Страницы: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 224   Вниз
Автор Тема: Штатное ГУ(мультимедиа) на Андроиде на kia ceed  (Прочитано 816001 раз)
Антон Перегудов
    Авто: Hyundai ix35 AT
    ODO 15400 km
« Ответ #870 : Октябрь 30, 2013, 10:30:13 am »
Подскажите какой лучше микрофон можно впаять в магнитолу вместо родного.
Я пока подумываю о том, что бы сделать выносной и закрепить его на стойку/возле козырька. Родной, тот что в голове, нормально слышно только когда машина стоит, в движении его уже забивает фоновым шумом, да и от человека он далековато получается.
Думаю, купить на пробу Dialog M-107B, Genius MIC-01C и посмотреть, будет ли эффект от переноса. Искал специальные выносные для авто - глухо, только от китайцев тащить.
SasGr
« Ответ #871 : Октябрь 30, 2013, 10:37:00 am »
Я заказал при покупке внешний микрофон, не сказал бы что очень хорошо слышно...
Luluka
  • Kazakhstan KZ
    Авто: Kia Sorento AT
« Ответ #872 : Октябрь 30, 2013, 14:57:28 pm »
У меня в машине стоит микрофон от штатной магнитолы, на ней работал прекрасно,  но куда он выходит и как подключить не знаю.
SasGr
« Ответ #873 : Октябрь 30, 2013, 15:29:10 pm »
Надо подпаиваться вместо микрофона в магнитоле и делать выкидышь наружу. Далее к нему подключать штатный микрофон от машины. А на каких ногах висит штатный микрофон, надо смотреть в сервисную доке на машину.
Luluka
  • Kazakhstan KZ
« Ответ #874 : Октябрь 30, 2013, 19:57:26 pm »
Давно бы подключил, только схему на машину не могу найти.
SasGr
« Ответ #875 : Октябрь 30, 2013, 20:49:10 pm »
Мне проще. У меня на штатной магнитоле была наклейка с распиновкой всех разъемов магнитолы и на офф. сайте лежит тех. документация (типа service manual) на машину.
Archi166
  • Russian Federation Казань
« Ответ #876 : Октябрь 30, 2013, 20:52:36 pm »
Может это поможет
SasGr
« Ответ #877 : Ноябрь 01, 2013, 14:21:27 pm »
Вот китаеги, вот гады...
Посмотрел передачу данных на ноге микшера:
- по изменению пресетов данные валятся на микшер
- по изменению уровня нв частот в режиме кастом, данные на микшер не передаются!!!
Добавлено позже: [time]Ноябрь 01, 2013, 14:22:02 [/time]
Кстати, нога отвечающая за радио имеет номер 3.
Добавлено позже: [time]Ноябрь 01, 2013, 14:24:48 [/time]
Виноват, плохо прижал щуп :)
Данные передаются во всех режимах ...
Добавлено позже: Ноябрь 01, 2013, 14:59:32 pm
За дисплей отвечает techwell tw8816
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2013, 14:59:32 pm от SasGr »
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #878 : Ноябрь 01, 2013, 15:31:23 pm »
Данные передаются, но звук не меняется?
Чип не  переводится в режим кастом?
SasGr
« Ответ #879 : Ноябрь 01, 2013, 15:33:11 pm »
Звук не проверял. Но откуда он изменится, если прошивку не менял. Только разобрал магнитолу, решил сделать делитель на радио.
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #880 : Ноябрь 01, 2013, 15:35:32 pm »
вот если бы смониторить данные по шине...  можно бы было однозначно сказать в чём причина не работы EQ...
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #881 : Ноябрь 01, 2013, 15:42:26 pm »
Отчет по делителю сделайте, плиз..., если не в лом...
Добавлено позже: Ноябрь 01, 2013, 15:43:39 pm
PS Антон сторонних делителя поближе к коммутатору, а я - поближе к радиомодулю ;)
Антон Перегудов
    ODO 15400 km
« Ответ #882 : Ноябрь 01, 2013, 16:44:24 pm »
Добавлено позже: [time]Ноябрь 01, 2013, 15:43:39 [/time]
Та ни, ни так.
Я говорил, что сопротивление нужно ставить как можно ближе к приемнику сигнала т.к. основное падение идет на последовательно включенном резисторе. А ток во всей цепи неизменен. Так как наведенное зависит от тока в параллельной цепи (я про электромагнитную наводку) и от того, сколько оно вместе тащится. Простым переносом резистора можно уменьшить наводку, без изменения громкости. Если же нужно уменьшить громкость, а не только наводку, то нужно поставить резистор на землю, тем самым получив делитель, и в итоге, ток на вход так же снизится. НО с изменением громкости в т.ч.
А то, что делитель нужно ставить до разделительной емкости, это и так понятно должно быть.
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #883 : Ноябрь 01, 2013, 16:49:21 pm »
Все это понятно...
Короче...
Я бы ставил делитель из 2 резисторов (например по килоому и последовательный и на землю) сразу на выходе тюнера...
Снижается громкость, убираем все возможные наводки
Антон Перегудов
    ODO 15400 km
« Ответ #884 : Ноябрь 01, 2013, 16:50:54 pm »
А, кстати говоря. Вспомнил багу прошивки сентябрьской. У меня на най OSD с кнопками на телевизоре перестало пропадать по нажатию на экран, и не показывается кнопка exit. А вот при августовской все было, т.е. все же при обновлении прошивки что то в этом проце tw8816 трогается.
Добавлено позже: Ноябрь 01, 2013, 16:52:14 pm
Все это понятно...
Короче...
Резистор из середины дорожки все равно надо перенести коммутатору. На наличие делителя на выходе это не особливо влияет.
Страницы: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 224   Вверх
