Страницы: 1 ... 93 94 [95] 96 97 ... 224   Вниз
Автор Тема: Штатное ГУ(мультимедиа) на Андроиде на kia ceed  (Прочитано 815891 раз)
DrAlex
    Авто: Kia Soul MT
    ODO 40000 km
  • Ну Вы и наворотили...
« Ответ #1410 : Январь 23, 2014, 21:32:13 pm »
Всем доброго! Принимайте в ряды CUSPушников)). ГУ второй месяц (KIA SOUL F/L). Авгутовское MCU. Прошивка 2013.10.16. Ну что сказать. Не включение ГУ это да - самый большой глюк. С остальным можно мириться. Переделывал питание на постоянное включение ГУ (выкл с морды), но за ночь аккум терял около 0.2в.
Собираюсь поставить два выключателя. Один для имитации RST, второй для отключения перезагрузки ГУ при поездках.
« Последнее редактирование: Январь 23, 2014, 22:00:10 pm от DrAlex »
SasGr
« Ответ #1411 : Январь 24, 2014, 00:28:31 am »
Небольшой совет: чтобы каждый раз самому не выключать магнитолу можно дополнительно на ВК1 повесить источник напряжения например на 5-7 вольт, чтобы входное напряжение было на +12, а выходное на АСС. При наличии +5 вольт  на АСС магнитола не будет выключаться, но при этом дисплей будет гаснуть. Потребление в таком режиме около 0,5-0.8А (вроде)
Pizazz
  • Авто: Honda Civic AT
« Ответ #1412 : Январь 24, 2014, 01:47:12 am »
Вы оба сейчас говорите вот об этом?
Вырубаю машину не вырубая ГУ... ну и после 8 часов на морозе она просто тупо не врубается!!!! или врубается радио а ГУ мертво.. оживает только после ресета... все бы хорошо но переустанавливать время радио и тп... после этого каждый раз а это уже 4ый раз... это п*****!!
Пробую вырубать ГУ перед выкл зажигания, по - моему в этом случае ГУ включается нормально уже... у меня август... а у более ранней mcu все работает нормально, даже если вырубать зажигание с работающей гу на той же магнитоле в той же марке машины ... вот как это объянсить?
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #1413 : Январь 24, 2014, 03:34:12 am »
Сегодня -12...
Не включилась. Мцу - март.
Пригнал из гаража во двор.
Когда ехал на работу - все стартовало нормально.
DrAlex
    Авто: Kia Soul MT
    ODO 40000 km
« Ответ #1414 : Январь 24, 2014, 08:35:40 am »
Об этом, но различные варианты запуска лично мне ничего не дали. Радикально только не выключать ГУ, как мобильник. Но аккум жрет не по детски. Объяснения этому пока нет как я понял.
Сегодня -12...
Я вот поначалу тоже грешил на температуру, но не подтвердилось в моем случае.
Добавлено позже: Январь 24, 2014, 08:43:06 am
самому не выключать
Тут логика работы такая - ВК2 включен всегда и используется только при не запуске. ВК1 утром сел включил - вечером на парковке выключил - задолбали перезагрузки при коротких пробежках по городу.
« Последнее редактирование: Январь 24, 2014, 08:43:06 am от DrAlex »
Hellmeet
« Ответ #1415 : Январь 24, 2014, 09:43:33 am »
подтверждаю... MCU август, никогда не выключаю голову, просто глушу машину и она выключается, на утро спокойно себе загружается при включении зажигания....
Pizazz
« Ответ #1416 : Январь 24, 2014, 11:03:25 am »
опять начинаю жалеть что взял.. т.к. так с ней работать невозможно... расстраивается радио время и вообще!
вот что сказал продавец
Before you turn off your car and go away,you'd better swith to other programs or turn off radio or mp3.
SasGr
« Ответ #1417 : Январь 24, 2014, 11:24:21 am »
Вот я и говорю про это: Если на АСС имеется напряжение более 3 вольт (на память точно не помню, ранее писал в этой ветке точные значения) и менее 10, то магнитола в этом режиме не выключается полностью. Только гасит экран, а андроид работает. Если от 10 и выше, то включается экран магнитолы. Поэтому предлагаю подавать небольшое напряжение на АСС через еще дополнительный диод (после диода от машины) и брать его от постоянных +12 с возможностью отключения тумблером  вк1. Нужное напряжение можно сделать собрав делитель напряжения их 2х резисторов или поставить кренку.
А почему волнует время? У меня установлена автокоррекция и время устанавливается по ГПС. Нажал ресет, пока перезагрузился, время уже установлено. Пару раз подглючивало, приходилось заходить во дата-время и переводить на ручной режим и сразу обратно.
DrAlex
    Авто: Kia Soul MT
    ODO 40000 km
« Ответ #1418 : Январь 24, 2014, 18:59:01 pm »
А не одно и то же выключать с морды при полностью запитанной?
SasGr
« Ответ #1419 : Январь 24, 2014, 19:06:23 pm »
Одно и тоже. Только не надо каждый раз с морды выключать. Но тут конечно есть минус - без ключа работать не будет.
DrAlex
    Авто: Kia Soul MT
    ODO 40000 km
« Ответ #1420 : Январь 24, 2014, 20:14:01 pm »
Попались мне схемы какого-то китайца. Может нашим гуру пригодится.
Добавлено позже: Январь 24, 2014, 20:35:47 pm
Продолжу. На моем ГУ есть мелкий баг - панели настройки телика не убираются с экрана. Замена файла более новым из свежих прошивок ничего не дает.
« Последнее редактирование: Январь 24, 2014, 20:35:47 pm от DrAlex »
Pizazz
« Ответ #1421 : Январь 25, 2014, 02:19:18 am »
время действительно само ставится сразу.. у магнитолы сбит GPS как - то и время в Москве на 1 час отстает! Не учли китайцы, что смена времени у нас не происходит теперь.
ну а с таким багом как ресет после каждого включения магнитолы я мериться не могу..
ребята поделитесь - у всех ли так работает (надо ресет жать чтобы дроид грузился) у кого августовская MCU? какая у августовцев прошивка стоит вообще?
вот скриншеты, все ли верно настроено?
Добавлено позже: [time]Январь 25, 2014, 02:25:12 [/time]
Ребят, помогите разобраться с этой абракадарброй у CUSPа
1) REGION - Россию ставим?
2) RDS - выкл. чтобы не скакало время, верно?
3) BT - блютус? Какое там нужно выставлять значение?
4) TV - ставим аналог
5) SVC - 10К что это? кнопки с руля?
6) что такое CANBUS? его надо выключить?
7) R side - для праворуких машин?
8) Brake - что это? выкл почему - то
9) R-mute - вылк звук когда задняя камера включается?
10) mirrow   - выкл
« Последнее редактирование: Январь 25, 2014, 02:28:06 am от Pizazz »
demon.nn
« Ответ #1422 : Январь 25, 2014, 08:55:31 am »
ну а с таким багом как ресет после каждого включения магнитолы я мериться не могу.. ребята поделитесь - у всех ли так работает (надо ресет жать чтобы дроид грузился) у кого августовская MCU? какая у августовцев прошивка стоит вообще?
У меня август и такой проблемы с ресетом после каждого включения нет.
Добавлено позже: Январь 25, 2014, 09:02:42 am
1) REGION - Россию ставим?2) RDS - выкл. чтобы не скакало время, верно?3) BT - блютус? Какое там нужно выставлять значение?4) TV - ставим аналог5) SVC - 10К что это? кнопки с руля?6) что такое CANBUS? его надо выключить?7) R side - для праворуких машин?8) Brake - что это? выкл почему - то9) R-mute - вылк звук когда задняя камера включается?10) mirrow   - выкл
1) Регион ставил и россию и европу разницы никакой. 2) рдс выключил потому как время сбивается постоянно с ним. 3) Блютуз пробовал разные режимы и разницы не заметил. 4) тв нету поэтому по дефолту оставил 5) насколько я понял это для кнопок на руле. 6) канбус это коробочка должна была идти вместе с гу, возможно у вас нет её поэтому и выключено. 7) хз 8) помоему эта функция у меня меняло все местами в частности индикация отркытия дверей и подогрев сидений показывало все наоборот. Остальное незнаю для чего.
« Последнее редактирование: Январь 25, 2014, 09:02:42 am от demon.nn »
BOPOH
« Ответ #1423 : Январь 25, 2014, 09:40:47 am »
поставь часовой пояс Абу-Даби +4 - со временем все станет нормально
это определение состояния ручного тормоза, по правилам безопасности воспроизведение dvd и с внешних устройств невозможно без поднятого ручного тормоза, эта опция отключает определение -> dvd можно смотреть в движении
Pizazz
« Ответ #1424 : Январь 25, 2014, 16:14:25 pm »
Спасибо ребят.. значит все - таки нет тут настройки которая бы глюк с не включением убирала после стоянки.. андроид НЕ  ГРУЗИТСЯ с утра после включения зажигания... только РЕСЕТ...
ни у кого нет такого? или как можно вылечить? если ща не откроется, буду снимать к чертовой матери и ставить обратно штатку!! Китайцу буду писать и уже написал вчера претензию...
Страницы: 1 ... 93 94 [95] 96 97 ... 224   Вверх
