Страницы: 1 ... 97 98 [99] 100 101 ... 224   Вниз
Автор Тема: Штатное ГУ(мультимедиа) на Андроиде на kia ceed  (Прочитано 821985 раз)
StrayCat
    Авто: AT
    ODO 39500 km
    -Полученные: 25
« Ответ #1470 : Январь 31, 2014, 21:20:20 pm »
1. Если не нужен резистивный мультитач и чуть увеличенная диагональ экрана, то берите S150, т.к. на этом плюсы CUSPa заканчиваются....ИМХО. %)
2. Кнопки как и на любой мультимедийной системе программируются как душе угодно и работают без проблем. Нижний блок с USB и AUX полностью работает в штатном режиме. Так как оригинальный USB "папа" имеет "премудрый" вид, по любому для работы штатного USB нужно паять переходник, либо сразу припаиваем к USB проводу магнитолы (что я и сделал, в этой теме уже описывал процесс, - ищем). Ну или просто кидаем USB провод от ГУ в бардачек.
3. По камере отписал здесь:http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,54939.msg2175726.html#msg2175726
По регистратору ищем на Aliexpress: DVR S150 или спрашиваем у своего продавца.
Себе поставил. Из плюсов: небольшие габариты делают практически незаметной в салоне и смотрится почти как штатный, управление меню и просмотр роликов с магнитолы. Из минусов: качество HD так себе (мылит края), скорость GPS накладывается только при активном режиме (в фоне не пишет скорость, прошивки пока не особо помогают), одноразовая наклейка на лобовое и регулировка рега только в одной плоскости.
4. Да все работает. Китайцы слукавили только с 3G скоростью инета, через модем нет ее, через WI-FI все норм. На тестовой андроид 4.0.3 не знаю еще не ставил себе.
5. Собственно в чем вопрос? конечно все работает, звук можно отключить при подачи заднего хода, например чтобы слышать парктроник.
6. Звук не прерывается, громкость в приложениях можно выставить для каждого источника звука отдельно. Радио тоже настраивается в инженерном меню, - искать следующую станцию или переключится на следующую запомненную.
7. Нет, достаточно и встроенного, с внешним вообще в полголоса можно говорить.
8. "Не включений" не было, на морозе (-25 и ниже) у меня например идет просто задержка включения, горит логотип авто минуты полторы потом загрузка в штатном режиме. У некоторых бывают разного рода "особенности".
Есть недостаток - нестабильность самой системы андроид при выключении зажигания до того как система полностью загрузится. Падают многие приложения. Но на некоторых прошивках этот баг не так явно себя ведет. Если выключать "пофеншую" или "с кнопки" то все норм.
Полностью согласен, у меня все так же. Хотелось бы добавить  про радио: в  городе, из-за большого кол-ва электромагнитны помех работает плохо, но зато за городом ловит лучше штатной)
SasGr
« Ответ #1471 : Февраль 01, 2014, 01:54:25 am »
Что фактически изменилось? +АСС теперь подается/снимается не скачком (с возможным дребезгом), а плавно (заряд/разряд конденсатора)
У кого не включается ГУ, может выждать паузу между включением АСС и зажиганием? У меня дизель и я жду около 20 сек перед стартом (ГУ MCU мартовское). Помогает?
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #1472 : Февраль 01, 2014, 03:53:54 am »
Включаю сразу. Минус 20. Старт без вопросов. Картинка блеклая и тормознутая. Тач отрабатывает без вопросов.
Был более недели назад сбой (ранее писал) - практиа показала, что минус не при чем. Она и летом раз в месяц-два тупила.
PS плюс подперт кондером 10000 через диод... Это к вопросу дребезга... Все может быть
ВГГ
    Авто: Hyundai i30 AT
    ODO 10600 km
« Ответ #1473 : Февраль 01, 2014, 18:33:47 pm »
Я делаю эту паузу, но вот в мороз как-то не влияет. Прогреется, тогда уже без проблем, как я и описывал. Могут глючить конденсаторы, может наши морозы их клинят)))) на более морозоустойчивые поменять? В догонку об Интернет - купил роутер HUAWEI E5220, тариф Ростелекома "Звони своим", Интернет 1 мб. 0.09 коп. Зона покрытия конечно только Питер, но для навигации , да и не только, шоколадно.
DrAlex
    Авто: Kia Soul MT
    ODO 40000 km
  • Ну Вы и наворотили...
« Ответ #1474 : Февраль 01, 2014, 19:27:44 pm »
Раньше было так - "Критерием «морозоустойчивости» электролитических алюминиевых конденсаторов является снижение их емкости не более чем в 2 раза. У конденсаторов группы Н такое снижение емкости бывает при температуре -10 С, группы М - при -40 С, группы ПМ - при -50 С и группы ОМ - при -60 С."
Как с китами - х.з. Вот одно из мнений по качеству:
 1. Хлам (старые, китайский фейк, подделки).
 2. Обычные (джамиконы, самвы, обычный китай).
 3. Качественные в т.ч. промышленные серии (эпоксы, рифы, вимы).
 4. Аудиофильские (для повернутых на этом) типо ничикон, мандорф.
ВГГ
    ODO 10600 km
« Ответ #1475 : Февраль 01, 2014, 20:31:22 pm »
Посоветовался с профи в ремонте, ответ один - ХЗ ))) варианты есть, надо пробовать, решение найдется, а пока навигация, интернет, видео, музыка через поверамп работают, радио не достает в паузах, хотя и тупорыльное, штатная голова на 110 км ловила только так.
Pizazz
  • Авто: Honda Civic AT
« Ответ #1476 : Февраль 01, 2014, 20:47:14 pm »
похоже тут уже все жалеют что Кусп купили ((
DrAlex
    Авто: Kia Soul MT
    ODO 40000 km
« Ответ #1477 : Февраль 01, 2014, 21:00:36 pm »
Ну как бы это  уже мой второй китаец. Первый на WInCE - продержался неделю. Так что прогресс есть))
Pizazz
« Ответ #1478 : Февраль 01, 2014, 21:11:11 pm »
а что с тем стало? выкинул т.к. глючил или не понравился просто?
DrAlex
    Авто: Kia Soul MT
    ODO 40000 km
« Ответ #1479 : Февраль 01, 2014, 21:28:54 pm »
Пошли полосы по экрану. В ремонте сказали нужен микроконроллер питания - китаец прислал. Результат - наши "профи" убили таки ГУ. Теперь на запчасти разве что.
Смотреть
« Последнее редактирование: Февраль 01, 2014, 21:39:12 pm от DrAlex »
SasGr
« Ответ #1480 : Февраль 02, 2014, 01:32:23 am »
Достало заикание ГУ при работе яндекс карт в момент подкачки данных с инета через юсб модем. Откопал старый e586 и научил включаться без батареи сразу по появлению питания. Но когда пришел в машину то узнал, что wifi на ГУ уже не включается, пишет ошибку :(
Возникает вопрос: мог ли вайфай сдохнуть от падения прошивки? Все остальное вроде работает. Может ли глючить модуль вайфая от большого потребления тока по заднему юсб порту? Установлен хаб. Но на нем больше чем одна флешка и модуль блютуса не висит...
Pizazz
« Ответ #1481 : Февраль 02, 2014, 13:39:24 pm »
посоветуйте электронщика, который возьмется за доделку ГУ кусп... вынести микрофон наружу + посмотреть почему в холода не врубается, наши умельцы вроде добиваются этих результатов с помощью радиаторов или чего - то там типа этого?
Добавлено позже: [time]Февраль 02, 2014, 13:40:01 [/time]
Смотреть
соболезную.. к этим электронщикам теперь не ходишь? )
Добавлено позже: Февраль 02, 2014, 13:40:49 pm
и есть ли какие - то механизмы для ключения ГУ дома... хотел полазить на дому в нем и потестить
ВГГ
    ODO 10600 km
« Ответ #1482 : Февраль 02, 2014, 16:49:00 pm »
Честно говоря не знаю что ответить. Я только этим роутером пользуюсь, он у меня постоянно включен, сбоев не было. Музыка на карточке, все usb свободны.
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #1483 : Февраль 02, 2014, 22:45:30 pm »
а в чем проблема?
нормально стартует от системного БП 12 вольт
SasGr
« Ответ #1484 : Февраль 03, 2014, 00:00:43 am »
Отвалился вайфай на 2.3.4, андроид стал глючить. По этому поводу решил обновиться до 4ки.
Плюсы: вайфай зарабатал.
Минус: отвалился задний юсб порт, флешка не определяется через хаб :(
Блютус пока не стал запускать, остальное вроде кое как работает.
Кому не хватает кнопки свойства (например для добавления APN модема), то я поставил прогу Virtual Button ROOT MENU only https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.neko.freewing.VirtualButtonRootMenu  Работает отлично.
Страницы: 1 ... 97 98 [99] 100 101 ... 224   Вверх
