Страницы: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 224   Вниз
Автор Тема: Штатное ГУ(мультимедиа) на Андроиде на kia ceed  (Прочитано 817667 раз)
SasGr
« Ответ #885 : Ноябрь 01, 2013, 16:52:58 pm »
Что-то не судьба сегодня сделать делитель :(
Придется собрать магнитолу назад и возобновлю исследования только через 2 недели, когда вернусь из командировки...
Добавлено позже: Ноябрь 01, 2013, 16:54:02 pm
Скорее всего я поставлю делитель там, где найду хорошее место, чтобы подпаяться.
SasGr
« Ответ #886 : Ноябрь 03, 2013, 16:14:51 pm »
Включил mx player на магнитоле (А8 от самсунг) и с сожалением обнаружил, что аппаратное декодирование не работает :( Авишки на 1,5 гига проигрываются софтовым декодером без проблем, а если взять МКV, то тормоза идут приличные.
Использовал аналогичную сборку на Allwinner А10, так он декодировал по сети 15 гиговый рип 1080р без тормозов.
Может кто заставил включаться аппаратное декодирование на магнитоле?
Добавлено позже: Ноябрь 03, 2013, 22:02:49 pm
Мда. китайцы не дают скучать.
Сейчас установлена прошивка от 09.26.
-Оказались перепутаны каналы передний правый и задний левый. Прозвонил колодки, провода вставлены правильно.
-больше 4х кнопок руля не назначить. Назначаю 5ю кнопку, одна из ранее назначенных отваливается. Хотя по коду разница значительна, например назначаю кнопку с кодом 93, отваливается с кодом 6... Устанавливал 1 или 10к - поведение одинаковое.
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2013, 22:02:49 pm от SasGr »
BOPOH
« Ответ #887 : Ноябрь 04, 2013, 09:50:45 am »
судя по офсайту каспа последняя прошивка для мартовского mcu - 20130906
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #888 : Ноябрь 04, 2013, 11:22:01 am »
И судя по "F" больше ничего не светит....
SasGr
« Ответ #889 : Ноябрь 04, 2013, 12:41:10 pm »
BOPOH, когда я обновился (30 сентября), разделения на новые и старые еще не было...
Попробую откатиться на старую. Вдруг поможет. Только жаль, много прог поставил.
SasGr
« Ответ #890 : Ноябрь 04, 2013, 21:57:23 pm »
Откатился на 09.06, ничего не поменялось. Как работали только 4 кнопки, так и работают. Колонки местами не поменялись.
Поставил новый новител 8.5 Карту рисует вроде нормально, без тормозов, вращать можно (иго тормозит значительно сильнее). Но при свертывании, возвращении и попытке выхода 3 раза из 5 навител повисал. Включить\выключить экран магнитолы помогало. А сейчас повис так, что ничего его не вразумляло. Но самое печальное то, что магнитола не стала переходить в спящий режим :(
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #891 : Ноябрь 05, 2013, 02:31:18 am »
Навител валит?
SasGr
« Ответ #892 : Ноябрь 05, 2013, 06:58:07 am »
Навител повисал со своим включенным скином. Кнопки с руля работали, громкость менялась, треки переключались. При этом на экране ничего дополнительного не появлялось. На железные кнопки нави, радио, телефон, вызываемые приложения не активировались. Выключил зажигание, подождал более 2х минут (ранее за 1 мин и 20 сек магнитола выключалась), включил- опять скрин навитела....
BOPOH
« Ответ #893 : Ноябрь 05, 2013, 08:28:54 am »
поставил сегодня навител 8.5
стал шустрее НО вылетел минут через 10 после запуска ...
и больше до резета не включался ...  причем ГУ после вылета навитела поработало еще минут 10, а потом бодро ушло в бесконечный ребут
позитива никакого
при этом я.нави может работать часами и не глючить (в пятницу около 3ех часов, связка я.нави + poweramp + mapcamdroid) - изумительно ... правда на обратном пути вылетел я.нави после полутора часов и отказался запускаться, но грешу на просмотр в пробке мтс-тв, я.нави ессно сворачивал ..
о, на 4pna подсмотрел кое-что по поводу навитела 8.5
надо будет попробовать
Цитата: agamemn
Установить последний 8.5. Отключить вибрацию в настройках клавиатуры (региональные настройки). Если все равно зависает - включить там же "использовать клавиатуру смартфона". работает, проверено
Ну и предварительно удалить старую версию и очистить не удаленные папки NavitelContent со всех дисков
« Последнее редактирование: Ноябрь 05, 2013, 08:51:48 am от BOPOH »
prezent
« Ответ #894 : Ноябрь 05, 2013, 14:46:54 pm »
Всем привет!
Читаю форум и складывается такое впечатление, что устройство жутко косячное.. поправьте меня, если не прав. В раздумьях сейчас, что брать - устройство от winca S150 или же cusp. s150 вроде бы как попроще интерфейсом, не крутится менюха как в каспе, но по крайней мере в профильной теме на 4pda косяки практически не обсуждаются... не хочется покупать красивую обертку при глючной ночинке. Что посоветуете, наверняка сравнивали перед покупкой эти два девайса и почему в итоге выбрали именно касп, не пожалели в итоге? Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #895 : Ноябрь 05, 2013, 16:00:06 pm »
всё логично... у вас просто подвис андроид... поэтому и выключиться не может...  а все что связано с MCU функционирует нормально...
поможет только зубочистка   :)
SasGr
« Ответ #896 : Ноябрь 05, 2013, 17:57:57 pm »
Paus, да это ясно. Жаль, что прога смогла повесить андроид и он не вырубился.
После ресета вроде много настроек слетает, я штекер питания выдернул :)
prezent, касп начал продавать магнитолы несколько позже (чем винка), нет универсальных (или мало) магнитол.
Я покупал магнитолу, когда еще приходилось днем с огнем искать братьев по разуму.
Может быть сейчас и задумался о своем выборе (о китайце вообще).
Глюки в основном уже все определились, новому  покупателю необходимо их проанализировать и принять верное решение. Кстати, если о глюках долго не пишут, это еще не значит что их решили...
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #897 : Ноябрь 06, 2013, 08:07:02 am »
Reset и выдёргивание штекера питания имеют абсолютно идентичные воздействия на девайс...
при этом из неприятных воздействий это то, что слетают настройки только радио...
но ещё при выдёргивании штекера питания есть вероятность затереть файлы системы... хотя и кнопкой Reset это не исключено к сожалению...
bonde
  • Авто: Toyota Ist AT
    ODO 30000 km
« Ответ #898 : Ноябрь 06, 2013, 11:29:16 am »
Добрый день,
В прошлой неделе в автомобиль TOYOTA VENZA поставил это http://www.aliexpress.com/item/CP-T027-android-car-gps-navigation-with-car-dvd-radio-audio-bluetooth-TV-mp3-mp4-mp5/1302627014.html
Проблемы:
1.   Не показывает DVB-T (двойная антенна), каналы находят, 1 секунду  появляется звук, но картинки нет. В настройках пробивал менять все страны, но результат нулевой. Моя страна Литва.
2.   Часто бывает, что не включается, наверно не запускается Android  (помогает кнопка RST).
Остальное всё работает хорошо. EQ в режиме “CUSTOM” настраивается и Bass и Treble.
Вопрос:
Файлы для прошивки программного софта (OS) головы можно закидать в SD карту месте с файлами навигации или надо кидать в чистую SD карту?
P.S
Хотел вернуть аппарат назад, но продавец просит, чтобы подождал несколько дней, так как должен появится софт на  Android 4.0.
Вот ответ китайки.
Sunny Deng:
Yes ,we try our best for or customers ,but if you return the goods to us ,there will be a large shipping fee ,and the android 4.0 software is being tested ,the technical staff say update software can solve many questions ,so pls wait for several days,and methods than problems ,best regards!
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2013, 11:32:48 am от bonde »
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #899 : Ноябрь 06, 2013, 12:07:32 pm »
Сказками про 4 они кормят нас давно.
Не думаю, что это решит проблемы с цифровым эфиром.
Странно. Запуск андроида нормальный. Есть особенность в странном поведении при снятии плюса с красного в момент загрузки, но это редко.
На то что пофиксят эквалайзер даю 10%... не больше...
Остальное - решать Вам. Остальные китай-головы ничем не лучше... косяки в других местах, но они есть у всех
Страницы: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 224   Вверх
