Страницы: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 224   Вниз
Автор Тема: Штатное ГУ(мультимедиа) на Андроиде на kia ceed  (Прочитано 817986 раз)
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
Я в смысле не туда умничаю?...
У вас пблютуз плохо спаривается?...
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
запустилась только на тихой громкости сильные басы,
так ответь те всё же... у вас что до перепрошивки на малой громкости не было сильных басов ?  может у вас и эквалайзер на старой прошивке правильно работал ?
Luluka
  • Kazakhstan KZ
    Авто: Kia Sorento AT
Басы были но вроде не так сильно.
Вот старый эквалайзер.
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2013, 20:01:57 pm от Luluka »
SasGr
Попробовал эквалайзер от Luluka, чуда не случилось.
Кастом так же не работает  :(
Басы не изменились. Видимо от программы на андроиде мало что зависит, основные беды идут от MCU
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
Да... Но если у человека все изменилось... То возможно:
1. надо искать ту прошивку, что была?...
2. В прошивке есть перепрошивка MCU?
то есть не все потеряно...
Кстати, хайесовцы ругали телефонную часть у последних прошивок...
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
а жаль, что не получилось...   в коде этого эквалайзера более корректно выдается команда установки НЧ и ВЧ...  сними лог при переключении  тембра на на CUSTOM, интересно посмотреть...
SasGr
Ок, футбол закончится-сниму.
Кстати, там были настройки "normal" с пресетами 7-7
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
а что у вас еще от старой прошивки осталось ? интересует директория /System/lib/
Добавлено позже: Сентябрь 22, 2013, 21:07:20 pm
да в коде там это отдельно, а на custom там какой пресет ?
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2013, 21:07:20 pm от Paus »
SasGr
Как у jazz, 5-8
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
Как у jazz, 5-8
это если с JAZZ на CUSTOM переходишь ? или с любого на CUSTOM ?
SasGr
Лог по включению программы. Отображаются 5-8. На экране профиль нормал
Спойлер сообщениe cкрыто:
21:28:35.978 Debug SNTRON_TOUCH 66  sntron_touch_report_thread ---- [x=561, y=124]
21:28:36.194 Info ActivityManager 188  Starting: Intent { act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10200000 cmp=com.sntron.eq/.EqActivity } from pid 446
21:28:36.306 Info SocketClient 5136  寮������戒护  : EQ_TYPE_0
21:28:36.306 Debug LIBVIL 66  listen_callback ---- [s_fdCommand=ef]
21:28:36.306 Debug LIBVIL 66  listen_callback ---- [s_fdCommand=f0]
21:28:36.307 Debug xxh 5136  client send: SYS_TOP_com.sntron.eq/com.sntron.eq.EqActivity
21:28:36.307 Warning System.err 5136  java.io.IOException: Address already in use
21:28:36.307 Warning System.err 5136     at android.net.LocalSocketImpl.bindLocal(Native Method)
21:28:36.307 Warning System.err 5136     at android.net.LocalSocketImpl.bind(LocalSocketImpl.java:254)
21:28:36.307 Warning System.err 5136     at android.net.LocalServerSocket.<init>(LocalServerSocket.java:52)
21:28:36.307 Warning System.err 5136     at com.sntron.eq.socket.SocketClient$1.run(SocketClient.java:58)
21:28:36.307 Warning System.err 5136     at java.lang.Thread.run(Thread.java:1019)
21:28:36.307 Debug LIBVIL 66  dispatch_command_thread ---- [SYS_TOP_com.sntron.eq/com.sntron.eq.EqActivity]
21:28:36.307 Debug SNTRON_SYSTEM 66  sntron_system_action_activity ---- [current activity - com.sntron.eq/com.sntron.eq.EqActivity]
21:28:37.286 Warning System.err 5136  java.io.IOException: Try again
21:28:37.286 Warning System.err 5136     at android.net.LocalSocketImpl.readba_native(Native Method)
21:28:37.286 Warning System.err 5136     at android.net.LocalSocketImpl.access$400(LocalSocketImpl.java:29)
21:28:37.286 Warning System.err 5136     at android.net.LocalSocketImpl$SocketInputStream.read(LocalSocketImpl.java:92)
21:28:37.286 Warning System.err 5136     at android.net.LocalSocketImpl$SocketInputStream.read(LocalSocketImpl.java:78)
21:28:37.286 Warning System.err 5136     at android.app.Utils.sendMsg(Utils.java:80)
21:28:37.286 Warning System.err 5136     at android.app.Activity.onResume(Activity.java:988)
21:28:37.286 Warning System.err 5136     at com.sntron.eq.EqActivity.onResume(EqActivity.java:141)
21:28:37.286 Warning System.err 5136     at android.app.Instrumentation.callActivityOnResume(Instrumentation.java:1150)
21:28:37.286 Warning System.err 5136     at android.app.Activity.performResume(Activity.java:3840)
21:28:37.286 Warning System.err 5136     at android.app.ActivityThread.performResumeActivity(ActivityThread.java:2110)
21:28:37.286 Warning System.err 5136     at android.app.ActivityThread.handleResumeActivity(ActivityThread.java:2135)
21:28:37.286 Warning System.err 5136     at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:1668)
21:28:37.286 Warning System.err 5136     at android.app.ActivityThread.access$1500(ActivityThread.java:117)
21:28:37.286 Warning System.err 5136     at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:931)
21:28:37.287 Warning System.err 5136     at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
21:28:37.287 Warning System.err 5136     at android.os.Looper.loop(Looper.java:130)
21:28:37.287 Warning System.err 5136     at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:3683)
21:28:37.287 Warning System.err 5136     at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
21:28:37.287 Warning System.err 5136     at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:507)
21:28:37.287 Warning System.err 5136     at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:839)
21:28:37.287 Warning System.err 5136     at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:597)
21:28:37.287 Warning System.err 5136     at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
21:28:37.287 Info SocketClient 5136  寮������戒护  : EQ_MODE
21:28:37.287 Debug LIBVIL 66  listen_callback ---- [s_fdCommand=f0]
21:28:37.287 Debug SNT-RADIO 5136  SNT-TEST
21:28:37.287 Debug LIBVIL 66  dispatch_command_thread ---- [EQ_MODE]
21:28:37.287 Debug SNTRON_AUDIO 66  sntron_audio_dispatch ---- [EQ_MODE]
21:28:37.287 Debug SNTRON_AUDIO 66  sntron_audio_dispatch_command ---- [EQ_MODE]
21:28:37.287 Debug REFERENCE-VIL 66  sntron_system_notifier ---- [00000000000000 header type:128]
21:28:37.287 Debug REFERENCE-VIL 66  sntron_system_notifier ---- [00000000000000 header length:18]
21:28:37.287 Debug EQ 5136  no bytes!
21:28:37.287 Debug EQ 5136  FUCN DATAXXXXXX!
21:28:37.287 Info System.out 5136  EQ - INFO0
21:28:37.287 Info System.out 5136  EQ - balance8
21:28:37.287 Info System.out 5136  EQ - fader10
21:28:37.287 Info System.out 5136  EQ - bass5
21:28:37.287 Info System.out 5136  EQ - middle0
21:28:37.287 Info System.out 5136  EQ - treble8
21:28:37.287 Info System.out 5136  EQ - type0
21:28:37.287 Info System.out 5136  setPadding_left ===== 76   setPadding_top==== 68
21:28:37.615 Info ActivityManager 188  Displayed com.sntron.eq/.EqActivity: +1s465ms
С нормал на флат 6-8
21:30:51.232 Info SocketClient 5136  寮������戒护  : EQ_TYPE_5
21:30:51.232 Debug LIBVIL 66  listen_callback ---- [s_fdCommand=f0]
21:30:51.232 Debug LIBVIL 66  dispatch_command_thread ---- [EQ_TYPE_5]
21:30:51.232 Debug SNTRON_AUDIO 66  sntron_audio_dispatch ---- [EQ_TYPE_5]
21:30:51.232 Debug SNTRON_AUDIO 66  sntron_audio_dispatch_command ---- [EQ_TYPE_5]
21:30:51.232 Debug SNTRON_SKY_MCU 66  sntron_mcu_send_audio_info ---- [SNTRON_AUDIO_TYPE=5]
21:30:51.232 Debug SNTRON_SKY_MCU 66  sntron_mcu_send_audio_info ---- [CarDVD EQ]
21:30:51.232 Debug SNTRON_SKY_MCU 66  sky_mcu_bass_report ---- [bass=6]
21:30:51.232 Debug REFERENCE-VIL 66  sntron_system_notifier ---- [00000000000000 header type:128]
21:30:51.232 Debug REFERENCE-VIL 66  sntron_system_notifier ---- [00000000000000 header length:18]
21:30:51.232 Debug SNT-RADIO 5136  SNT-TEST
21:30:51.232 Debug EQ 5136  FUCN DATAXXXXXX!
21:30:51.232 Info System.out 5136  EQ - INFO0
21:30:51.232 Info System.out 5136  EQ - balance8
21:30:51.232 Info System.out 5136  EQ - fader10
21:30:51.232 Info System.out 5136  EQ - bass6
21:30:51.232 Info System.out 5136  EQ - middle0
21:30:51.232 Info System.out 5136  EQ - treble8
21:30:51.232 Info System.out 5136  EQ - type0
21:30:51.232 Info System.out 5136  setPadding_left ===== 76   setPadding_top==== 68
21:30:51.338 Debug SNTRON_TOUCH 66  sntron_touch_report_thread ---- [x=439, y=270]
С флат обратно на нормал
21:31:57.016 Info SocketClient 5136  寮������戒护  : EQ_TYPE_0
21:31:57.016 Debug LIBVIL 66  listen_callback ---- [s_fdCommand=f0]
21:31:57.016 Debug LIBVIL 66  dispatch_command_thread ---- [EQ_TYPE_0]
21:31:57.016 Debug SNTRON_AUDIO 66  sntron_audio_dispatch ---- [EQ_TYPE_0]
21:31:57.016 Debug SNTRON_AUDIO 66  sntron_audio_dispatch_command ---- [EQ_TYPE_0]
21:31:57.016 Debug SNTRON_SKY_MCU 66  sntron_mcu_send_audio_info ---- [SNTRON_AUDIO_TYPE=0]
21:31:57.016 Debug SNTRON_SKY_MCU 66  sntron_mcu_send_audio_info ---- [CarDVD EQ]
21:31:57.016 Debug SNTRON_SKY_MCU 66  sky_mcu_bass_report ---- [bass=7]
21:31:57.016 Debug REFERENCE-VIL 66  sntron_system_notifier ---- [00000000000000 header type:128]
21:31:57.016 Debug REFERENCE-VIL 66  sntron_system_notifier ---- [00000000000000 header length:18]
21:31:57.017 Debug SNTRON_SKY_MCU 66  sky_mcu_treble_report ---- [treble=7]
21:31:57.017 Debug REFERENCE-VIL 66  sntron_system_notifier ---- [00000000000000 header type:128]
21:31:57.017 Debug REFERENCE-VIL 66  sntron_system_notifier ---- [00000000000000 header length:18]
21:31:57.017 Debug SNT-RADIO 5136  SNT-TEST
21:31:57.017 Debug EQ 5136  FUCN DATAXXXXXX!
21:31:57.017 Info System.out 5136  EQ - INFO0
21:31:57.017 Info System.out 5136  EQ - balance8
21:31:57.017 Info System.out 5136  EQ - fader10
21:31:57.017 Info System.out 5136  EQ - bass7
21:31:57.017 Info System.out 5136  EQ - middle0
21:31:57.017 Info System.out 5136  EQ - treble8
21:31:57.017 Info System.out 5136  EQ - type0
21:31:57.017 Info System.out 5136  setPadding_left ===== 76   setPadding_top==== 68
21:31:57.017 Info System.out 5136  EQ - treble7
21:31:57.233 Debug SNTRON_TOUCH 66  sntron_touch_report_thread ---- [x=420, y=233]
с джаз на кастом. показывает 5-8
21:33:12.821 Info SocketClient 5136  寮������戒护  : EQ_5|0|2
21:33:12.821 Debug LIBVIL 66  listen_callback ---- [s_fdCommand=f0]
21:33:12.821 Debug LIBVIL 66  dispatch_command_thread ---- [EQ_5|0|2]
21:33:12.821 Debug SNTRON_AUDIO 66  sntron_audio_dispatch ---- [EQ_5|0|2]
21:33:12.821 Debug SNTRON_AUDIO 66  sntron_audio_dispatch_command ---- [EQ_5|0|2]
21:33:12.821 Debug SNTRON_TOUCH 66  sntron_touch_report_thread ---- [x=412, y=262]
21:33:12.925 Debug SNTRON_TOUCH 66  sntron_touch_report_thread ---- [x=414, y=239]
требл на кастом с 8 до 10
21:34:26.308 Debug SNTRON_TOUCH 66  sntron_touch_report_thread ---- [x=183, y=201]
21:34:26.308 Info SocketClient 5136  寮������戒护  : EQ_TREBLE_10
21:34:26.308 Debug LIBVIL 66  listen_callback ---- [s_fdCommand=f0]
21:34:26.308 Debug LIBVIL 66  dispatch_command_thread ---- [EQ_TREBLE_10]
21:34:26.308 Debug SNTRON_AUDIO 66  sntron_audio_dispatch ---- [EQ_TREBLE_10]
21:34:26.308 Debug SNTRON_AUDIO 66  sntron_audio_dispatch_command ---- [EQ_TREBLE_10]
21:34:26.308 Debug SNTRON_SKY_MCU 66  sntron_mcu_send_audio_info ---- [SNTRON_AUDIO_TREBLE=10]
21:34:26.308 Debug SNTRON_SKY_MCU 66  sntron_mcu_send_audio_info ---- [CarDVD EQ]
басс с 7 до 1
21:35:07.930 Debug SNTRON_TOUCH 66  sntron_touch_report_thread ---- [x=100, y=396]
21:35:07.930 Info SocketClient 5136  寮������戒护  : EQ_BASS_1
21:35:07.930 Debug LIBVIL 66  listen_callback ---- [s_fdCommand=f0]
21:35:07.930 Debug LIBVIL 66  dispatch_command_thread ---- [EQ_BASS_1]
21:35:07.930 Debug SNTRON_AUDIO 66  sntron_audio_dispatch ---- [EQ_BASS_1]
21:35:07.930 Debug SNTRON_AUDIO 66  sntron_audio_dispatch_command ---- [EQ_BASS_1]
21:35:07.930 Debug SNTRON_SKY_MCU 66  sntron_mcu_send_audio_info ---- [SNTRON_AUDIO_BASS=1]
21:35:07.930 Debug SNTRON_SKY_MCU 66  sntron_mcu_send_audio_info ---- [CarDVD EQ]
С джаз на кастом. Через джаз не перепрыгнуть, т.к. на ползунках коллбэк срабатывает по отпусканию, а на пресетах по смене пресета, без отпускания пальца.
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
интересен только этот лог, здесь иной формат команды и видно, что команда не прошла, а все остальные проходят, поэтому очень нужен файл libreference-CUSP.so от той же версии...
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
В порошивке еще есть про тембра.. упоминания про тембра есть еще тут
/system/lib/soundfx/libbundlewrapper.so
и тут... про
CUSTOM  7 7 JAZZ  5 8 CLASSIC  9 8 ROCK  6 5 POP
/system/lib/libvil.so"
и вообще там все файло от "com.hices.sys/com.hices.sys.camera.CameraActivity"
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
выложи сюда файл, где это вот есть
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
Вообще все это странно.. Поиск слова CUSP дает 1 результат (и то случайный), а hices как минимум 10 раз
А еще у нас похоже есть recovery...
Вот только как в него попасть...
Добавлено позже: [time]Сентябрь 22, 2013, 22:25:29 [/time]
Лови
Добавлено позже: Сентябрь 22, 2013, 22:28:04 pm
Упс...
а в логе как раз эта библиотека..
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2013, 22:28:04 pm от ValeryFVV2002 »
Страницы: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 224   Вверх
