Страницы: 1 ... 83 84 [85] 86 87 ... 224   Вниз
Автор Тема: Штатное ГУ(мультимедиа) на Андроиде на kia ceed  (Прочитано 815841 раз)
BOPOH
« Ответ #1260 : Январь 06, 2014, 23:14:04 pm »
Подскажите плз как перепрошиться можно, сам файл я уже скачал?
прошивку на чистую карту (желательно гига на 2), саму карту в GPS слот и ткнуть reset
дальше ждем сколько-то времени и несколько (вроде пару) перезагрузок
по завершении напишет что-то вроде remove tf card
потом карту из слота и снова reset
maxik20
« Ответ #1261 : Январь 07, 2014, 09:33:32 am »
Не выходит каменный цветок fire! Вставлял cd-ку в оба слота, но после reseta нормально загружается андроид со всеми ошибками. Китаёзам видео скинул, обещали помочь.
BOPOH
« Ответ #1262 : Январь 07, 2014, 10:39:26 am »
а файл прошивки разархивировал ? там должно быть 4 или 5 файлов
maxik20
« Ответ #1263 : Январь 07, 2014, 11:02:49 am »
Всё дело в архиве - он повреждён "спасибо" fire! китаёзам. Попробую стрясти ещё раз её. Видео моё получили, пишут - инженеры исправят. Посмотрим. А где вы скачивали свою прошивку?
BOPOH
« Ответ #1264 : Январь 07, 2014, 11:55:29 am »
http://www.cusptech.com/index.php?c=service&cid=9588d0aa6aefd7aec5f77fd497fe9825
только уточните версию MCU
ну и если в теме порыться кто-то выкладывал на гуглодрайв
maxik20
« Ответ #1265 : Январь 07, 2014, 12:52:41 pm »
Всё, воткнул. Теперь дальше изучать будем. ;)
Спасибо. rulezz
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #1266 : Январь 07, 2014, 13:07:23 pm »
Вот схема:
А вот как это работает у меня  http://www.youtube.com/watch?v=waBN3RA3gw8
хочется разобраться, если это действительно так...
но в вашем описании много разногласий и непонятно, как же на самом деле ?
1. изображение на приложенной схеме показано похоже правильно:
- питание на красный провод ГУ подаётся при включении сигналки (а не с ключа зажигания как в стандартной схеме включения ГУ)...
- а вот желтый провод не нарисован на схеме и он должен быть постоянно подключен к + аккумулятора...
У меня желтый и красный провода вместе соеденины, т.е. постоянный + от аккумулятора, а минус разрывается сигналкой.
а вот это вы написали бред...
- по вашей схеме минусом сигналки у вас обесточивается реле, которое снимает +12В с красного провода...
Питание памяти не сбрасывается, выключается пропаданием минуса. Незнаю как, но это помогло.
и то что у вас настройки не сбрасываются, подтверждает, что желтый провод постоянно на плюсе, а рвется только красный...  т.е. это практически штатное подключение ГУ...
на вашем видео  показано включение и выключение ГУ от сигналки с уже запущенным андроидом, а при включении ГУ, например после ночи простоя, загрузка андроида происходит ?
такое ваше включение ГУ от сигналки считаю более оптимальным, чем от ключа зажигания, т.к. при подключении от ключа зажигания часто во время загрузки андроида, происходит обесточивание ГУ на время работы стартера, что может приводить к очень неприятным последствиям, чего не будет при запитке от сигналки...
во у меня возникло ещё предположение...  а не зависит ли ещё запуск ГУ от типа ключа зажигания ?
у меня зажигание включается обыкновенным ключом: проблем с запуском нет...
может проблемы с запуском ГУ у машин, в которых зажигание от кнопки ?
bonde
  • Авто: Toyota Ist AT
    ODO 30000 km
« Ответ #1267 : Январь 07, 2014, 13:17:00 pm »
У меня проблемы с запуском ГУ, зажигание от кнопки. MCU version AUG 23 2013.
Добавлено позже: Январь 07, 2014, 14:48:13 pm
A может можно такое реле времени прикрутить?
« Последнее редактирование: Январь 07, 2014, 14:48:15 pm от bonde »
Biker81
    -Выданные: 20
  • Жить чтобы ездить, Ездить, чтобы Жить!
« Ответ #1268 : Январь 07, 2014, 15:47:08 pm »
Ну да после длительного простоя происходит загрузка андройда.
Добавлено позже: Январь 07, 2014, 15:58:45 pm
[/quote]
Чтобы такого не было можно использовать вот это:
Для понимающих :) http://s019.radikal.ru/i640/1308/b5/47d6e89305a0.jpg
Это с картинками для не очень понимающих, но очень хотящих сделать также:
http://i024.radikal.ru/1312/cb/8779bfe91c79.jpg
Диоды Шоттки любые на 10 Ампер и больше, можно взять компьютерные сдвоенные - их гарантированно хватит в любых условиях эксплуатации. Конденсаторы лучше брать на 25В и выше (16 может оказаться мало) и 105-градусные, так как они лучше переносят морозы (85градусные обычно только при плюсе работают).
После доработки магнитола не перезагружается во время пуска двигателя. Так же Магнитола перестала перезагружаться по своему желанию, что бывало ранее достаточно часто (раз в полчаса-час).
« Последнее редактирование: Январь 07, 2014, 15:58:45 pm от Biker81 »
SasGr
« Ответ #1269 : Январь 07, 2014, 19:06:37 pm »
Обесточивание на время запуска происходит только по красному проводу. А силовой желтый не отключается (так реализовано в моем авто).  Магнитола на каспе начинает выключаться примерно после минутного отсутствия +12 на красном проводе.
Проводил эксперименты, смотрел как включается и выключается магнитола. При подаче + на красный в состоянии сна магнитолы, магнитола включается и показывает лого авто, потом идет загрузка андроида. Отключал красный провод, экран гас, подключал - загрузка продолжалась. Из этого я понял, что мне нет необходимости ставить кондюк на АСС чтобы магнитола не гасла во время пуска двигателя ибо работа магнитолы не срывается, на загрузку никак не влияет и т.д. А вот если идут глубокие провалы по силовому питанию приводящие к сбоям в работе магнитолы, то тут конечно надо ставить очень большой кондюк или доп. аккум.
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #1270 : Январь 07, 2014, 19:40:14 pm »
то что провалы на красном проводе не влияют на загрузку андроида это хорошо...
а вот что считать силовым проводом... это относительное понятие...
как я понимаю по красному проводу запитаны усилители мошности (которые могут потреблять максимальный ток) дисплей и пирефирия ГУ...  а по желтому идёт запитка только платы андроида и памяти...
SasGr
« Ответ #1271 : Январь 07, 2014, 19:57:38 pm »
Ток по отдельности не измерял, точно ответить с цифрах не смогу. Но когда передергивал красный никаких искр не наблюдал. А когда подключал желтый, то наблюдал небольшие искры...
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #1272 : Январь 08, 2014, 02:32:39 am »
По красному проводу ничего не питается.
Он исключительно информационный. У него внутреннее сопротивление десятки (а то и сотни) килоом.
Он не может быть питающим
Схему Biker81`а я давал и давно. У самого так включено.
Кондер на желтом - для фильтрации провалов по питанию. (то есть по желанию)
Ссылка на "богатство" еще раз (там все прошивки)
https://drive.google.com/folderview?id=0BwEy8sP2XwFyb3htOGFLYWJyUEU&usp=sharing
« Последнее редактирование: Январь 08, 2014, 12:25:25 pm от ValeryFVV2002 »
demon.nn
« Ответ #1273 : Январь 08, 2014, 03:51:45 am »
Блин я уже окончательно запутался, какая схема подключения все таки верная, чтобы без последствий так сказать, и желательно поподробней для непонятного меня :) тоесть какие провода куда подключить, если можно пожалуйста.
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #1274 : Январь 08, 2014, 12:24:45 pm »
Минимальное штатное подключение:
Желтый: +12 всегда
Черный: масса всегда
Красный: +12 (работа) ИЛИ отключен (штатно режим сна через 2 минуты)
Если нужно более 2 минут до сна, то берем схему Biker81
и ставим конденсатор на красный провод из расчета примерно  10 000 мкФ ~= 5 минут
Для тестов на столе берем БП от компа
В большой фишке БП соединяем черный и зеленый (старт БП)
В фишке магнитолы соединяем красный с желтым (включение магнитолы)
Подключаем:
   черный БП (разьем винчестера) ---> черный магнитола,
   желтый БП (разьем винчестера) ---> желтый магнитола.
Вилку в розетку ;)
Добавлено позже: Январь 08, 2014, 15:18:39
Кстати...
С доп аккумом - поаккуратнее.
Есть прецедент... Обязательно заряжать через токоограничивающее сопротивление.
Например что-нить типа такой схемы...  Это вариант подачи +12 по желтому проводу
(я показываю примерную схему и ответственности за ваши эксперименты не несу! ;) )
Спойлер сообщениe cкрыто:
При отсутствии резистора по цепи заряда будет взрыв аккума и с большой вероятностью оплавление проводки.
« Последнее редактирование: Январь 08, 2014, 15:27:52 pm от ValeryFVV2002 »
Страницы: 1 ... 83 84 [85] 86 87 ... 224   Вверх
