Подключение видеорегистратора. Варианты.
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 23   Вниз
Автор Тема: Подключение видеорегистратора. Варианты.  (Прочитано 285158 раз)
byem
« Ответ #195 : Январь 03, 2016, 11:40:30 am »
Всем привет от новичка! Недавно обзавёлся вагоном 2008 года.
Перечитал тему, понял что все обычно тянут с левой стойки 12В (электрозеркала у меня нет, так что видимо и я буду тянуть оттуда).
Парочка вопросов возникла:
- на передней стойке (да и на средней и на задней) надписи SRS Airbag. Когда снимаешь панель с передней стойки не нужно ли случайно отключать АКБ? Обычно когда какие-то работы рядом с подушками то рекомендуют отключать насколько я знаю.
- центральное зеркало можно по-быстрому снять как-нибудь? Не то чтобы это сильно необходимо, но монтировать регистратор наверное было бы удобнее.
- ради интереса, никто не узнавал изначально для чего этот разъём всё-таки предназначен?
Всем спасибо и с наступившим новым годом!
« Последнее редактирование: Январь 04, 2016, 15:11:27 pm от byem »
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #196 : Январь 03, 2016, 12:05:06 pm »
ну сейчас электрик подключил регик к плафону на постоянные 12, так как на провод в стойке выбивало предохранитель ЦЗ (как я понял).
ЦЗ после замены предохранителя работает штатно
В общем я так думаю нужно записаться к электрику и сделать диагностику
Думаю стоит проверить, сделать диагностику. А не проще ли протащить провод от розетки  или подключить к розетке?
С Уважением, Юрий!
rapitran
    ODO 55555 km
« Ответ #197 : Январь 10, 2016, 13:29:56 pm »
Если сравнивать тянуть от стойки или тянуть снизу от розетки, то стойка проще :)
smart_bastard
  • Russian Federation Пенза
« Ответ #198 : Январь 11, 2016, 13:02:21 pm »
в плафоне же есть +12.
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #199 : Январь 11, 2016, 13:24:09 pm »
Есть, но постоянный, а нам нужен от замка зажигания.
С Уважением, Юрий!
smart_bastard
« Ответ #200 : Январь 14, 2016, 10:19:19 am »
Ну не знаю, себе сделал, как тут описывалось - плюс с плафона и одну кнопку от света на регики-радардетекторы, а на вторую кнопку оба штурманских света. Захотел - включил, захотел - выключил. Мне нравится.
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #201 : Январь 14, 2016, 10:41:54 am »
Ну это кому как нравится.
С Уважением, Юрий!
san2
  • ODO 118000 km
« Ответ #202 : Февраль 04, 2016, 21:20:52 pm »
Парни, где купить клеммы (мамы) в левый разъём на стойке, для подключения видеорегистратора?
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #203 : Февраль 04, 2016, 22:21:18 pm »
На разборках или в сервисах, проводку меняют,  может и в продаже появились.
С Уважением, Юрий!
deBarb
    ODO 76000 km
« Ответ #204 : Февраль 05, 2016, 00:05:10 am »
Спасибо за тему!
Через недельку придёт регистратор - а пока что припаяю "маму" прикуривателя к лампе освещения бардачка. Должно работать при включении зажигания и отключатся вместе с ним.
я не тот человек, не в том месте, не в то время - это история моей жизни...
« Ответ #205 : Февраль 05, 2016, 10:52:01 am »
у меня подошли от штатной акустики.
остались после замены.
в электромонтаже думаю можно без проблем подобрать
san2
  • ODO 118000 km
« Ответ #206 : Февраль 05, 2016, 19:47:59 pm »
Парни, подскажите, такое дело... Подключил регистратор, включаю зажигание - запись пошла, но как только завожу мотор, проседает напряжение и запись не идёт. Нет ли в автомобиле такого места, где можно запитаться, чтобы был постоянно защищенный плюс, не проседающий при работе стартера?
« Ответ #207 : Февраль 05, 2016, 19:54:48 pm »
для этого должен быть встроен резервный аккум в регистратор
san2
  • ODO 118000 km
« Ответ #208 : Февраль 05, 2016, 20:05:58 pm »
В том то и дело что аккум в регистраторе встроен. Но если на него 2 раза подать питание, то запись прекращается. Получается, что я включаю зажигание, включается регистратор, я завожу мотор, проседает напруга и регистратор переходит в режим ожидания, запись уже не пойдёт если кнопку не нажать. Всё хорошо, если вынуть аккум из регистратора, всё работает как надо, НО! Если авария, вылетит шнур из регика, то ничего не запишется... Вот и геморрой, либо постоянно контролировать идёт запись или нет и включать её кнопкой на регике либо не думать о регике но в случае чего, как только с него слетит питание я останусь без записи.
Есть ли в авто такой плюсовой провод, на который подаётся напряжение только при включении зажигания, но который не проседает при прокрутке стартера?
san2
  • ODO 118000 km
« Ответ #209 : Февраль 05, 2016, 21:57:48 pm »
Ладно, подскажите как протянуть провод до 12в розетки или прикуривателя, где разъём usb для флешки? Провод под потолком, потом под левой стойкой, потом как?
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 23   Вверх
