Подключение видеорегистратора. Варианты.
Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22 23   Вниз
Автор Тема: Подключение видеорегистратора. Варианты.  (Прочитано 284816 раз)
« Ответ #300 : Январь 29, 2018, 14:20:23 pm »
Добрый день. Подскажите как именно запитаться от разъёма FR11. До разъёма добрался, нашёл провод розовый, к которому говорят подключаться, но как в него врезаться ? Эта коса с проводами очень короткая и там неудобно паять. Там получается розовый это "+", а чёрный "-", так я понимаю ? Я отстыковал этот разъём и там только 3 провода с одной стороны воткнуты, гнездо для розового свободно.
Можно найти пин от разьема , продается в магазинах , и воткнуть в свободное гнездо разьема, или аккуратно зачистить розовый провод и подключиться туда примотав провод и заизолировать, паять в машине ничего ненадо, вообще нерекомендуют пайки в автопроводке, только обжимки и скрутки
valram
« Ответ #301 : Январь 29, 2018, 14:49:46 pm »
Дмитрий, а есть какая-то маркировка данной клеммы, которую потом в это свободное гнездо как раз можно будет вставить ? Вот этот вариант https://www.chipdip.ru/product/mhu-t-ds-1074-terminal-awg20 мне что-то кажется не подойдёт, я посмотрел, вроде там не такие клеммы ? Просто не хочется ничего зачищать (да там и не удобно это делать) и врезаться скруткой.
« Последнее редактирование: Январь 29, 2018, 14:54:57 pm от valram »
« Ответ #302 : Январь 29, 2018, 18:01:40 pm »
Точно не помню какая там клемма, похожа на эту https://www.chipdip.ru/product/chu-15 но у них разный крепеж защелка, если только акуратно вытащить соседнюю клемму и по аналогу подобрать, вытаскивается с помощью иголки, пластиковый язычек отжать надо, какой язычек посмотреть в пустом пине можно
valram
« Ответ #303 : Январь 29, 2018, 18:54:18 pm »
Дима, по вашей ссылке очень даже похожа на эту https://www.chipdip.ru/product/mhu-t-ds-1074-terminal-awg20 , только там сразу их несколько.
По поводу вытаскивать, когда в своё время подключал к плафону, там нормально вытащил, поддев иголкой как вы говорите. А в этом посмотрел система такая же, но что-то пока не получилось достать. Все равно же получается нужно достать черный провод, чтобы к нему примотать "-" для регистратора. Хотя можно и от плафона дать минус, правильно, разницы же нет никакой ? Главное плюс подключить к розовому, чтобы регистратор включался только при заведенной машине.
« Ответ #304 : Январь 29, 2018, 19:40:56 pm »
минус под любой удобный болт на корпусе.
на штатный провод заморачиваться совсем нет необходимости.
« Ответ #305 : Январь 29, 2018, 19:42:02 pm »
именно так. предохранитель главное не забыть повесить
PS у меня подошла клемма от штатного разъема акустики в дверях.
осталась после замены штатной акустики
« Ответ #306 : Январь 29, 2018, 20:14:09 pm »
Они могут продаваться по нескольку штук, просто откусывать по одной и все,
valram
« Ответ #307 : Январь 30, 2018, 12:30:20 pm »
Какой предохранитель ? У меня через конвертер 12В->5В подключается.
Фотки нет данной клеммы ?
« Ответ #308 : Январь 30, 2018, 13:25:36 pm »
обычный на 5-10А
только китайцам известно что и как они в конвертере напаяли.
и живет все это непредсказуемо.
выбирай на вкус и цвет
« Последнее редактирование: Январь 30, 2018, 13:28:14 pm от AndreS »
« Ответ #309 : Январь 30, 2018, 14:01:43 pm »
В общем то пред в конверторе есть да и по розовому проводу предохранитель стоит в блоке предов в салоне помоему на 15А, дополнительный пред это по желанию клиента
valram
« Ответ #310 : Январь 30, 2018, 14:16:46 pm »
Ну не знаю, я вот ездил с конвертером этим несколько лет, только питался от плафона. Сейчас вот решил запитаться от разъёма в левой стойке, т.к. были случаи, что забывал отключить регистратор, в результате - разрядившийся аккумулятор.
Единственное, пришлось нарастить немного провода чтобы до разъёма в левой стойке дотянуть, т.к. у конвертера довольно короткий идёт с завода. Но все равно спасибо за совет.
Дима, соглашусь. Сколько этих предохранителей то вешать. В конвертере стоит и на розовом тоже стоит в блоке. По поводу клемм понял. Надо будет сходить куда-нить в радиодетали посмотреть.
А вообще этот розовый провод куда идёт, за что отвечает ? А то просто говорят к розовому надо.
« Ответ #311 : Январь 30, 2018, 14:24:11 pm »
для защиты аккума есть такие девайсы
valram
« Ответ #312 : Январь 30, 2018, 14:26:24 pm »
И каков принцип его работы, он сам отключает питание регистратора ? Куда его подключать ?
« Ответ #313 : Январь 30, 2018, 15:15:48 pm »
схема приведена на крышке ;)
valram
« Ответ #314 : Январь 30, 2018, 15:33:54 pm »
Получается, что отключает когда напряжение аккумулятора достигает определённой разрядки, так что ли ?
Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22 23   Вверх
