Страницы: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 224   Вниз
Автор Тема: Штатное ГУ(мультимедиа) на Андроиде на kia ceed  (Прочитано 820120 раз)
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
предустановленная китайцами программа Driver чего-то там после обновления до последней версии нормально определила логитековскую камеру, показывала и записывала видео.
а какой либо USB микрофон удалось запустить на этом устройстве ?
SasGr
Неа, пока не подобрал. С камер звук не работает, дешевых отдельных микрофонов у нас не продают. Только проф., от 100 баксов.
В ветке hits пробегали сообщения о рабочих микрофонах. НО эти микрофоны продавец присылал с магнитолой. На али я не смог найти эти микрофоны по фотографиям.
Argus
  • ODO 75000 km
SasGr, как Вы подключаете магнитолу дома?
И всем, кто понимает, если не трудно, напишите способы подключения
Хочу потестить дома ГУ "в идеальных условиях", в машине у меня не всё получится
У меня S150 для Ceed JD, начинка та же что и у всех
http://www.aliexpress.com/snapshot/258066346.html
Я пробовал взять 12в со шлейфа, который питает CD-ROM в компе (точно 12 брал, пять на соседних концах) - не получилось, моргает только.
В машине всё работает
Напишите как подключить доступными методами и такими же словами, буду благодарен  :)
SasGr
Согласно распиновки разъема с http://4pna.com/showthread.php?t=12544 надо:
В шестом разъеме (уже на магнитоле) найти пины
1-земля
9- постоянный плюс
10-АСС
Взять БП от компа и подключить в разъему от старого винцасдрома (IDE), не сериалата, к цветам
черный - земля
желтый +12
Итого,
1 пин кидаем черную землю БП
9, 10 пин соединяем и кидаем на желтый провод в БП
У меня ток идет немного более 1А, причем без колонок.
Ваш БП должен выдавать не менее 2А по 12В.
Если магнитола все время вклвыкл, то не хватает БП от компа или как-то не так подключили.
Я использую БП 12в на 7А, все работает без проблем.
Добавлено позже: Сентябрь 21, 2013, 12:15:25 pm
Небольшое дополнение:
перед подключением лучше лично убедиться, что по 12В идет 12, а земля действительно земля. В случае переплюсовки, при условии что магнитола не имеет защитного диода, магнитола может погореть.
« Последнее редактирование: Сентябрь 21, 2013, 12:15:25 pm от SasGr »
Argus
  • ODO 75000 km
Моё вот это
Я подключал просто желтый и черный
А надо ещё черный с красным замкнуть, так?
SasGr , спасибо
Спецу всё просто :)
SasGr
Надо КРАСНЫЙ С ЖЕЛТЫМ вместе, а черный к черному.
Argus
  • ODO 75000 km
Ну да, сорри, это уже я очепятался
SasGr
Когда на красный подается +12, магнитола понимает что машина включена и пора ей тоже включаться.
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
писал в поддержку CUSP вопрос об эквалайзере и о новых обновлениях...
- про эквалайзер как будто они не понимают в чём проблема и пишут ято должно всё работать..
а про обновление написали вот что:
Хорошие новости, но не думаю, что все так быстро...
Судя по датам и структуре прошивок 4.0 у нас появится одновременно с ХАЙСом.
А на сайте ХАЙСа давно висит банер про 4 андроид
А с эквалайзером... Куда я только не писал.... Одному я таки обьяснил... Но он куда то пропал после этого ;)
Добавлено позже: [time]Сентябрь 21, 2013, 14:03:58 [/time]
Угу. И вот этот +12 (красный) рекомендую подавать через диод (шоттки) и добавить конденсатор не менее 16 000 мкф/25 вольт  на землю.
« Последнее редактирование: Сентябрь 21, 2013, 14:04:24 pm от ValeryFVV2002 »
SasGr
А кто имеет возможность попробовать подключить дешевые звуковухи на чипах типа PD533 или TP6911? Может эти звуковухи позволят андроиду увидеть микрофон?
Добавлено позже: [time]Сентябрь 21, 2013, 19:32:42 [/time]
Итог по чипам PD533 и TP6911 печален. Без бубна не завелись. Голосовой поиск задумывался и подвисал. Как на вебкамерах с микрофоном.
Взял  Creative SB Play! (SB1140), так она вообще никак не повлияла на голосовой поиск. Сразу появлялась ошибка, если бы она вообще не была подключена.
Добавлено позже: [time]Сентябрь 21, 2013, 19:49:23 [/time]
Господа, а как у вас работает на каспе проигрывание музыки через блютус?
Когда я сегодня пытался послушать музыку через блютус, вместе с музыкой передавались сильные искажения. Высокие частоты трещали, средние боле менее. Когда выкручивал громкость на мах, добавлялись басы и звук становился немного лучше. В первый момент я подумал, что накрылся линейный выход ибо к нему я подключал дома наушники.
Когда включил штатные мп3-шки, звук стал нормальный. Получается, что кроме как гарнитуру для разговоров использовать нельзя?
Добавлено позже: Сентябрь 21, 2013, 21:02:46 pm
По поводу микрофона. Вот выдержка из ветки http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=352168&view=findpost&p=19681119
"Сегодня попробовал подключить веб камеру Логитек с270 - в проге Вебкам определилась и работает неплохо, но девайс при этом заметно подтормаживает!
Встроенный микрофон в вебкамере опредилился, но ведет себя также как и юсб микрофон т.е работает только если воткнуть в уже включенное ГУ."
Получается, что в нашей голове просто нет нужных дров? А если их взять из хаеса?
« Последнее редактирование: Сентябрь 21, 2013, 21:02:46 pm от SasGr »
Luluka
  • Kazakhstan KZ
    Авто: Kia Sorento AT
да и потом можно пока не перепрошивать ГУ, а заменить только программу назначения кнопок и посмотреть, что получится,
Заменил, ничего не поменялось. На обложке QR Code есть, но телефоном не распознается вы как его прочитали?
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2013, 11:13:22 am от Luluka »
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
да наверное тогда окошко 1к - 10к появляется в зависимости от железа...
сфотографируйте свои окно настройки руля и QR Code с обложки и выложите сюда в топик, посмотрим
Добавлено позже: Сентябрь 22, 2013, 09:56:40 am
похоже всё здесь намного сложнее... хоть релизы и выходят в один день, структура файлов сильно отличается...
у HiCes вся работа с железной перефирией (с web камерой и с USB микрофоном да и с кнопками) находится в файле: System/Lib/libvil.so а у нас этот файлик практически пустой...
вот прикрепил файл libvil.so от HiCes
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2013, 09:56:44 am от Paus »
Luluka
  • Kazakhstan KZ
окошко появилось но что на 1к, что на 10к после включения кнопки на руле начинают работать через минут 10. Хотя раньше работало нормально.
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
а мой телефон распознал вот прилагаю...  так что у вас также девайс от CUSP...
выложите ещё скрин с настройками руля...
Добавлено позже: Сентябрь 22, 2013, 11:47:22 am
значит замены одной программы не достаточно... надо перепрошиваться...
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2013, 11:47:22 am от Paus »
SasGr
Luluka,
Надо обновлять так же прошивку MCU, т.к. именно он распознает нажатия кнопок.
Страницы: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 224   Вверх
