладно...
Маленький "+"?!
Современная морозилка без напряга дает -18... Если, конечно у вас не сталинский девайс...
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2014, 15:36:02 pm от ValeryFVV2002 »
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #1566 : Февраль 12, 2014, 18:11:02 pm »
Учитывая что у почти всех проблема с не включением в морозы, ясно что что-то сбоит в холоде.
Может я и скажу глупость но:
Эксперимент может провести так:
Изучить питающую схему.
Проверить наличие всех питаний на основных mcu.
5,3.3 и тд. в горячем состоянии.
Затем разобранный мафон в морозилку.
Вытаскивает. Ловис не включение и сверяем питания.
Кстати андроид на самсунге на отдельной плате сидит?
Добавлено позже: Февраль 12, 2014, 18:11:48 pm
Долбанный т9:)) сорри.
SasGr
« Ответ #1567 : Февраль 12, 2014, 18:14:53 pm »
И тут же славливаем КЗ от образующегося конденсата. Я так пробовал, очень рискованно.
Надо покупать спец. реагенты (спрей) для охлаждения элементов.
demon.nn
« Ответ #1568 : Февраль 12, 2014, 22:26:20 pm »
Добавлено позже: [time]Февраль 12, 2014, 18:11:48 [/time]
На августовских MCU проблема не в морозах, она периодически не включается при разных температурах.
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #1569 : Февраль 12, 2014, 23:35:30 pm »
По конденсату согласен. Не учел:(
Про августовские :
Друган на церато так и ездит счастливо. Глюков нет.
Все работает отлично. У него августовская.
Посмотрим какая мне приедет на спортаж.
Версии явно в отличии pcb не?
На фотках видел. Или не прав ?
И хочу сказать... Что зная о проблемах и косяках заказал почему?
Потому что в сравнении с carit на андроиде 2.2 (глюков небыло вообще)
Кусп наголову выигрывает по звуку и производительности.
Будем бороться вместе со стабильностью на куспе:)
SasGr
« Ответ #1570 : Февраль 12, 2014, 23:45:42 pm »
В принципе чистая вода ток не проводит. А конденсат по идее должен быть дистиллированной водой. Но вот что за соли могут находиться на плате - хз. Всю-то магнитолу в спирте не отмоешь:) Тут уже как повезет.
Можно конечно морозить в мешке, потом включать и смотреть что изменилось. Потом открывать, что-то менять и опять в мешок и в морозилку. В этом случае конденсат не образуется, но геммора выше крыши.
Вот со стабильностью мне не повезло, ГУ  (на 4ке) стабильно дохнет от моих любимых приложений :( А на 2.3 что-то мне уже не перешиться (хотя и на 2.3 тоже вырубалось). Возможно китайцы что-то накосячили и откат на 2.3 после январской беты уже нельзя.
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #1571 : Февраль 13, 2014, 01:12:54 am »
Ну тогда вариант один. Препарировать маф в авто. ( крышу снять и тд) и там у утра ловить не ВКЛ и замноять все мульттметром.
mobikiller
« Ответ #1572 : Февраль 13, 2014, 09:31:52 am »
Просьба форумчанам... интересует фото ГУ.. а точнее платы состороны 200-pin-го разъёма и той части где установлена МС TW8816...  у меня неисправность в цепи стабилизатора 84-33 (некотор резисторы выгорели и не видно номинал)
 beer
желательно покрупнее ВСЯ обвязка до разъёма LCD :(
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2014, 09:35:06 am от mobikiller »
SasGr
« Ответ #1573 : Февраль 13, 2014, 10:31:30 am »
darkleo, можно попробовать такое средство по совету коллеги: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,38445.msg2189003.html#msg2189003
Сам таким не пользовался, жаба задушила :)  Морозил в морозильнике в мешке. Но если необходимо найти конкретно что дохнет, то без вышеупомянутого средства никак.
ВГГ
    Авто: Hyundai i30 AT
    ODO 10600 km
« Ответ #1574 : Февраль 13, 2014, 10:35:01 am »
Подскажите, какую программу выбрать для получения рута на CUSP?
Разобрался, поторопился с вопросом.
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2014, 12:42:07 pm от ВГГ »
Страницы: 1 ... 103 104 [105] 106 107 ... 224   Вверх
