Страницы: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 224   Вниз
Автор Тема: Штатное ГУ(мультимедиа) на Андроиде на kia ceed  (Прочитано 817800 раз)
Luluka
  • Kazakhstan KZ
    Авто: Kia Sorento AT
Надо обновлять так же прошивку MCU
Как это сделать?
SasGr
Самое простое, это обновиться полностью.
Скачать образ с http://cusptech.com/index.php?c=service&cid=9588d0aa6aefd7aec5f77fd497fe9825
и записать на SD карту. Вставить в слот GPS и перезагрузить голову. Во время прошивки должна выводиться служебная инфа. (как описано на сайте каспа)
Если при перезагрузке появится черный экран и больше ничего, поменяйте карту на другую и попробуйте снова.
Добавлено позже: Сентябрь 22, 2013, 12:34:13 pm
у HiCes вся работа с железной перефирией (с web камерой и с USB микрофоном да и с кнопками) находится в файле: System/Lib/libvil.so а у нас этот файлик практически пустой...
вот прикрепил файл libvil.so от HiCes
Да, к сожалению все именно так :(
У касп сделал libreference-CUSP.so и в нем описал часть функций, а тут все в одном. Видимо придется искать хоть какую-то библиотеку от других магнитол. Хоть от S150.
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2013, 12:34:13 pm от SasGr »
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
да наверное тогда окошко 1к - 10к появляется в зависимости от железа...
сфотографируйте свои окно настройки руля и QR Code с обложки и выложите сюда в топик, посмотрим
У меня 10к появилось после прошивки 20130729.
Luluka
  • Kazakhstan KZ
Понятно. А подойдет прошивка?
SasGr
Скажу так: должна. Судя по описанию, скринам, бар коду, имеющимся приложениям и пр. - это касп. Несколько человек (включая меня) ставили с этого сайта прошивки, после этого все работало.
но не могу не добавить, что все производимые действия делаются на свой страх и риск. Ибо никто (даже продавец китаец) не гарантирует нормальное прошивание девайса.
Добавлено позже: [time]Сентябрь 22, 2013, 13:32:44 [/time]
Вот, что видит система после загрузки:
Спойлер сообщениe cкрыто:
Вот, что видит система при подключении вебкамеры с микрофоном:
Получается, что ведро увидело мою камеру с микрофоном?
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2013, 13:33:16 pm от SasGr »
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
99,9%
Кроме каспа я пока не натыкался другой на зеленый фейс с деревом
Вот, сравните...
http://www.aliexpress.com/item/CP-K012-8-inch-2-DIN-touch-screen-SPECIAL-CAR-DVD-ANDROID-AND-GPS-NAVIGATION-WITH/1137736084.html
Если картинки те же, то у вас уже стоит прошивка каспа и хуже не станет
Марка машины значения не имеет
Добавлено позже: Сентябрь 22, 2013, 13:53:12 pm
Выходит да...
А звука нет...?
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2013, 13:53:12 pm от ValeryFVV2002 »
Luluka
  • Kazakhstan KZ
CD карту в какую систему форматировать?
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
Судя мурзилке
https://wiki.archlinux.org/index.php/Advanced_Linux_Sound_Architecture_(%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
"Если у вас есть хотя бы controlC0 и pcmC0D0p или что-то похожее, то ваши звуковые модули обнаружились и загрузились правильно."
Добавлено позже: [time]Сентябрь 22, 2013, 14:02:01 [/time]
FAT или FAT32
Винда обычно по-умолчанию предлагает правильно
SasGr
Valery, в том то и дело, что по логике уже должно работать, а ничего не получается :( Все висит как и раньше.
Видимо надо как-то перенаправить потоки и связать их с микрофонным входом.
Хотя... Без вебкамеры голова сразу писала ошибку, а сейчас тупо висит и ничего не делает. Значит что-то увидела в системе.
Добавлено позже: [time]Сентябрь 22, 2013, 14:36:15 [/time]
А в dmesg и в логе adb ничего нового при подключении камеры не возникает.
Добавлено позже: Сентябрь 22, 2013, 15:30:23 pm
Очень интересно.
Получается, что ввод\вывод есть, а дров нет. Как это вся голова умудряется работать только на дровах от вайфая?
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2013, 15:30:23 pm от SasGr »
Luluka
  • Kazakhstan KZ
Перепрошил прошивкой с http://cusptech.com/index.php?c=service&cid=9588d0aa6aefd7aec5f77fd497fe9825, запустилась только на тихой громкости сильные басы,
скажите а кнопки от телефона на руле работают у кого?
SasGr
У меня кнопки номиналом от 1.1кОм до 33кОм  завелись нормально.
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
А вы их назначили через программу?
Если бывают сбои можно попробовать долгое нажатие.
Кнопка зеленеет и в память заносится второе значение кнопки.
То есть для любого действия допускается два значения (или 2 кнопки, если скучно ;) )
Добавлено позже: [time]Сентябрь 22, 2013, 15:52:56 [/time]
Получается, что вводвывод есть, а дров нет. Как это вся голова умудряется работать только на дровах от вайфая?
Я не спец в линуксе, но по ссылке, что я давал есть пунктик про modprobe ;)
Добавлено позже: [time]Сентябрь 22, 2013, 15:54:54 [/time]
А вот с этого момента поподробнее...
Раньше не было тонкомпенсации?!!!!
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2013, 15:55:12 pm от ValeryFVV2002 »
Luluka
  • Kazakhstan KZ
кнопки все занеслись нормально, стали зелеными. На родной магнитоле при нажатии на зеленую трубку включалась программа телефона, а сейчас не реагирует ни как, в смысле кнопки телефона.
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
Есть идея...
Попробуйте сбросить все и назначить только зеленую трубку...
Там иногда кнопки "слипаются" (для этого они и сделали режимы 1к и 10к (под разные матрицы))
Пробовали другой режим?...
Добавлено позже: Сентябрь 22, 2013, 16:46:53 pm
И про тонкомпенсацию... Ее раньше не было, или Вы не замечали?...
SasGr
А телефон сопрягся с гарнитурой "apple"? Он при этом держит соединение?
У меня когда начинаешь звонить сразу всплывает программа телефона на магнитоле. При этом если просто нажать номеронабиратель на телефоне, ничего не всплывает.
Страницы: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 224   Вверх
