Страницы: 1 ... 101 102 [103] 104 105 ... 224   Вниз
Автор Тема: Штатное ГУ(мультимедиа) на Андроиде на kia ceed  (Прочитано 821241 раз)
ВГГ
    Авто: Hyundai i30 AT
    ODO 10600 km
« Ответ #1530 : Февраль 09, 2014, 14:00:38 pm »
Все же решил пока не переходить на 4-ку, поставил 20131202. Разницу с предыдущей версией пока не понял, проверю в ближайшие дни совместную работу радио, навигации, поверампа. БТ не пользуюсь, вифи работает, камера не подключена. Зайдя в заводские настройки увидел две новые позиции - VOLIM в положении off и GPSLIS положение on, подскажите, за что они отвечают? Кстати, последние три дня голова включалась без проблем, потеплело, однако)))
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2014, 14:03:28 pm от ВГГ »
Pizazz
  • Авто: Honda Civic AT
« Ответ #1531 : Февраль 09, 2014, 20:07:17 pm »
А как выключали питание? Просто вырубали все вместе или отключали только красный провод?
выключал все.. потом снова включал зажигание - гу даже не перезагружалось, уже работало.. дома же оно каждый раз!! загружается заново!!
морозил 3 часа в морозильнике ГУ.. итоги:
1 попытка включения) не включается > выдергиваю розетку
2 попытка включения) включилось > выдергиваю розетку
3 попытка включения) не включается > выдергиваю розетку
4 попытка включения и далее - включается!
что это???? холод???
в тепле таких проблем НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!
maxik20
« Ответ #1532 : Февраль 09, 2014, 20:11:46 pm »
Очередная заметка. Температура за бортом особо не влияет на не включение ГУ, так как и в минус 34 включалась нормально, однако при минус 20 и выше периодически не включалась. Пока не вижу логики.
Отвалились две кнопки на руле (перемотка), громкость и муте работают. Перенастройка не помогает. Может кто знает как вылечить?
Pizazz
« Ответ #1533 : Февраль 09, 2014, 20:14:33 pm »
ресет сделать у ГУ или переставить прошивку или проверить настройки , чтобы было 10К установлено в настройках.
SasGr
« Ответ #1534 : Февраль 09, 2014, 20:16:53 pm »
выключал все..
Чтобы ГУ не выключало сразу надо отключать только красный провод. Если отрубать оба провода (красный и желтый на ГУ), то получается как бы ресет ГУ. В машине при выключении питания отключается только красный. А после отключения красного провода через минуту ГУ отключается.
Если имеется такая зависимость от температуры, то видимо надо идти по моему пути, разбирать ГУ и промывать все платы от флюса, пропаивать разъемы. Если это не поможет, то надо брызгать заморозкой на все подряд, выяснять не любит холод
Pizazz
« Ответ #1535 : Февраль 09, 2014, 22:19:34 pm »
Вы правы!! я слышу каждый раз при включении ГУ звук как при ресете... жужжание "сброса"! Как мне верно скрутить провода, которые подключены к 12А?
Вот фото, что не так?
SasGr
« Ответ #1536 : Февраль 09, 2014, 22:45:07 pm »
Надо постоянно подключить желтый к +12 и когда необходимо включить ГУ, то подключать красный к +12. Когда отключить - соответственно отсоединять красный от +12.
Pizazz
« Ответ #1537 : Февраль 09, 2014, 23:15:22 pm »
т.е. меня не шибанет током, когда я к оголенным проводам буду вручную прикручивать провод???
и по поводу отключения, правильно ли я понимаю, что откючив красный, мне не нужно выключать БП?? т.е. из разетки я ничего не выдергиваю?
схема замудреная (
SasGr
« Ответ #1538 : Февраль 09, 2014, 23:21:33 pm »
Там всего +12, если руки сухие, то ничего не будет.
Отключая красный провод вы отключаете ГУ так же, как если бы вынимали ключ в авто.
Pizazz
« Ответ #1539 : Февраль 09, 2014, 23:41:21 pm »
Т.е. оно остается запитанным в итоге то? верно? желтый то провод всегда включен.. и получается ГУ всегда потребляет ???
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #1540 : Февраль 10, 2014, 00:06:43 am »
Сухие - мокрые... до 38 вольт безопасно при любых руках
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2014, 00:21:42 am от ValeryFVV2002 »
Pizazz
« Ответ #1541 : Февраль 10, 2014, 00:10:45 am »
подключил так как сказали...действительно, если вырубать просто красный провод ГУ не вырубается окончательно ..просто выключается дисплей
я правильно понимаю, что для того, чтобы правильно протестировать включается ли ГУ или не включается после 8 часового сна, нужно оставить ГУ подключенным к БП, но с отключенным красным проводом? и через 8 часов его попробовать подключить к 12В?
дело в том, что если я вырубаю ГУ из розетки и снова включаю в розетку, далее подключаю сначала только желтый провод, то раздается жужжание уже не 3х секундное, а 1-о секундное.. видимо какой - то блок частично запитывается, потом подключаю красный провод и жужжание "дожужживает" 2 секунды :) в итоге получается тоже самое как если бы я просто включил сразу же и желтый и красный одновременно - т.е. произошел ресет по сути (частоты радио сброшены, время тоже!)
правильно ли я понимаю, что если сядет аккум в авто, то все - один ресет. Если аккум не сел, все частоты сохраняются и т.п., Но при этом это ГУ потребтяет постоянно ТОК, чтобы сохранить эти частоты и т.п.?
по факту потенциальный виновник разряда аккумулятора?
PS для того, чтобы понять врубится ли ГУ на морозе или не врубиться ... нужно совать это ГУ в морозилку подключенным к розетке, но с отключенным красным проводом... т.к. иначе получается так, что ГУ делает сброс т.к. запитка пошла заново, оно было полностью обесточено, в машине же оно постоянно находится под напряжением по ЖЕЛТОМУ проводу, все верно?
Добавлено позже: [time]Февраль 10, 2014, 00:11:53 [/time]
Сухие - мокрые... до 38 вольт безопасно прилюбых руках
любопытно почему, поясните, пожалуйста, хоть немножко разберусь в физике на старости лет :) у нас тело проводит до 38 вольт свободно, а свыше уже с последствиями? )
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2014, 00:14:34 am от Pizazz »
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #1542 : Февраль 10, 2014, 00:24:10 am »
Нет, просто при любом состоянии кожи, ток равный напряжение (от 0 до 38) деленное на сопротивление тела, не достигает опасных для жизни величин.
Именно поэтому иногда  встечаются безопасные розетки с напряжением 36 вольт
А в местах с повышенной влажностью лампы... те же 36 вольт....
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2014, 00:29:33 am от ValeryFVV2002 »
Pizazz
« Ответ #1543 : Февраль 10, 2014, 00:41:56 am »
хм , любопытно! буду знать!
по поводу ГУ, которые не включаются... может ли быть причина их не включения только через ресет тот факт, что аккумулятор подсел на морозе и выдавал МЕНЬШЕ 12 вольт??
SasGr
« Ответ #1544 : Февраль 10, 2014, 00:46:37 am »
Pizazz, ГУ во включенном потребляет более 1А. При отключенном экране около 0.5-0.8А. После того как ГУ нормально отключается (после снятия напряжения с красного провода) вся электроника потребляет миллиамперы для сохранения настроек и времени. Вот если случится что ГУ повисло и не выключилось, то только в этом случае возможная разрядка аккума.
Да. Я бы сделал так: включил ГУ (с красным проводом), убедился что все работает и включение и выключение в тепле проходит штатно. Затем оставил в морозильнике. Потом отключил красный и ждем до утра. Далее включаем красный и смотрим как пашет ГУ.
Страницы: 1 ... 101 102 [103] 104 105 ... 224   Вверх
