Страницы: 1 ... 55 56 [57] 58 59 ... 224   Вниз
Автор Тема: Штатное ГУ(мультимедиа) на Андроиде на kia ceed  (Прочитано 817457 раз)
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
SasGr
« Ответ #841 : Октябрь 26, 2013, 16:59:51 pm »
Пришло время все-таки ставить магнитолу в машину :) Но сразу же появились сюрпризы.
Стал подключать камеру заднего хода, вроде работает.
Подключил парктроник в разрыв видеосигнала, стала сбиваться строчная синхронизация, в месте где накладывается показания парктроника на картинку камеры. Если с камеры с начала левой стороны имеется белое место (в месте наложения информации на видео), то строка сбивается. Если темное, то все нормально.
Подключил другую камеру, ситуация аналогична. На телике все нормально.
В аттаче пример.
Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
Добавлено позже: [time]Октябрь 26, 2013, 17:16:08 [/time]
При этом если синхронизация мало сбита, то фон под наложением темнеет, хотя на телеке фон остается неизменным, вписывание символов идеально.
Добавлено позже: [time]Октябрь 26, 2013, 19:33:49 [/time]
Пришел юсб хаб с али, магнитола стала с ним глючить.
Воткнул в задний порт хаб, а в него блютус и 2 флешки (16 и 32гига). Начинается чехарда. То флешки все время переподключаются, вайфай может неожиданно отключиться, блютус перестает работать.
Если воткнуть в порт на морде, то все отлично. Даже после перезагрузки все подключается и не отваливается. Хоть перепаивай порты местами.
Кто ставил себе хаб и у кого нормально работает на заднем порту в магнитоле CUSP, можете сказать модель, где брали?
« Последнее редактирование: Октябрь 26, 2013, 19:34:32 pm от SasGr »
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #842 : Октябрь 26, 2013, 20:23:53 pm »
да задний порт USB у CUSP какой то странный...  у меня было несколько раз, что простое втыкание туда флешки полностью подвешивало девайс, и только ресет помогал... перестал туда что либо подключать...   думаю что скорее всего на тот порт питание +5В неправильно подведено, вернее не с того источника, с какого нужно...
Антон Перегудов
    Авто: Hyundai ix35 AT
    ODO 15400 km
« Ответ #843 : Октябрь 26, 2013, 23:31:38 pm »
Я тестировал с концентратор USB 2.0 L-PRO 1128 на 4 порта. Полет нормальный. Качеству хоста на заднице удивляться ненужно, оно такое из за разводки: одноплатник-переход на мамку, с мамки на платут ТФТ, с платы ТФТ на плату аналоговой части, и только на рей разъем. Естественно, дифф. сопротивление линии не в норме, может отваливаться.
SasGr
« Ответ #844 : Октябрь 26, 2013, 23:40:23 pm »
Протестировал питание разъеме юсб, итого:
- на заднем разъеме нормальное напряжение 5В
- при работе флешки питание просаживается примерно на 0.5В в виде помех
- на переднем при подключении флешки уже где-то 4,8, импульсная нагрузка снижает питание до 4.3
после частых перетыркиваний флешек, рабочая флешка сдохла :( Хочет форматироваться. Так что будьте осторожны.
Пойду починять поломанный примус флешку  :(
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #845 : Октябрь 26, 2013, 23:48:26 pm »
У меня спереди нет, а сзади (он один) таких проблем не наблюдается...
Работает нормально
Тянуло  2 флехи и BT через хаб...
SasGr
« Ответ #846 : Октябрь 26, 2013, 23:58:50 pm »
Может конечно это мой 2х баксовый хаб виноват, что тупит задний порт... Но когда я втыкал одну старую 2х гиговую флешку и перезагружался, то после этого у меня временно отваливался вайфай и вставленная флешка до перезагрузки не определялась.
Хотя чему удивляться, китай... Качество разнится колоссально :(
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #847 : Октябрь 27, 2013, 01:44:39 am »
активный хаб прикрутить, делов-то...
SasGr
« Ответ #848 : Октябрь 27, 2013, 11:49:09 am »
В том-то и дело, что не понятно какой именно брать. Даже не все флешки работают на заднем порту, подглючивают.
Втыкаешь флешку в задний порт, работает.
Втыкаешь блютус в задний порт, работает.
Втыкаешь флешку в задний порт уже через хаб, начинается фигня. Не всегда, но случается. А передний порт тянет 2 флешки и блютус одновременно и всегда...
Я предполагаю, что внутри магнитолы уже установлен хаб (судя по логам загрузки) и как он как-то связан с задним портом, т.к. если что, то отваливается встроенных  вайфай.
« Последнее редактирование: Октябрь 27, 2013, 11:51:03 am от SasGr »
SasGr
« Ответ #849 : Октябрь 27, 2013, 21:10:17 pm »
Взял такой же хаб, как у Антона. Все заработало, даже та флешка, которая не пахала при прямом втыкании после перезагрузки. Сейчас висит 3 флешки (32, 16 и 2 гига) и блютус модуль. Внешнее питание не подавал. После перезагрузки ничего не отваливается.
pavlenti
« Ответ #850 : Октябрь 27, 2013, 21:36:46 pm »
А кто нибудь запустил IGO на каспе , просит карту памяти с IGO , скидывал на карту готовую сборку ,втыкал в gps card , не хочет  !?
SasGr
« Ответ #851 : Октябрь 27, 2013, 21:39:20 pm »
SD карта GPS монтируется по пути sdcard\external_sd
А Иго хочет получить все в корне...
BOPOH
« Ответ #852 : Октябрь 27, 2013, 21:43:32 pm »
я запускал, все норм запустилось без особых проблем
pavlenti
« Ответ #853 : Октябрь 27, 2013, 21:45:45 pm »
так что нужно сделать чтоб заработало ?
BOPOH
« Ответ #854 : Октябрь 27, 2013, 21:50:44 pm »
ничего особенного не делал, записал содержимое папки igo на карту в корень, карту поставил в gps слот, все запустилось, но сначала не было российского голоса подсказок, поковырялся в контенте, заменил файл голосовых указаний на более свежий и все.
единственное - насколько я понял пробки в версии, которую поставляют китайцы не отображаются ... или надо sys.txt еще ковырять ... впрочем пробки в igo мне совершенно не интересны
update !!!!
секция folders в sys.txt имеет у меня такой вид
[folders]
linked_root_list="/sdcard2/iGO /sdcard/iGO /sdcard/sd/iGO /sdcard/external_sd/iGO /mnt/sdcard/iGO /mnt/sd/iGO /mnt/iGO /storage/iGO /mnt/sdcard/sd/iGO /mnt/sdcard/external_sd/iGO /mnt/exsdcard/iGO /mnt/sdcard/extStorages/SdCard/iGO /ext_card/iGO /mnt/ext_card/iGO /mnt/extSdCard /mnt/ext_sd"
« Последнее редактирование: Октябрь 27, 2013, 21:52:55 pm от BOPOH »
Страницы: 1 ... 55 56 [57] 58 59 ... 224   Вверх
